Давайте общаться по радио !!!
- Пентагрид
- Прорезались зубы
Re: Давайте общаться по радио !!!
Буду иметь ввиду.
Сегодня вешать её не получится, потому что дует сильный ветер.
Друзья мои бодрого времени суток.
Короче почти все заготовил для УМ. На гу-50 в земле ессно.
Возник вопрос, забыл , какой дроссель мотать в катод?
Имею ввиду на чем?
Что то инфа разная. Помню делал на феррите, от магнитной антенны приемника. Может есть другие вариации???
Провод есть разный.
Жду ответы от вас с нетерпением.
Так как ,пора завязывать с этой мелочевкой.
Имею ввиду на чем?
Провод есть разный.
LML
- Прорезались зубы
У меня на кусочке от ферритовой антенны дроссель в катоде. Давно, когда первый раз собирал этот усилитель, делал простой дроссель на резисторе МЛТ-0,5 с кучей витков. Использовал в те времена только на НЧ диапазонах.
Тоже 2*ГУ-50 и все сетки на корпусе. Правда завышенное анодное 1250 Вольт. Приходится "тренировать" лампы.
Работает хорошо 1,81-14,35 МГц. Правда сейчас сделал на 80, 40 и 20 метров.
А вот для диапазонов выше частотой анодного явно много. Для всех КВ диапазонов оптимально 950-1000 Вольт анодного.
LML спасибо дружище!
Если больше предложений не будет , наверное так и оставим.
- svic
- Друг Кота
В доферритовый период мотали на шестисекционной керамике (со щечками где-то 20х50) по 30-50 витков в секции....
svic писал(а): мотали на шестисекционной керамике (со щечками где-то 20х50) по 30-50 витков в секции....
Приветствую svic!
Рад видеть на сайте.
Имеешь ввиду 60-50 витков? 6ть секций на обожженном зеленом двухваттнике ?
Такие в аноды вроде мотали и на смещение по УС.
- svic
- Друг Кота
Приветствую, Николай! Да нет, не совсем. В те времена было много готовых фарфоровых секционированных каркасов от аппаратуры 50 - 60-х годов. Рабочая часть каркаса где-то 10-12мм, щечки - 20-25 (диаметры), ширина секции 3-4мм. Всё это цельнозапеченое. В каждую секцию мотали по 25-50 витков ПЭЛШО 0.2-0.3 до заполнения, в целом выходило 280-360 витков. Благодаря секциям общая емкость получалась небольшой и не шунтировала дроссель.
С этим понятно.
Ваше мнение, какой дроссель из выбранных двух будет лучше работать? и меньше греться?
фарфор или все таки феррит ?
Мое мнение все таки... за- ферритом.
- svic
- Друг Кота
Тоже так считаю - омическое сопротивление дросселя на феррите будет гораздо меньше, чем без сердечника.
Кстати, нашел картинку, правда тут четырехсекционный, справа от панельки ГУ.
Последний раз редактировалось svic Ср мар 20, 2013 20:40:36, всего редактировалось 2 раза.
Спасибо svic
Сейчас буду клеить бумагу на феррит.
И наверное сегодня уже все дроссели и катушки будут доделаны.
- svic
- Друг Кота
Да не за что! Всегда приятно пообщаться с единомышленником! Успеха!
- RA3WSI
- Друг Кота
Привет уважаемые коллеги!!!!!
Вот решил попробовать собрать ШПТЛ и провести эксперименты.
Прочитав статью Сергея Макаркина( RX3AKT) http://rx3akt.narod.ru/optsogan.htm решил проверить этот чудо трансформатор на практике.
Как раз понадобилась антенна на СиБи диапазон-полуволновый диполь.Известно что волновое сопротивление полуволнового диполя около 75ом.
Посчитав антенну в Маньке получил 77.6ом активного (-jx3.6 реактивного).
Толстого кабеля РК-50 у меня в запасах много.Вот и решил применить сей трансформатор+ бонусом симметрирующее устройство.Два в одном.
Всё оказалось на практике не так как в теории.
Намотал трансформатор проводом ПЭВ-0.7мм на кольце 24мм.Было изготовлено два экземпляра трансформаторов.
Первичку подключил к анализатору АА-330м а вторичку нагрузул на резистор 75ом.
Вот получил график первого трансформатора.
