Мелкие практические вопросы
Сообщение просто КОТ »
Хах... Штангенциркуль в зубы и мерять-мерять-мерять!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение uwrtey »
Со мной можно на "ТЫ" :)
Не понял, как пользоваться таблицей.
Это без разницы сколько ног у резистора что ли? Просто меряем длину ширину и высоту ?
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение nossudak »
зачем что-то мерить?в таблице видно какой реальный размер у соответствующего типоразмера .Например резистор типоразмера 0805,имеет в длину 2мм, 1.3мм ширину, 0,5 в высоту и тд. У сборок ,ИМС и тд свои названия типов корпусов,например SOT363.
Сообщение uwrtey »
я так понимаю, в этой таблице нет типоразмеров сборок резисторов.
вот нашел что то http://www.rtcs.ru/hwsubtype.asp?id=203
я помню что продавец предлагала типоразмер состоящий только из цифр. ( что то вроде 1206 )
длина ~3мм, ширина ( вместе с лапками ) ~2 мм. Всего 10 ног.
подозреваю, что это MNR32 (1206x2) какой-нить
TIP
Сообщение TIP »
Здравия желаю!
Спецы, подскажите простенькую схемку что бы заставить четко работать мосфет G20N50C в нижеприведенной схеме. Стоять он должен по плюсу питания ( вверху указано стрелкой), и отключать питание схемы в нужные мне моменты. Тоесть он должен разрывать плюсовой провод.
Управлять этим процессом будет Атмега 8.
(12.13 КБ) 261 скачивание
А сколько вольт там будет подаваться? И какой ток течёт через цепь?
TIP
Сообщение TIP »
просто КОТ писал(а):А сколько вольт там будет подаваться? И какой ток течёт через цепь?
Подаваться будет 12,6 вольт, максимум думаю до 15 и то не факт. Ток не более 5 - 7А. Частота до 5 кГц максимум.
Сообщение MAVr 34 »
uwrtey писал(а):я так понимаю, в этой таблице нет типоразмеров сборок резисторов.
Насколько я понял, сам с такими сборками пока дела не имел, типоразмер используемого резистора остается, а единственное что меняется так это длина(хотя, скорее ширина), остальные размеры как у одиночного чип резистора. Соответственно при заказе говорить - сборка на 4 СМД резистора типоразмера 1206.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение youhim »
Всем здравствуйте!
Есть микросхема в готовом устройстве, которая работала на наушники. Выходные каскады, скорее всего, собраны по мостовой схеме, так как все 4 выходных провода независимы и ни один на корпус не звонится. (динамики наушников подключались каждый отдельно.) Нужно переделать это устройство под стандартные наушники, у которых, соответственно 3 вывода. Есть ли какой-нибудь способ сделать это?
Сообщение ST@S »
Да. С выходов этой микрухи подать на левый и правый наушники, а на "общий" наушников подать Uи.п./2. с выхода операционника, например.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение youhim »
Тоесть из каждого канала использовать только одно плечо? Я правильно понял? А среднюю точку с помощью конденсаторов можно применить?
UPD: попробовал подключаться через конденсатор - звук в принципе устраивает, но на низкой громкости появилась помеха (по характеру похоже что от радиоканала.) Поиски других точек подключения к земле результата не дали, помеха практически не уменьшается.
Похоже, это синфазная помеха, которая компенсируется мостовой схемой. Возможно кто-то знает выход из положения? Согласующий каскад какой-то?
Сообщение ST@S »
youhim писал(а):Тоесть из каждого канала использовать только одно плечо?
Именно так
youhim писал(а):А среднюю точку с помощью конденсаторов можно применить?
Можно. Но электролит в звуке - не есть хорошо.
youhim писал(а):Похоже, это синфазная помеха, которая компенсируется мостовой схемой.
По моим представлениям мостовая схема не может подавлять синфазную помеху. Сигнал на мостовой усь приходит относительно "земли". Вообще где эта микра стоит? Что за аппарат? Почему вывод, что помеха по входу?
Сообщение youhim »
Микросхема это блютуз модуль. Из моих скудных знаний мостовых схем я сделал вывод, что если на оба плеча моста придет одна и та же помеха в одинаковой фазе, то на выходе она компенсируется. А вывод что помеха идет с усилка я сделал потому, что никакие попытки найти "правильную" землю результата не дали. Тоесть помеха явно не из-за неправильной точки земли.
Сообщение ST@S »
youhim писал(а):что если на оба плеча моста придет одна и та же помеха в одинаковой фазе, то на выходе она компенсируется.
Это утверждение верно. Однако рекомендую сначала проверить питание
Сообщение Андрей Андрей »
:beer: привет. при включение компьютера внутре монитора появляется характерный свист, который постепенно исчезает.. Что это может быть? Кондесаторы?
2. можно ли подключить 100 ватный динамик к 10 ватному усилку )??
Вообще, какое соотношение должно быть чтоб не спалить (динамик или усилитель)?
динамик должен быть больше или усилитель(по мощность)?
для чего нужно согласовывать сопротивление динамика и усилителя?
Сообщение gfgeuf »
Вот сопротивление пары - "динамик-усилитель" как раз и нужно согласовывать , что-бы не спалить усилок а динамик чтобы не сжечь то он должен быть минимум в 2,5 раза большей мощности чем мощность усилка иначе - увидишь как диффузор умеет летать :)))
100 ваттный динамик можно подключить к 10 ваттному усилителю но усилок просто не сможет раскачать этот динамик (тихо звучать будет ,низы завалятся), ну и сопротивление должно соответствовать.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение GAZ-52 »
Добрый день! Делаю себе ночник из указателя давления масла от ГАЗ-3307 (схема прилагается, сам прибор условно считаю амперметром). Питание - 8,5 вольт с зарядного устройства от телефона, с помощью переменного резистора (200-1700 Ом) можно задавать положение стрелки относительно шкалы, светодиод ночной подсветки соединен через ключ.
Вопрос такого характера: можно ли как-то с помощью этого же переменного резистора контролировать второй светодиод (на схеме не показан)? Объясню. При сопротивлении 200 Ом стрелка лежит у шести, 870 Ом - примерно на 1,5 атм. Интересно было бы сделать, чтобы при сопротивлениях от 200 до 870 Ом (и, соответственно, 6-1,5 атм) красный светодиод аварийного давления масла не горел, а при остальных (870-1700 и 1,5-0) - включался. Возможно ли такое?
UPD. Есть такая схема: http://cxem.net/house/1-270.php. Если бы вместо фоторезистора включить мой переменный... Но что-то в комментариях ругаются на эту схему - неправильная, мол.
(110.29 КБ) 243 скачивания
Не спеши и осмотрись.
Сообщение vladimirzaycev »
Нужно ли подключать offset null выводы операционника AD820 ?
Купил AD820 вместо 822, а там 1 оу в корпусе, а не 2. Не знаю нужно ли мне их подсоединять. Если имеет значение, питание однополярное. http://www.analog.com/static/imported-f ... /AD820.pdf
Сюда перенес.
YAA
Сообщение YAA »
vladimirzaycev писал(а):Нужно ли подключать offset null выводы операционника AD820 ?
Не нужно, оставить в воздухе.
Народ, у меня вопрос. Хотел в Аудио тему, но решил там меломаны токо, а тут спецы получше... Так вот... Вопрос глупый, но мудрый -- какие кондёры ставить в усь по входам?
Есть обычная керамика, тантал, плёнка К73-13, полипропилен К71-4 и немного К75-10. Но последних не все номиналы, какие мне надо... Как быть?
Вернуться в «Практика»
