Всё по DS18(B/S)20.
Сообщение ibiza11 »
Спойлерахахахаха DS18B20, такой DS18B20 :))) :))) :))) подпись к картинке - огонь!!!
Ставим плюсы: )
Сообщение Аlex »
Мдя... Вот оно, доверие криворуким студентам, делающим всё за "бутылку пиво". И не дай бог в такие руки попадётся разработка какого-нибудь регулятора для опасного объекта :facepalm:
Сообщение Coldheart »
Долго уже читаю эту ветку.. Возник один вопрос..
А что, на Асме еще никто не пытался DS18B20 приручить?
Сообщение Gudd-Head »
Coldheart писал(а):А что, на Асме еще никто не пытался DS18B20 приручить?
Почему никто? :)
Да и какая, по-большому счёту разница, СИ или АСМ?
Сообщение Gerik_PP »
Умею только на Асме.
akl
Сообщение akl »
Как вариант, правда с "паразитным" питанием.
Сообщение Аlex »
В сети полно примеров с DS на АСМ. Вот, как вариант, библиотека 1-wire на АСМе, с примером чтеня температуры - дынс
Gudd-Head писал(а):Да и какая, по-большому счёту разница, СИ или АСМ?
Для меня ближе и приятней Асм(на данном этапе изучения МК).
Даташтину перечитал раз 5, данный раздел форума тоже пересмотрел.
Как работает - понятно, как обращаться - тоже.
А откуда ноги растут у алгоритма работы с датчком не совсем понятно, тем более на Асме.
А здесь в основном примеры на СИ.
Coldheart писал(а):А откуда ноги растут у алгоритма работы с датчком не совсем понятно, тем более на Асме.
Опять же, какая разница? Даёте ресет, посылаете адресную команду и исполняемую команду. При необходимости принимаете байты. Например:
rcall OneWire_reset;
rcall OneWire_SkipROM;
rcall OneWire_ConvertT;
rcall OneWire_ReadScratchpad;
rcall OneWire_read_byte;
IM1
Сообщение IM1 »
Coldheart писал(а):Для меня ближе и приятней Асм(на данном этапе изучения МК).
Вот, посмотрите рабочий проект на TINY-13 с подробными комментариями. Все функции, включая подсчет КС. Правда на ЖК индикаторе от кассового аппарата, но для изучения датчика роли большой не играет. Если интересно, то могу выложить весь проект в 4 студии со схемами и картинками.
ПС
На вопросы отвечу.
ter1.asm
(11.79 КБ) 246 скачиваний
Сообщение Chelovek »
Помогите разобраться с датчиком DS18b20. Ничего понять не могу. Как организовать связь между МК avr и датчиком на ассемблере? Я понял только то , что для начала нужно проверить подключен ли датчик, а дальше идет чтение, если подключен один датчик это команда чтения, если несколько то поиск. Но так же можно менять разрешение температуры, имеются регистры которые следят за максимальным и минимальным значением температуры. Дальше что делать я не знаю.
Сообщение RoboC »
А что на пост выше это не к АВР асм?Там и коменты вроде есть :) . В сети есть русское описание датчика.
Читал я описание датчика. Там есть команды и их описание, но как их использовать я не понял. Для начала нужно найти датчик, определить что он подключен. Но как?
IM1
Сообщение IM1 »
Chelovek писал(а):Читал я описание датчика. Там есть команды и их описание, но как их использовать я не понял. Для начала нужно найти датчик, определить что он подключен. Но как?
Читайте асм файл. Все работает, честное слово. Не надо искать датчик, если он один. Разрядность по умолчанию 12 бит, тоже ничего делать не надо. Стартуйте. Читайте датчик. Проверяйте КС, можете не проверять, но это не есть хорошо. Потом преобразуйте результат из двоичной формы в десятичную и на экран. Все.
(44.15 КБ) 422 скачивания
(25.5 КБ) 265 скачиваний
Кто какой малый подтягивающий резистор ставил вместо 4,7 кОм? Тут вроде про 680 Ом говорили?...
Не могу я разобраться. Пересмотрел код раз 10. Что обозначает CRC? По описанию какой-то контроль избыточности. Какая последовательность действий при работе?
