Форум РадиоКот • Просмотр темы - Передатчик 433Mhz 12 вольт и ATMEGA
Текущее время: Ср апр 08, 2026 18:04:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Передатчик 433Mhz 12 вольт и ATMEGA
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 12:43:41
Прикупил у китайцев радиомодули 10 штук за 12$
Вот такие:
Попробовал их, все ок (передавал avr-ом atmega162, принимал ком-портом через TTL развязку).
На пяти вольтах передатчик дует максимум метров 20. В даташите рекомендуют его питать 12 вольтами, тогда дальность будет 200метров
Если его питать 12 вольтами, обязательно ли делать гальваническую развязку с TX UART 5 вольтового микроконтроллера? Может просто диодом обойтись?
PS Гонял их на 9600kbit
Последний раз редактировалось VladimirVladimirovitch Вт мар 19, 2013 13:10:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Передатчик 433Mhz 12 вольт и ATMEGA
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 12:58:35
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
А что рекомендовано в даташите? Сложно советовать, не зная схем входов и выходов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 13:07:04
Да честно говоря ни даташита ни схем подключения как таковых нет. Есть просто краткое описание модулей:
Transmitter:
- Model:MX-FS-03V
- Transmitter distance:20-200Meters(influenced the voltage)
- Voltage:3.5-12V
- Size:19*19mm
- Working mode:AM
- Transmitter speed:4KB/S
- Transmitter power:10mW
- Frequency:433M
- Attenna:25cm Single core wire or mutil-core wire
- Pin arrangement: left-right(DATA;VCC;GND)
покупал тут:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 10017.html
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 13:26:25
Привет, а не мог бы ты рассказать алгоритм общения МК с помощью оных?) На фото это передатчик и приемник?
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 13:32:05
Карма: 27
Похоже, простая импульсная модуляция, без защиты от помех. Или нет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 14:06:32
Лучше пока без МК :-) Смысл прост, если в теории - даешь +5 вольт на ATAD (см.подписи к контактам) - снимаешь +5 вольт к контакта приемника. 8 раз дал +5 - снял 8 раз с приемника - выходит передал и получил 8 бит, 1 байт :-)
А если с МК - то подсоединяешь к ноге ATAD передатчика выход TX с первого МК, а средний контакт приемника с контактом RX второго МК - и вперед. Первый МК посылает байт, второй принимает. Для двухстороннего обмена надо 4 модуля - 2RX и 2TX.
На картинке приемник и передатчик.
А если на практике... В эфире полно помех, которые выйдут в приемник как байтовый мусор, который ты не передавал... Его надо фильтровать..
Последний раз редактировалось VladimirVladimirovitch Вт мар 19, 2013 14:11:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 14:09:42
Да, там амплитудная модуляция, защиту самому надо писать - упаковывать в пакеты с CRC, делать переотправку если пакет убился и.т.д., что не так сложно.
Ну за три копейки сложно ожидать что-то большее.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 15:35:05
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
nrf24l01 стоит примерно столько же... при этом работает на 2.4ГГц, имеет цифровой интерфейс SPI. Усилитель правда нужен, для увеличения расстояния. может работать в обе стороны, поэтому нет разделения на приемник-передатчик каждая платка может работать как приемник и как передатчик.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 21:07:44
Ну во-первых он один стоит 200 рублей, а 433MHz 5 пар за 360, т.е. пара - 72 руб.
Во-вторых у 24L01 непонятно с радиусом сигнала, СВЧ ходит по прямой и не далеко (мощность там слабенькая), тем более неясно с усилителем - куда там его паять? :shock:
В-третьих можно серьезно увязнуть в SPI - там не так все просто, протокол уж шибко хитроват для вникания с нуля, чего стоит один "глухой" мастер :-)
Достоинства его - скорость и аппаратная коррекция ошибок. Скорость для бытовых датчиков особо не нужна, а ошибки убирать легко и программно.
Последний раз редактировалось aen Чт мар 21, 2013 13:48:51, всего редактировалось 1 раз.
Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 22:23:08
Карма: 28
Я покупал по 1$ за штуку. Это дешевле...
Управление не сложнее чем другой периферией, к тому же не надо реализовывать свой кустарный метод коррекции ошибок.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 09:49:25
Если не секрет, поделитесь где. На ебее даже ниже 165 рублей нет без доставки. А китайцы не торгуют этим.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 10:03:53
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 143
ну как же нет то? :shock:
вот, цены от 55 рублей http://www.ebay.com/sch/i.html?_sop=15& ... c&LH_BIN=1
Ставим плюсы: )
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 13:34:13
Да, все верно. Я получается, не сортировал по цене, смотрел среднюю
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 15:11:29
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 81
я тоже купил 10 штук за 10 евров
библиотеки к ним есть
единственный минус - 2.4ггц, я бы предпочел 430
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 18:47:43
В общем подключил передатчик через диод к ТХ и дал ему +12 + сделал антенну 17см, как рекомендуют. Мощность намного увеличилась - 3 бетонные несущие стены - без помех. Еще 2 этажа вниз - 50% мусора (5 стен + диагональ). И это на 9600. На 4800 думаю будет совсем хорошо.
А если еще MHW720 к нему прикрутить - пол Москвы окучит :-) Правда побить могут :-)
Интересно узнать, как бьют 2,4ГГц передатчики..
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 19:13:17
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 623
Медали: 3
На 2.4 с рекомендованными выше трансиверами такого не получить. Хорошо, если пробьют одну бетонную стену. Похоже, Вы используете свои передатчики в режиме с модуляцией ООК. Попробуйте вместо подключения их к UART реализовать протокол
http://mondo-technology.com/tenpulse.html
расширив его до SECDED, основанный на коде Хеммнга с дополнительной проверкой на четность.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 20:11:13
Карма: 28
модуль 2.4ГГц сделан на основе такого же трансивера как применяют в телефонных блютузах. Насколько блютуз в телефоне работает, так и эти модули будут.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 08:16:55
Можно конечно. Можно и v.42 программно написать :-) Только зачем?
Для передачи 3 байтов в минуту достаточно 0,008% полосы 4800бит/сек. Иначе говоря вполне устроит 1 правильный байт на 12000 битых. Если слать пакетом=handshake для инита линии - 8 байт, crc - 2 байта, адрес from - 1 байт, адрес to - 1 байт, id пакета - 2 байта, reply id - 2 байта, длина 1 байт. То получим минимум - 12000 / 16 байт = 750 битых пакетов на один хороший. Для чего делать коррекцию, усложняя задачу, если битые пакеты можно тупо выкидывать и перезапрашивать до 750 раз? :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 09:08:12
Карма: 75
Медали: 3
Коррекцию делать для того, чтобы меньше перезапрашивать и уменьшить энергопотребление, если это важно. Для этого-же и протокол по ссылке выше, который несравненно более экономичен, чем передавать данные непосредственно через UART. Но если неоднократно передать пакет повторно не проблема, задача обеспечения надежной связи резко упрощается. Кстати, если Вы живете в России, почитайте эту тему:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=85608
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 13:43:42
Я тоже против радиохулиганства. Это снижает надежность :)
