Антенну желательно по-длиннее. Для начала в качестве УЗЧ лучше собрать пару простейших каскадов с ООС по напряжению (резюк с коллектора на базу) с разделительными кондюками. ОУ оставьте на потом - могут возникнуть непонятки.
Да! Не ждите от сверхрегенератора сверхпараметров - он просто работает и не более, ни динамики, ни избирательности ни высокой надежности в нем нет.
И ещё. Коэффициент передачи тока транзистора к коэффициенту усиления каскада прямого отношения не имеет. КУ - это произведение крутизны на сопротивление в цепи коллектора. Каскад на транзюке с бета 20 может иметь усиление 100. (Относится к усилителям напряжения).
Вступление: (пропустите если не хотите много читать )
18 марта в голову пришла идея которая приследует меня посей день - "А почему бы не собрать машинку самому?" Тем более моторчики есть, пояльник есть, голова есть, руки растущие оттуда есть, желание учится и трудится тоже есть.
Создание машинки решил начать с поиска инфы в нете, и на Коте. (Частенько здесь бывал незареганным.) Сделал вывод что надо начать с механики. Начал с придумывания расположения заднего привода, рулевой колонки и амортизаторов. Благо есть тема пользователя "Сёха" с помощью которой определился с приводом, с рулевой колонкой и амортизаторов. Сейчас перехожу к электронике.
Задачи:
Необходима ваша помощь и советы по созданию передатчика и приёмника.
Сколько пунктов задумано: (Красным - придумано, Синим - не придумано.)
1) - Задний привод +
2) - Рулевая колонка +
3) - Передатчик -
4) - Приёмник по движению машины вперёд/назад -
5) - Приёмник по повороту передних колёс машины влево/вправо -
6) - Приёмник по повороту башни влево/вправо -
7) - Приёмник по движению пушки вверх/вниз -
8 ) - Механизм старта (при нажатии кнопки включается звук и получается разрешение на движение машины) -
9) - Звуковая схема заводяшегося двигателя -
10) - Звуковая схема выстрела пушки -
11) - Звуковая схема воспроизведения звука при движении назад -
12) - Дым из пушки при выстреле - (Даже незнаю как это реализовывать)
Идея пульта:
Хочу сделать пульт управления именно из джойстика от PS2. (Ибо их у меня много )
СпойлерКак думаете?
Подойдёт эта схема для передатчика и приёмника - http://radiokot.ru/circuit/digital/game/20/
Опыт...
Я пока не работал с приёмниками/передатчиками, поэтому прошу сильно не пинать.
Очень надеюсь на вашу помощь!
Готов работать долго и усердно.
Идею забрасывать не буду.
P.S. Такая ерунда получилась с созданием этой темы. Сегодня (21.03.2013), в 01:00 ночи, я по ошибке опубликовал весь этот тескт на другом сайте. Изначально я планировал создать эту тему на Коте а не на Схемнет. Если это читают люди с того сайта поймите меня правильно, я не школьник, я не дурак, небольшие знания по электронике есть. Оба сайта являются моими любимыми сайтами и вкладки обоих сайтов постоянно открыты в моём браузере. Будучи сонным, я перепутал вкладки и незаметив этого опубликовал тему там.
Сюда перенес.
Вопросы поднятые сейчас уже несколько раз обсуждались в данной теме. Если не лень, то почитайте. Повторять вряд ли кому захочется.
возможно будет лучше взять готовый радиомодуль например nrf24l01 или много других аналогичных (приемник и передатчик) с радиусом действия до 100 метров, или меньше .
на таком модуле проще будет организовать большой набор команд, а также получать телеметрию с модели на пульт
-все звуки пишем WAV файлы на SD card , и через усилок проигрываем по необходимости
-дым из пушки легко реализуется по католическому рецепту - там когда папу выбирают делают дым из трубы - белый или черный. Вам какой надо?
igor-x писал(а):возможно будет лучше взять готовый радиомодуль например nrf24l01 или много других аналогичных (приемник и передатчик) с радиусом действия до 100 метров, или меньше.
Легче взять всё готовое. Есть предложения по сбору схем?
igor-x писал(а):-все звуки пишем WAV файлы на SD card , и через усилок проигрываем по необходимости
Ну я с этим не работал, можно подробней?
igor-x писал(а):-дым из пушки легко реализуется по католическому рецепту - там когда папу выбирают делают дым из трубы - белый или черный. Вам какой надо?
Мне католический способ не интересен.... Есть радиотехнический способ?