1) Прочитать значение с датчика
2) узнать + или -
3) обработка целой и дробной части
4) вывод на индикацию
Сообщение Аlex »
Gudd-Head писал(а):Кто какой малый подтягивающий резистор ставил вместо 4,7 кОм? Тут вроде про 680 Ом говорили?...
Я 680 Ом ставил. Работает уже год, вроде проблем нет никаких.
Сообщение RoboC »
Chelovek писал(а):Не могу я разобраться. Пересмотрел код раз 10. Что обозначает CRC? По описанию какой-то контроль избыточности. Какая последовательность действий при работе?
Сначала делаем это( reset):
На шине должно быть одно ведущее устройство (master-ВАШ МК) и одно или несколько ведомых (slave- DS18B20). При начале обмена данных, ведущий должен проверить наличие на шине хоть кого-то. Для этого мастер на протяжении 480мкс должен удержать логический ноль на шине (так называемый Reset pulse), «отпустить» шину минимум на 60мкс и посмотреть какой уровень присутствует на линии данных. Если это низкий уровень – на шине есть устройство 1-wire. Если высокий – шина пуста.
Пусто - входим, не пусто дальше делаем это:
Далее следует передать байт-команду устройствам. Для этого ознакомимся с принципом передачи данных по 1-Wire. Передача байта разбита на так называемые временные слоты (60-120мкс), один временной слот служит для передачи одного бита. Данные передаются последовательно, начиная с младшего бита.
передаем команды Skip Rom, Convert T
Ждем 1.1Сек(это зависит от установленной разрядности в ДС18Б20)
Добавлено:делаем еше раз Reset pulse
Команды Skip Rom, Read Scratchpad
Читаем 9 байт первые 2 -байты температуры, последний- контрольная сумма(КС или CRC)
Считаем КС полученых байт(кроме последнего) и сравниваем с контрольной суммой(последний байт)
Если сошлось - обрабатываем 2 байта температуры и выводим на индикацию.
680 Ом - чтоб просто подогреть датчик :)?
Последний раз редактировалось RoboC Пт мар 29, 2013 08:28:29, всего редактировалось 1 раз.
IM1
Сообщение IM1 »
Вам все пытаемся объяснить, что нет ничего сложного. Вот и RoboC расписал по пунктам. Собственно вот этот кусок ассемблера делает все в бесконечном цикле:
iii4:
; Работа:
	rcall	Init1wire
	ldi		outByte, 0xcc		; Skip Rom
	rcall	rw_byte
	ldi		outByte, 0x44		; Convert T
	rcall	rw_byte
; задержка 1,3 сек
iii5:
	tst		count1
	brne	iii5
	rcall	Init1wire
	rcall	rw_byte
	ldi		outByte, 0xbe		; Read Scratchpad
	clr		crc
	rcall	rw_byte
	rcall	rd_byte				; T LSB
	mov		r6, outByte
	rcall	do_crc				; вычисляем crc
	rcall	rd_byte				; T MSB
	mov		r7, outByte
	ldi		temp2, 7
iii6:
	rcall	rd_byte
	dec		temp2
	brne	iii6
	tst		crc
	brne	err
	rcall	cel
	rcall	mem_ind
	ldi		yl, 0x60
	rcall	ind_mem				; выводим память на индикатор
	ldi		temp, time
	mov		count1, temp		; заряжаем счетчик
	rjmp	iii4
Единственное отличие у меня от канонического, я не проверяю наличие датчика на линии (ответ устройства), т.к. Контрольная Сумма не совпадет в случае обрыва датчика и вместо температуры на индикаторе будет "Error". Что, по моему понятию, достаточно.
Спрашивайте лучше прямо по строкам, что непонятно. Так продуктивнее будет.
Сообщение a_skr »
RoboC писал(а):передаем команды Skip Rom, Convert T
вполне достаточно 750 миллисекунд ожидания. хотя, существует мнение, что чем реже читать - тем меньше датчик будет нагреваться от этого самого чтения.
и перед "Skip Rom, Read Scratchpad" еще один "reset pulse".
Вернуться в «Периферия»
