Простые часы на светодиодных матрицах.
Nimnul
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Nimnul »
Плата хорошо отмыта?
Stroetel
Сообщение Stroetel »
(114.1 КБ) 731 скачивание
Да, плата хорошо отмыта, засветка только на минимуме свечения.(часы сделанны на матрице с общим анодом в строке, ключи -PNP транзисторы, засветка наблюдается только в этих местах , каторые указанны на фото
Теоретически,теория от практики не отличается, на практике разница есть.
Martin76
Сообщение Martin76 »
У ключей переход Б-Э шунтирован резисторами 5-10К надеюсь? :tea:
И 4 столбца почему то наводят на мысль о JTAG, хотя если он отключен, как он может влиять :dont_know: .
Stroetel
Да шунтировал 4,7 к.Но почему , засвечиваются именно эти столбцы-непойму. :? Причём, даже если немного увеличить яркость, то засветка пропадает.
Martin76
Если так сильно это мешает, то можно попробовать шунтировать подсвечивающиеся столбцы резисторами, думается неск десятков кОм, с этих портов меги на +5.
А причина - возможно все же утечка на землю где то есть, если ОА. Несколько десятков мкА - вполне достаточно многим ярким светодиодам для заметного свечения, а когда ярко светится, их как бы остальные светики забивают.
smit69
Сообщение smit69 »
O-LED огромное Вам человеческое спасибо, за такой замечательный проект!!! :beer: Наконец то и у меня дошли руки до сборки этого чудного девайса! Так торопился запустить часики, что даже забыл плату промыть, но на удивление, все завелось с пол пнка :music: Но не обошлось без ложечки дегтя! :cry: Когда вылезла те мпература, маленько офигел и съежился, температуру вкомнате показал -3,6 градуса :shock: долго чесал репу, раз пять глянул даташит на DSку, на плату, ну не мог я в трех проводах заблудиться!!! :kill: И каково же было мое удивление, когда я на DSке прочиталь надпись DS1820 ?! Судорожно открыл накладную, нашел свой заказ в PL-1, все сравнил и :shock: и в заказе, и в прайсе, и в накладной - красуется DS18B20, а в пакетике пять штук 1820 :dont_know: Вот уроды!!! Так что, кто будет там их заказывать, имейте ввиду!!!
Многоуважаемый O-LED, не планируется ли в этом проекте, потдержка данных датчико?! Или может кто их уже подружил, а я где то проморгал этот вопрос! :facepalm:
ЗЫ Ну и на последок, несколько фоток! Надо теперь корпус ваять, нашел кусок зеленого оргстекла, буду из него пытаться резать!
(186.76 КБ) 1005 скачиваний
(198.01 КБ) 835 скачиваний
(158.93 КБ) 818 скачиваний
(208.95 КБ) 995 скачиваний
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
AVK
Сообщение AVK »
А вот фоторезистор к плюсу надо до ионистора или после подключать?
Martin76
К +5 до диода VD1. Только не факт, что с "настоящим" ОА будет корректно работать, почему то когда работает, когда - нет, возможно, нужно делать включение фоторезистора и измерение по другому :dont_know:
vvsv
Сообщение vvsv »
Уменьшил скачки яркости при опросе датчиков t.
На этой прошивке как и в предыдущей повышена частота обновления экрана.
vvsv_от_16_03_13.zip
(430.55 КБ) 442 скачивания
smit69
Сообщение smit69 »
Подскажите пожалуйсто, а что это значит?!
(221.83 КБ) 989 скачиваний
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Все просто нужно покупать лицензию там говорится. Неужели так не понятно? Справку почитайте на ограничения версии Evaluate. Сработало ограничение по размеру кода.
smit69
Сообщение smit69 »
Во косяк, было же все нормально, почему он в старой версии стал по умолчанию открыват??? :shock: Извиняюсь, сам не досмотрел, что в хомяке открываю! Открыл в последней версии, все скомпилилось с пол фырчка!!! :tea: Будем попробовать эту пршивку!!! vvsv :beer:
zenone
Сообщение zenone »
Вопрос.
Стоит ли подключать вывод AVCC (30 нога DIP корпуса) к питанию ACC то что после диода на батарейку, не будет ли разряжаться батарейка через порт А и матрицу?
Также я заметил что столбцы подключённые к порту А светят тусклее всех остальных, при подключении вывода AVCC (30 нога DIP корпуса) к питанию +5 вольт эти столбцы горят также как и остальные.
O-LED
Сообщение O-LED »
Ой.. ну и вопросы у вас. :o
А почему вас не беспекоит разрядка через остальные порты?
Думаю вам просто показалось.
KIT
zenone
Сообщение zenone »
OLED вы это фото уже видели, для остальных.
Столбцы переназначены 1-8 порт А, с 9-16 прорты С+В, 17-24 порт D. Вот как раз на фото первые 8 столбцов светят тусклее, на фото не очень в натурале заметно даже сдалека. После подключения 30 нога DIP корпуса на +5В, разность пропала вот и спросил.
(17.57 КБ) 1036 скачиваний
O-LED
Сообщение O-LED »
По фото действительно не видно. Но если это так, то ничего кроме не исправного контроллера в голову не приходит.
KIT
dalina106
Сообщение dalina106 »
Уважаемые коты! Скажите пожалуйста, возможно ли в 16 мегу запрятать кукушку?
лера62
Сообщение лера62 »
Собрал две схемы часов.Работают отлично,но в схеме с прошивкой от VVSV 16.03.2013 заметил что периодически пропадают показания обеих датчиков температуры и чтобы восстановить их необходимо кратковременно снять основное питание.В чём проблема -кто подскажет?
amatop
Сообщение amatop »
И я собрал эти прекрасные часики. Но у меня незадача. После подачи питания появляется заставка версии прошивки секунды на две и все гаснет. Внутренний отсчет времени идет нормально, потому что если снимать и обратно подавать питание, часы иногда снова включаются и снова 2 или 3 секунды показывают время, прошедшее с момента их первого включения (тоисть 12 часов и столько минут, сколько они включены). Пищалка на протяжении этих 2 или 3 секунд работает нормально. Когда все погасло, часы не реагируют на нажатие кнопок. Такое впечатление, что микропроцессор уходит в спящий режим. Пока включено питание, на 43 ноге постоянно присутствует напряжение 1,52 вольта. Поменял микропроцессор (Atmega16A) но картина таже. Проверил на наличие соплей и перемычек - таковых нет. Прошивка с первой страницы V1_09. Помогите, пожалуйста толковым советом.
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Делитель R2R3 отвечает за переключение режимов питания, проверь его для начала - такое впечатление что контроллер считает что у тебя отключено питание и отключает индикацию. Да и само питание не мешало бы проверить на его качественность.
Verba volant
