Форум РадиоКот • Просмотр темы - Однокомпонентная паяльная маска
Текущее время: Пн фев 09, 2026 09:11:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Однокомпонентная паяльная маска
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 23:59:30
Рейтинг сообщений: 1
тоже вот попробовал - но ничего не выходит.
Маска дубеет под УФ за несколько минут.. ВСЯ площадь на ощупь гладкая, не липнет.. видны "не закрепленные" контуры площадок, но смыть не могу. :(
Свечу УФ энергосберегайкой delux 26Ватт. Расстояние ~10см.
Предварительно ничего не сушу и не грею.
Шаблон напечатан на лазерном принтере.
Я так понимаю, после засветки при снятии защитной пленки - не засвеченные участки должны быть вязкими и краска должна отлипать вместе с пленкой?
Может увеличить расстояние от лампы?
Кстати.. долго думал какую пленку использовать в качестве защитной... остановился на рукаве для запекания.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 02:33:56
1. Да. Излишки смываются растворителем. Если слой маски был сильно толстым, то при смывании увидите небольшой подъем краев маски - сам на это сегодня нарвался :(
2. Попробуй увеличить до полуметра и сделай пробную экспозицию со сдвиганием непрозрачной заслонки. Примерно так:
  • все закрыто;
  • Через 5мин сдвигаешь на 5см;
  • повторяешь предыдущие пункт до конца листа;
  • светишь все еще 5 минут.
Я таким способом установил свое время экспозиции - 20-30 минут. Больше неохота ждать :solder:
3. По поводу пленки - я использую матовую защитную от фоторезиста. Сейчас она у меня закончилась, буду искать упаковочную...
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 11:51:26
Рейтинг сообщений: 47
Упаковочная - целлулоид - слишком толстая. Нужен лавсан. Поищите на строительном рынке - его используют при сварке линолиума, кажется.
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 13:40:43
Так я же ее использую не для задания толщины слоя, а как прослойку между маской и шаблоном/стеклом ;) А толщину задаю остатком фоторезиста по краям заготовки. ФР лежит очень тонким слоем - наносил окунанием в достаточно жидкий расствор (слой очень хорошо просвечивается, незасвеченное смывается за пару секунд :)) )
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 15:53:02
Можно поподробнее? Что за фоторезист, в который нужно окунать плату? Крайне интересно!
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 17:45:38
Уже же не раз всплывал :) Вот он. У нее один минус - для передачи мелких деталей слабо подходит. По крайней мере у меня несколько дорожек 0,2мм частично смылись. Но основная часть выжила :))
PS: Маска получилась хорошая, но в одном месте слой толстоват - края немного приподнялись при промывке :( Но и так сойдет для первого раза - проще новую плату сделать, чем его сейчас ножом от платы отскабливать. Осталась одна проблема - маска и в отверстия затекла (основной расход - именно на них). Буду колупать, что бы металлизацию открыть и не повредить при этом...
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 18:00:31
Рейтинг сообщений: 40
В смысле в отверстия? Она что не вымывается из отверстий? С одной стороны хорошо - адгезия высокая, но с другой. Попробуйте иголкой.
Если вы делаете платы с металлизацией отверстий видимо нужно переходить на пленочную маску. Я когда начну пробы расскажу в теме по металлизации, но это еще не скоро :( .
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 18:33:57
Она уже полимеризовалась там :( Отверстия 0,5 прочистил тонким проводком - они почти все переходные, не страшно (но не во всех металлизация ровно села, придется пару проволочек кинуть-таки). А пленочной маски нету - только жидкая.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 18:36:38
Карма: -25
Рейтинг сообщений: 187
А у меня плата односторонняя, я маску до сверловки наношу :P
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 18:47:21
Вообще проблема с отверстиями довольно насущная. Перед началом изучения вопроса о металлизации я начал сверлить до маски. Пришлось вернуться на Dynomask 5000 (как выяснилось я ее не правильно использовал, потом мне объяснили как правильно), FSR тоже забивает сильно, но в принципе промывается.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 19:21:52
У меня бы тоже все вымылось до дубления, но:
1. Одна сторона платы была сильно толстой и боялся ее сорвать, ибо после засветки она не на всю глубину отвердела;
2. Нечем промыть. В распоряжении были только ватные тампоны. Даже подходящей ванночки под растворитель не нашел - все заняты были. Пришлось купать по частям, а отверстия чистил выдавливанием через них растворителя из тампонов...
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 23:59:39
Как сказал ГамлЕт: "Итоги подведем!"
