Металлизация отверстий в домашних условиях
Serbis
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Serbis »
Господа, вопрос на миллион долларов. Где взять сульфат олова для электролита в городе Москве? Все облазил, нигде не могу найти, любую химию могу достать, а вот с этим очень нужным реактивом запара вышла!
skokov
Сообщение skokov »
Ruzik писал(а):Получилось лучше, но не так как хотелось. Раствор хим. лужения нужно вылить, чего только там нет и повторить со свежим раствором.
Точечных протравов нет, есть отслоение. Это из за малого количества времени гальваники медью (как раз в серединке была какая то матовость).
Ну вот, это результат))) Поздравляю. Выходит на свежую медь олово садится лучше...Правда, раствор у тебя уже совсем непонятный...Ждем повторения)
По моим ощущениям - лучший результат меня получился в растворе с фтористым калием, количество точечных протравов наименьшее.Надо с отслаиванием резиста разбираться...вопрос только, в каком месте менять технологию...
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Serbis писал(а):Где взять сульфат олова для электролита в городе Москве?
Мы ребята не Московские, подсказать не могу, а вот сделать его можно попробовать из хлорида олова.. viewtopic.php?p=1569131#p1569131
skokov писал(а):Ну вот, это результат))) Поздравляю.
Я торопился и сделал все как всегда не так. Повторю, будет видно, но даже так хорошо получилось. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Вт мар 19, 2013 23:08:41, всего редактировалось 3 раза.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ruzik, ты каких-нибудь кусочков скотча перед лужением понаклеивай, чтобы реально время травления выдержать. ХЗ в каком состоянии твой раствор для травления? Аммиаком то ведь не воняет :)
А я завтра попробую в винную кислоту гипофосфита кальция плеснуть. Посмотрю что получится. Вот только травильный раствор аммиачный бодяжить неохота. А без него проверить не получится. Значит, придется делать :cry: Ткни носом в рецепт, плиз, чтобы долго не искать.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
mr_kot
Медь 18 мкм. травит за 12...14 минут при комнатной, сегодня проверял. Держу 30 минут из за того, что в реальных условиях после гальваники слой меди толще будет.
Раствор травления viewtopic.php?p=1610611#p1610611
Последний раз редактировалось Ruzik Вт мар 19, 2013 22:37:07, всего редактировалось 1 раз.
es6ak
Сообщение es6ak »
kada писал(а):Я решил начать с изготовления аквариумов :))
Внешние размеры: 320х320х36мм
Материал: акрил толщиной 3мм
Испытания показали что нужно укреплять боковые стенки, т.к. их раздувает если залить воду до краев.
попробуй использовать например 5мм акрил
у меня ничего не раздувает ...
http://90.191.86.75/picture.php?/152/category/12
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ruzik писал(а): :beer: Раствор травления viewtopic.php?p=1610611#p1610611
Спасибо. Облом у меня - углекислого аммония нету :(
В общем, попробую пока только залудить. Посмотрю, если есть реактивы - попробую на фильтровальной бумаге синие точки посчитать.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
mr_kot писал(а):углекислого аммония нету
Можно аммоний углекислый кислый.
При растворении аммония углекислого водой, он разлагается на аммоний углекислый кислый. Так что оба реактива пойдут (у меня углекислый кислый и работает отлично).
skokov
Сообщение skokov »
Только аккуратнее с красной кровяной солью и кислотами...греть нельзя, с концентрированной тоже мешать нельзя...
kada
Сообщение kada »
es6ak писал(а):попробуй использовать например 5мм акрил
Спасибо, ваши ванны воодушевили меня на изготовление моих. Акрила к сожалению не было толще. Пришлось купить 3мм у рекламщиков.
Кстати, а чем вы склеивали фомекс (ванна для гальваники олова)? У меня есть 5мм лист, хочу тоже попробовать.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
mr_kot писал(а):А я завтра попробую в винную кислоту гипофосфита кальция плеснуть. Посмотрю что получится.
Только пробуй на 100 мл. раствора для начала.
skokov
Сообщение skokov »
Кстати, вот еще что накопалось в патентах. Химосаждение сплава олово-свинец, кстати с гипофосфитом))). Но, первая проблема там в том, что вся наша подготовка летит к чертям, потому как основана на серной кислоте и персульфате, а со свинцом они не совместимы из-за низкой растворимости сульфата свинца. Но почитать для общего развития стоит, мне кажется. И кстати, они там в качестве выравнивающего используют желатин. Можно попробовать.
Патент 4093466
https://docs.google.com/a/google.com/vi ... 093466.pdf
Ruzik
Сообщение Ruzik »
skokov писал(а): Но, первая проблема там в том, что вся наша подготовка летит к чертям, потому как основана на серной кислоте и персульфате, а со свинцом они не совместимы из-за низкой растворимости сульфата свинца.
Не понял, что значит из за низкой растворимости и причем тут подготовка?
skokov
Сообщение skokov »
При том, что сульфат-ионы вносимые с заготовкой в раствор осаждения будут портить и раствор и заготовку из-за выпадения на поверхности сульфата свинца...
Плюс в том, что олово-свинец должен быть устойчив в сернокислых травителях.Ну или вроде бы должен бы))))
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Можно же так.. персульфат, серка (лимонка), солянка - хим. олово-свинцевание? Хотя когда будем делать реальную плату, то персульфат там не нужен, плата же будет после гальваники медью, что там персульфату делать? Также можно после гальваники промыть и в лимонку.
Не догнал, 8,2 микрона за 10 минут при 77 градусах? :shock:
(39.07 КБ) 1149 скачиваний
Последний раз редактировалось Ruzik Вт мар 19, 2013 23:46:16, всего редактировалось 1 раз.
skokov
Сообщение skokov »
Ruzik писал(а):Можно же так.. персульфат, серка, солянка - хим. олово-свинцевание?
Промывка должна быть очень качественной....и наверное, нужно пробу на сульфат-ион делать промывной воды...
И твой нелюбимый солянокислый раствор олова))))
Ну, ты ж понимаешь, это ж патент))) Хотя, они сравнивают как раз с нам известным патентом свою работу.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Перепрочитай еще раз предыдущее, я подправил там.
skokov
Сообщение skokov »
Ruzik Слушай, а ведь верно...я как-то не подумал, что после гальваники персульфат не нужен...только промывку все равно нужно будет делать...надо, кстати, технологическую карту глянуть, которую Stas555 выкладывал, правда там борфтористый электролит, но моют они после гальваники вроде в двух ваннах...
Ruzik
Сообщение Ruzik »
После гальваники, чтобы нейтрализовать SO4 можно же так?.
H2SO4 + H2O2 = H2SO3(O2) + H2O
skokov
Сообщение skokov »
Ruzik писал(а):После гальваники, чтобы нейтрализовать SO4 можно же так?.
Неа, получим как это по русски...персульфокислоты? надсерную, короче...а оно нам не надо. Проще отмыть.
