Металлизация отверстий в домашних условиях
skokov
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение skokov »
Ruzik писал(а):Скинь мне тестовый шаблон, а то я этот драйвер 5.1 устал уже здесь показывать :)) . Буду пробовать. :)
Хлорид свинца можно сделать дома?
Например делаем ацетат свинца, потом из него хлорид или еще какая реакция нужна?
Можно все, вопрос усилий и потраченного времени. И возиться с солями свинца дома не самая удачная идея....проще поехать и купить.
Можно попробовать так Свинец -> нитрат -> карбонат -> хлорид.
Он малорастворим в воде, растворимость повышается в присутствии более 10% солянки...
А вообще, поищи Карякин, Ангелов, Чистые химические вещества. Дюже полезная книжка)
evsi
Сообщение evsi »
Ruzik писал(а):evsi
Это медь или хим.олово, просто цвет не понятный?
Это медь. Да, с цветом беда на фотке, камера в мобиле что-то перемудрила. На практике цвет розоватый, как и положено чистой меди.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
skokov
Сообщение skokov »
Ruzik писал(а):Ну дороги 0,1 я не буду делать, принтер не позволит. 0,2 еще можно.
Нарисуй свой, там делов на пять минут...))
skokov
Сообщение skokov »
evsi писал(а): Это медь. Да, с цветом беда на фотке, камера в мобиле что-то перемудрила. На практике цвет розоватый, как и положено чистой меди.
Спасибо. Бог с ним с цветом, поверхность насколько я понимаю, не блестит?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Как из свинца сделать нитрат, пробовал в азотке растворять, не растворяется особо.
Pb(OH)2 + 2HCl(разб.) = PbCl2↓ + 2H2O
Как получить Pb(OH)2?
Ну я это и хотел сказать. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Чт мар 21, 2013 00:51:55, всего редактировалось 1 раз.
evsi
Сообщение evsi »
Точно. Но и заметных царапин тоже нет. Просто становится матовая и все. В промышленности подготовку поверхности тоже пемзой делают. "Наверное они что-то знают" :)
skokov
Сообщение skokov »
evsi писал(а): /quote]
Ты не поверишь, только счас глаз зацепился за слово пемза в доке на Ордил))) Завтра попробую какой-нибудь Пемоксоль...
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Было бы куда поехать, а так придется через интернет покупать.
А для пробы 5 грамм сделать можно же.
skokov
Сообщение skokov »
Ruzik писал(а):Как из свинца сделать нитрат, пробовал в азотке растворять, не растворяется особо.
Ты его куском кидал?
порезать на небольшие кусочки, растворять с подогревом вначале. Азотка концентрированная должна быть. В-общем тот еще подарок.Будь аккуратен, пожалуйста, если будешь делать. По карякину - на 100 г свинца берут 125 мл азотной кмслоты.
Карякин, Ангелов, Чистые химические вещества, стр 316
(43.44 КБ) 557 скачиваний
skokov
Сообщение skokov »
Имей ввиду, что отравление свинцом хреново лечится. Так что - аккуратность, аккуратность и еще раз аккуратность.
Чтобы сделать 5 г хлорида, судя по Карякину, придется растворять карбонат почти в литре кипящей слабой солянки...будет брызгать и пениться...Подумай еще раз, прежде чем делать...
Самое лучшее, если уж хочешь попробовать - заказать хлорид в сети.
Последний раз редактировалось skokov Чт мар 21, 2013 01:09:01, всего редактировалось 1 раз.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Я его по всякому пробовал растворять в азотке, потом вылил.
Если в уксусе+перекись =ацетат свинца (растворяется быстро), потом добавляем Na2CO3, карбонат получится из ацетата?
skokov
Сообщение skokov »
Ruzik писал(а):Я его по всякому пробовал, вылил.
Должно получиться.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
А у тебя есть он, сам то будешь делать лудилку на нем или нет?
skokov
Сообщение skokov »
у меня есть нитрата немного...можно его попробовать. Хлорид мне не хочется готовить, места нет нормального.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Нитрат тоже можно? Патент я не читал особо.
skokov
Сообщение skokov »
Ruzik писал(а):Нитрат тоже можно? Патент я не читал особо.
Фиг знает, можно или нет. Там написано вроде, что типа подходят любые растворимые соли...но...ты ж понимаешь.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Поверхность..
СпойлерПоверхность должна быть хорошо отполирована. Локальная высота микронеровностей на подложке не должна превышать 0,1 мкм. В данном случае для любительских целей можно использовать практически все вышеуказанные фоторезисты. Если величина микронеровностей превышает 1 мкм, то при нанесении "тонких" фоторезистов (например, ФП-383, ФП-РН-7С) пленка фоторезиста не покрывает такие микронеровности, возникают так называемые "протравы". Необходимо использовать более "толстые" фоторезисты типа ФП-27-18БС, ФП-25, ФН-11СК.
Если используется "кислый" травитель (хлорное железо, растворы кислот), то целесообразно использовать позитивный фоторезист. Если травитель "щелочной", то надо использовать негативный фоторезист, позитивные фоторезисты неустойчивы в щелочных травителях.
А мы шкуркой драим. :))
andrey_s
Сообщение andrey_s »
Ruzik писал(а):А мы шкуркой драим. :))
ФП-383:
5 Разрешающая способность, мкм, не более 1,0
6 Толщина пленки фоторезиста, мкм 1,0 - 1,2
ФП-РН-7С
4 Разрешающая способность, мкм, не более 0,8
5 Толщина пленки фоторезиста, мкм 0,9 - 1,1
Это, ИМХО, для нанесения на пластины (кремниевые) в производстве полупроводников. Пленочный - обычно толшина >20 мкм, ну дальше Вы поняли...
Ruzik
Сообщение Ruzik »
andrey_s
Согласен, пример привел немного не для нашего случая, но смысл не теряется.
Есть варианты решения проблемы?
skokov
Сообщение skokov »
Ruzik писал(а):andrey_s
Гидроабразивная обработка? )) Керхер есть кого-нить?)))))
А если серьезно и по делу - похоже, резист отваливается именно в олове.
Кстати, в доке на Ордил написано "устойчив к кислому и щелочному травлению"....