1. ультрафиолетовая сберегайка на 26W Delux EBT-01
2. ОЧЕНЬ качественный шаблон (при просмотре на белый свет (лампу накаливания) темные участки должны быть как можно ЧЕРНЕЕ!!! Никаких оттенков серого!!!!). Я использовал два паршивых сдвоенных шаблона. Мой принтер отказался дважды печатать на одной и той же пленке :(
3. Стекло для подложки и прижима
4. Защитная пленка (я использовал рукав для выпекания)
5. два транса для прижима шаблона стеклом
Время экспозиции - 90-120 секунд. Не проявлял ничем. Засвет дубеет и гладкий на ощупь.
Не засвеченные участки вязкие и отстаю вместе с защитной пленкой. Остатки смываются даже мыльной водой и губкой, но при этом есть риск смыть нужное. Пробовал уайтспиритом - фигня. Не смывает :( Думаю надо прикупить растворитель 646 или 647 и увеличить время экспозиции до 5 минут. Тогда смело можно обойтись губкой с порошком или жидким мылом.
Важно хорошо отмыть плату, а то краска обеспечивает достаточно хорошую адгезию и при визуальном якобы ее отсутствии при травлении вылазят косяки.
Важно как можно тоньше и равномернее нанести краску
Вот что у меня получилось.
DSC_6149.png [222.12 KiB]
На протравленной ПП видно что царапал текстолит. Пришлось. Плохо отмыл ПП от лишней краски, но думаю после лужения и покрытия маской - дефектов видно не будет :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 00:34:33
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 15
Тоже приобрёл с наебэя 100 гр. синей-с четвёртой попытки более- менее получилось.
Но с химлужением площадок потом намучился- пришлось некоторые места зачищать вручную.
Вывод:FSR 8000 незаменима (хоть и вонюча :cry: ), а ЭТО чудо- пустая трата денег. Хоть конечно и небольших....
Ещё купил на митинке плёночную Dynamask 5000 -буду пробывать
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 09:37:31
Не знаю, почему здесь набросились на эту краску-маску. Я покрывал ней две платки - получалось вполне нормально. Вот фото второй платы для мега 32.
Результатом я доволен. Единственное, что лень было делать - это сплошные дырки (полосы) в маске под каждую сторону выводов микроконтроллера, а так получились узенькие площадки под каждый вывод. В результате пришлось лудить их по отдельности и геморно запаивать микросхему. Но это был мой косяк. Маску смывал изопропилом без проблем.
Второй недостаток - некоторые контактные площадки плохо лудились. Я грешу на то, что плата полежала дня три с нанесенной маской и дорожки успели окислиться. На первой плате у меня лужение проходило вроде легче (хотя я мог использовать лти-120 для лужения площадок :facepalm: ).
Предполагаю, что основная проблема в фотошаблоне для маски. В центре каждой площадки на шаблоне слой тонера большой и значительно меньше на его краях. Вот эти края и поддубливаются немного при засвечивании. Поэтому при лужении края контактных площадок могут остаться голыми.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 11:54:49
Чем ее разбавить? Хочу попробовать наносить аэрографом, но чем разбавить с сохранением свойств?
СпойлерFSR после ацетона, дихлорэтана, 647 отправляется в последний путь. Эту чем?
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 12:19:50
А зачем аэрограф? Там нанесение делается максимум за 5 минут:
0) наклеил полоски скотча по двум противоположным краям платы;
1) немножко помешал краску в баночке;
2) капнул малость на плату;
3) накрыл прозрачной пленкой и размазал кредиткой каплю по плате более или менее равномерно;
4) прижал толстым куском оргстекла, подавил его несильно в разных местах платы, чтобы равномерно расплющить краску;
5) снял стекло, наложил и совместил шаблон с дорожками, прижал стеклом и жарим ультрафиолетом
далее можно по китайской инструкции.
Даже если ее удастся разбрызгать аэрографом по плате, все равно ее надо накрыть пленкой, чтобы не было контакта с воздухом (???). Так она полимеризуется лучше (эту идею пишут на форумах, без пленки я не проверял).
Последний раз редактировалось vovan007 Сб мар 23, 2013 12:25:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 12:22:01
Для наиболее ровного слоя. А так я использую Dynomask 5000, интересно что получится :) .
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 10:45:06
Маска хорошо разводится этиловым спиртом. Но аэрографом у меня не получилось - все равно густая, не хвтило давления компрессора. А совсем до жидкого состояния наверно не стоит разводить.
Кстати, разведенная быстрее заполимеризовалась (1 час вместо 2-х)
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 10:47:38
Получил из Резонита маску FSR8000 - цельный килограмм (меньше не продают).
Если кто в Питере - могу поделиться, мне столько не съемть :)
Буду сравнивать на выходных :kill:
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 11:35:54
Карма: -25
Что по чем? :)