Красным SWR,Зелёным-активное сопротивление,Синим-реактивное сопротивление.
Видим что до 9мгц чисто активное сопротивление 35ом.А мне нужно чисто активные 50ом на 27.200мгц.
Дальше понеслось.
Сузил диапазон сканирования до 24-30мгц.
Получил 50ом и реактивность +Jx48.Видно что напрашивается в параллель обмотке конденсатор чтоб компенсировать индуктивную реактивность..
Сказано-сделано.Подобрал ёмкость при которой получил нулевую реактивность-68пф.
Но активное сопротивление стало не 50 а 76ом!!!!
Тож на тож и выходит.Где я мог ошибиться???
Дальше понеслось.
какой вообще смысл лепить какие то трансформаторы с 50 на 75 ?
тем более для простой антенны
тем более что любой трансформатор снижает КПД, а неправильно изготовленный - намного
при питании напрямую - при этих сопротивлениях КСВ получится равным 1,5
но если и этого много
- так как кабель уже не работает в режиме бегущей волны,
т.е. линия передачи (кабель) начинает уже обладать трансформирующими свойствами,
то КСВ элементарно можно снизить до 1 небольшим увеличением-уменьшением длины кабеля
все просто и работает с 99,9999999% КПД
ps опомнись, Рома - "нахрена дахрена нахренаривать?" (с)
, - так как кабель уже не работает в режиме бегущей волны,
LML
- Прорезались зубы
Пожалуй стоило померить сам диполь в точке питания. Разумеется в подвешенном состоянии там, где ему предстоит работать. Обычно полуволновый диполь всё же 60-70 ом. А кабель используется (длиной половина волны) ближайшего волнового сопротивления. У той же антенны в варианте "Инвертед V" сопротивление ниже. Можно сделать её и питать 50 ом кабелем.
Кроме того на трансформаторе часто расходуется часть мощности, то есть "вдувать" придётся больше.
В общем обычно измеряют непосредственно антенну, а потом делают трансформатор под нужную трансформацию.
Nikson1 писал(а):Друзья мои бодрого времени суток.
Имею ввиду на чем?
Провод есть разный.
Коль,
я в свое время тупо брал кольцо 2000НМ диаметром 20 мм
и витков 15...20 проводом 0,5 равномерно по кольцу
работал на всех КВ бэндах без проблэм
ps здесь важно брать феррит именно с высокой проницаемостью - за счет этого и получается широкополосность
хоть дросселя хоть того же ШПТ
Спасибо большое дружище ,за ответ .
Вот сколько умных вещей полезных узнал.
Не то что раньше , все под копирку делали.
Изготовим еще и на кольце.
Там по моему немного надфилем надо острые края подработать и все.
Лакоткань и в путь.
Дык ,оно и место почти не занимает.
Nikson1 писал(а):Дык ,оно и место почти не занимает. ...сказка!!!
и ненужного магнитного поля вокруг себя не создает
- RA3WSI
- Друг Кота
Диполь не подключал.Вместо диполя эквивалент резистор 75ом.
Оказалась слишком длинной линия.Взял скрутку из трёх проводов, сделал 2 витка, один провод отделил и двумя оставшимися сделал ещё один виток.
Реактивность скомпенсировал в нагрузке-параллельно резистору ёмкостишка 27пф.
27.200- R=51. swr=1.3
Просто кабеля в моих запасах много РК50.
А также трансформатор+симметрирующее устройство.Два в одном.Это и подкупило.
Вот намотал на кольце чуть побольше.
1500НМ 27мм
R=43 swr=1.5
1500НМ 27мм
R=43 swr=1.5
Рома приветствую!!!-
Не буду многословным. но диполя у нас местные радиолюбители ,забраковали. на СИ-БИ бэнд.
Все сейчас на штырях 5/8 поливают- на 10ти ваттах, будь здоров.
Пробой до 4-5000 км... в прохождение конечно. КСВ-1.0
кабель РК-50.
Диполь вгоняли до КСВ-1.0 ....но он , даже по месту слабо работает.
Это так мысли в слух.
Может всетаки 5/8 сделаешь? С противовесами.
кабель РК-50.
- RA3WSI
- Друг Кота
Приветствую Николай!!!
Там мне же не на даль кричать и тем более нужна антенна быстрого развёртывания для природы.
