Вот схема: http://s020.radikal.ru/i701/1303/9a/b91f8ebb6501.jpg
Она выдает прекрасный шим, который дойдя до затвора полевика, переводит его в режим насыщения и на этом все завершается. Потому как, для того, что бы микросхема могла разрядить затвор транзистора, необходимо, что бы исток полевика, находился на общей с контроллером земле. В полумосте схема строится сама собой, исток так или иначе оказывается на земле, и микросхема прекрасно разряжает затоворы полевиков. А вот тут, мне совершенно не очевидно, как заставить схему работать верно. Подскажите схематическое решение!
Serbis писал(а):Вот схема: http://s020.radikal.ru/i701/1303/9a/b91f8ebb6501.jpg
Она выдает прекрасный шим, который дойдя до затвора полевика, переводит его в режим насыщения и на этом все завершается. Подскажите схематическое решение!
Для понижающего преобразователя необходим вольтаж-моде контроллер и никак не каррент моде ктр. является 384хх. В лучшем случае 3842 получится кое-как завести и скомпенсировать для релейного регулятора. и то придется достаточно долго считать и разбираться с цепями компенсации. В общем не айс... Проще применить 494 или 3525. А затвором можно дергать чем угодно от трансформатора и развязывающего конденсатора, до драйвера верхнего плеча или 3120
star_vad, ты не прав. все, что основывается на накоплении дросселем энергии, должно делаться в каррент-моде.
контроллеры с вольтаж-моде из-за инерционности петли обратной связи могут прозевать рост тока и насыщение дросселя.
Starichok51 писал(а):star_vad, ты не прав. все, что основывается на накоплении дросселем энергии, должно делаться в каррент-моде.
У вопрошающего ж бек(понижающий) преобразователь т.е. прямоход, а не буст(повышающий) т.е. обратноход. Управление бек-ом или контроллерами в вольтаж-моде по людски или контроллерами каррент-моде - релейка. Это при условии непрерывного тока дросселя и неоходимости получить стабилизатор напряжения. Про это и классики пишут и моделирование показывает. Не ну можно еще неск. извратов придумать, но смысл....
Далеко не так. Есть альтернатива обычному currert mode в виде управления по средему току (average current mode). Обычно применяется в ККМ (uc3854). Может быть реализована на стандартном voltage mode контроллере типа tl494.
Исходя из критериев устойчивости, поведение токовой ОС на частоте в полтактовой должно быть одинаковой при любой реализации. То есть быстродействие будет одинаковым. Но вот на других частотах эти реализации ведут себя по разному. На более высоких частотах больше усиления у пиково-токовой ОС, соответственно она и быстрее, но и более шумная. Но если используется режим непрерывных токов, то изменение тока за период обычно невелико. Соответственно и разница в быстродействии невелика. А вот по шуму существенная разница.
я не отрицаю, работать будет. и здесь я давно уже помогал человеку с чоппером на тл494 для зарядного устройства.
вот только неразрывность тока должна быть очень глубокая, чтобы ток в самом деле менялся очень медленно
Starichok51 писал(а):я не отрицаю, работать будет. и здесь я давно уже помогал человеку с чоппером на тл494 для зарядного устройства.
должно работать не хуже пиковой токовой ОС. В режиме разрывных токов тоже.
вообще алгоритм ос по среднему току принципиально важен в полностью цифровых преобразователей, чтобы не задирать требования к полосе пропускания токового регулятора
Константин Р писал(а):Далеко не так. Есть альтернатива обычному currert mode в виде управления по средему току (average current mode). Обычно применяется в ККМ (uc3854). Может быть реализована на стандартном voltage mode контроллере типа tl494.
Та в общем собственно да - авераж- каррент моде регулятор можно реализовать на вольтаж-мод контроллере. И вопрос по быстродействию и устойчивости и защитам вполне себе решаемый. И используется он не только в ККМ. Да и пиково-токовая ОС как и каррент-моде контроллеры и управление далеко не панацея и у них кучка своих прибабахов.
Речь о другом - вопрос о исп. каррент -моде регулятора для управления прямоходовым преобразователем (а понижающий преобразовательи именно прямоход в ктр. фазы накопления и передачи энергии в нагрузку совмещены), не повышающим (ктр. - обратноход и в ктр. фазы накопления и передачи энергии разнесены) для получения в итоге источника напряжения.
Статья Диксона кстати опять же показывает управление бак-ом при помощи вольт-моде регулятора и показывает все недостатки релейного регулятора на каррент моде контроллере.