Проверка, проверка. Ппроверка подписи. Рас, рас, два, три. Она включена? Она работает?
rasim933 писал(а):Легче взять всё готовое. Есть предложения по сбору схем?
Нужно собрать осциллограф, частотомер, генератор ВЧ, ВЧ вольтметр для начала. Негоже пользоваться готовыми приборами. igor-x, предложил самое простое решение...
Может я неправильно выразился. Представьте дуло танка при выстреле. При вылете снаряда из дула танка вырывается дым. Вот такой дымовой эффект я хочу воспроизвести.
igor-x писал(а):самый радиотехнический способ получения дыма - это прокрутить ролик с записью дыма.
Самый радиотехнический способ получения дыма - это подача большой напруги на электролитический конденсатор. А запах!!!...
ЗЫ А на корпусе литика можно написать "На Берлин!" или "На Пекин!"...
rasim933 писал(а):Т.е. Она сам себе задаёт команды и сам их выполняет?
Команды задает шифратор, выполняет - дешифратор в связке с исполнительным механизмом. Вайрлесс - значит без провода, трансивер - приемопередатчик (имеет вход переключения режима прием/передача). Дым без пиротехники организовать сложно, хотя можно использовать сухой лёд и дозатор. По этому делу лучше поискать в нете. В 60-х годах продавали такую игрушку - маленький арабчёнок и коробка сигарет впридачу (сигареты около миллиметра в диаметре и сантиметр длиной). Вставляешь сигарету в грызло арабчёнка, даешь прикурить и он раз в две-три секунды пускает дым....
Последний раз редактировалось svic Чт мар 21, 2013 14:07:05, всего редактировалось 1 раз.
Я непойму как испольнительные механизмы будут выполнять команды, если NRF24L01 является и передатчиком и приёмником. Если поставить NRF24L01 в джойстик в качестве пердатчика, то что будет приёмником в машинке? Тот же самый NRF24L01 который стоит в джойтсике?
Вам нужны две такие микросхемы.
Одна будет работать только на передачу, а другая только на прием, но можно взять отдельные приемник и передатчик. Это снизит стоимость.
rasim933 писал(а):я с приёмниами/передачиками не работал, поэтому могу задавать тупые вопросы.
Подобные вопросы возникают не только в радиоуправлении.
Полезно например почитать эту тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=86972
В ней как раз рассматриваются те вопросы с которыми столкнетесь и Вы.
Т.е. делать сейчас передатчик и приемник нет смысла. Сейчас это уже по сути просто радиоэлемент который преобретают готовый, а ваша задача придумать систему шифрации и дешифрации передаваемых сигналов под ваши требования или взять её тоже уже готовую если Вы не сильны в программировании МК.
Вторая задача это придумать или приобрести готовые исполнительные устройства.
Делать самому на рассыпухе радиоуправление с количеством команд больше двух не имея опыта в этом, да еще без применения МК безнадежная задача, т.к. во первых вы просто в виду отсутствия опыта не видите трудностей с которыми столкнетесь при этом.
rasim933 писал(а):если NRF24L01 является и передатчиком и приёмником.
Не внимательно читаете - имеется возможность включать тот или иной режим - либо прием, либо передача, но не оба режима одновременно.
(Трансивер это такое устройство, в котором часть узлов схемы является общей для приемника и передатчика, остальные узлы относятся либо только к приемнику, либо только к передатчику).
Lazy писал(а):а ваша задача придумать систему шифрации и дешифрации передаваемых сигналов под ваши требования или взять её тоже уже готовую если Вы не сильны в программировании МК.
Не силён, вообще не работал сними. С чего начать поиск этой готовой системы шифрации фешифрации?
Lazy писал(а):Вторая задача это придумать или приобрести готовые исполнительные устройства.
С этим проблем не будет.
Кстати я указывал на эту схему - http://radiokot.ru/circuit/digital/game/20/, может проще её использовать? По моим задумкам передатчик должен ередавать 9 команд. (нажатие на 1 кнопу ередаёт 1 комнаду.)
Если не сильны, то вот указанную вами или подобную ей и возьмите.
Если начнете с нуля, то это у вас займет годы на изучения того, что пока не знаете и написать про это на форуме невозможно. Это не поместится в объем форума, да и писать смысла нет, т.к. все уже написано в умных книжках и их нужно просто прочитать и главное понять, что там написано.
Этому учатся сами годами.
Самое простое радио управление в китайских управляемых игрушках. Поспрашивай у своих соседей и друзей сломанные игрушки и возьми от туда электронику. Если не найдешь, пиши мне в личку, поскребу по сусекам.
