собираю для друга устройство управление вентилятором и нагревателем для подачи воздуха в малярную камеру (покраска авто). управляться все будет с помощью атмеги. управление классическое (см. вложение) - MOC3041+BT139(вентилятор) и MOC3041+BTА140 (нагреватель). возник вопрос. можно ли подключить последовательно выходные каскады двух МОС3041 чтобы управлять одним симистором? типа один МОС управляется атмегой, вторая управляется нормальнозамкнутым датчиком температуры, встроенным в нагревательный элемент. типа такая вот защита от перегрева.
этот термодатчик слабый, для коммутации силовой части. на нем написано 10А, но нагреватель жрет чуть больше....
и хватит ли симистора на 25 ампер по даташиту на коммутацию тока около 15 А?
прокатит ли вложение 1111.gif ? точнее будет ли это адекватно работать?
последовательное включение твердотельных реле
- khomych
- Мучитель микросхем
- (150.74 КБ) 606 скачиваний
- (4.72 КБ) 588 скачиваний
Re: последовательное включение твердотельных реле
а смысл?
- khomych
провел эксперимент. последовательно включил две MOC3041. сработало. только сдуру в качестве нагрузки использовал лампу накаливания 60Вт. моки немного грелись. кстати, какой максимальный длительный рабочий ток (не пиковый) у этого зверя? в даташите я ненашел
