Осциллограф С1-94
Сообщение ОРИОН »
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, отремонтировать осциллограф С1-94, прослуживший без единой поломки не один десяток лет. Но это лирика, далее физика. Суть дефекта:
1. Перестал вкючаться с первого раза;
2. После включения линия луча не сплошная прямая, а кривая с разрывами (левый снимок );
3. В режиме измерения частоты не видно меандра,но уже этих линий две и отстоят друг от друга на величину амплитуды ( замер частоты 32768Гц на К176ИЕ5 ) (правый снимок )
Подскажите, может кто-то встречался с подобным?
Сообщение Gigavolt »
По первому пункту-вероятно сетевая кнопка виновата.Контакты обгорели-сколько лет в эксплуатации,много циклов вкл/выкл.
Сообщение ОРИОН »
Gigavolt писал(а):По первому пункту-вероятно сетевая кнопка виновата.Контакты обгорели-сколько лет в эксплуатации,много циклов вкл/выкл.
Тогда-бы не загоралась неоночка "СЕТЬ" при включении, а она загорается, а луча нет.
Сообщение ПАУЛЬ »
Это случаем не пульсации БП осциллографа?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ОРИОН »
ПАУЛЬ писал(а):Это случаем не пульсации БП осциллографа?
Я тоже к этому склоняюсь. Скорее всего подсохли электролиты и выплыл такой дефект. Схема есть, но в ней не указана маркировка. Хотелось бы точно знать маркировку,приобрести и заменить сразу все. А разобрать и затем искать... Сами понимаете что из этого получается. В тырнете паспорта не нашёл. Только схему и формуляр. В паспортах всё было разложено по полочкам.
Сообщение Borodach »
Проверяйте электролиты.
А не включается с первого раза, скорее всего потому, что не запускается высоковольтный преобразователь и всё по той же причине ... :)
Сообщение ПАУЛЬ »
ОРИОН, маркировку чего? Кондеров? Тип или емкость?
У меня как-то коротнули литы по питанию в С1-55, так я заменил на импорт не задумываясь.
Не забудьте про "мелкие" электролиты по 1-2 мкф на 100 вольт в преобразователе ... :)
Сообщение ОРИОН »
ПАУЛЬ писал(а):ОРИОН, маркировку чего? Кондеров? Тип или емкость?
Тип электролитов. Ёмкость в схеме указана.
С7, С10, С17, С18 - 100,0х16В
С4, С24 - 20,0х50В
С25 -1000,0х63В
С5, С6 -1,0х100В
С26, С27 -100,0х160В
Сообщение ОРИОН »
Borodach писал(а):Не забудьте про "мелкие" электролиты по 1-2 мкф на 100 вольт в преобразователе ... :)
Про мелочь не забуду. Вот что делать с "крупняком", если они с гайками?
Сообщение MrLeo »
Журнал Радио со статьей про С1-94. Я свой по ней ремонтировал.
Их можно оставить, но предварительно обязательно проверить.
Сообщение SmarTrunk »
У меня что-то похожее. Все работает, но линия прерывистая. Тоже думаю на электролиты, но никак руки не дойдут. Там еще много аксиальных... Кстати, по инструкции С1-94 надо обязательно включать, раз в год, для тренеровки электролитов, а я этого не делал...
Сообщение ОРИОН »
SmarTrunk писал(а):У меня что-то похожее. Все работает, но линия прерывистая. Тоже думаю на электролиты, но никак руки не дойдут. Там еще много аксиальных... Кстати, по инструкции С1-94 надо обязательно включать, раз в год, для тренеровки электролитов, а я этого не делал...
У меня получается прерывистая и ломаная при вращении ручки "УРОВЕНЬ" в некоторых её положениях. Схожу завтра на радиорынок с целью закупки комплекта электролитов. Поменяю все,чтобы не было вопроссов по этой теме.
MrLeo писал(а):Журнал Радио со статьей про С1-94. Я свой по ней ремонтировал.
Спасибо БОЛЬШОЕ! Я помню, что где-то была эта публикация, но в АРХИВЕ журнала "РАДИО" пересмотрел уйму журналов №12, а за 1983 г., как на зло, пропустил. Теперь скачал.
Из рисунка ПП стало ясно, что нет конденсаторов с гайками. Там "взрослые" электролиты ТИПа К50-24. И это уже хорошо.
Сообщение ОРИОН »
Здравствуйте! Замена части электролитов оживила осциллограф. Части, т. к. С26 и С27 марки К50-24 не нашёл и сказали не ищи. С25, этой же марки, нашёл и заменил. Из всех конденсаторов "дохлым" оказался только С4 20,0х50В, остальные 50:50. В общей сложности заменил 7шт. ( С1, С2, С3, С4, С5, С6, С25 ).
На первом снимке видно, что луч стал прямым. Изображение
Второй отображает картину на 10 ножке К176ИЕ5 Изображение
Третий снимок показывает меандр на 11 ножке. Изображение
Работа проделана не зря. Желаемый результат получен. Всем БОЛЬШОЕ спасибо!
Поздравляю!
Сообщение ОРИОН »
SmarTrunk писал(а):Поздравляю!
Ещё раз спасибо! Считаю, как говорится, что он и "новый так не показывал". Собрал где-то около 3х ночи. "ЯРКОСТЬ" и "КОНТРАСТНОСТЬ" регулируют толщину луча в "волосок". Я доволен.
Полезной доработкой яляется установка байонетного разъема (импортного или отечественного), вместо пятиштырькового. Тогда можно будет пользоваться разными делителями 1:10, импортными (новые от 350р) или отечественными. Делитель 1:10 почти обязателен, т.к. емкость на входе будет 12...18 пФ (и сопротивление увеличится до 10 МОм), а обычный кусок экранированного провода (плюс входная емкость С1-94) дадут больше сотни пикофарад - а это искажение сигнала (например, завал фронтов меанда)
Сообщение ПАУЛЬ »
Поздравлю!
:beer:
Сообщение ОРИОН »
SmarTrunk писал(а):Полезной доработкой яляется установка байонетного разъема (импортного или отечественного), вместо пятиштырькового. Тогда можно будет пользоваться разными делителями 1:10, импортными (новые от 350р) или отечественными. Делитель 1:10 почти обязателен, т.к. емкость на входе будет 12...18 пФ (и сопротивление увеличится до 10 МОм), а обычный кусок экранированного провода (плюс входная емкость С1-94) дадут больше сотни пикофарад - а это искажение сигнала (например, завал фронтов меанда)
У меня имеется щуп с делителем 1:10 и я им постоянно пользуюсь. До установки одноштырькового разъёма "не доходят руки". С таким разъёмом, конечно, приятнее работать, но у меня нет острой необходимости в этом. На радиорынке я всё это видел в продаже. Мне не приходится заниматься с частотами более 2 МГц. В основном 100 КГц и 32768 Гц. На этих частотах и на данный момент осциллограф меня полностью устраивает. Даже где-то читал про такую переделку С1-94, но уже не помню где. Скорее всего в журнале "РАДИО".
