Текущее время: Пн дек 29, 2025 20:01:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 229, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 13:36:07
Ruzik писал(а):
Есть варианты решения проблемы?
Сугубо ИМХО, есть смысл копать в двух направлениях:
1. Проверка поведения жидкого (самый доступный Pozitive 20).
2. Адгезия пленочного.
По 2: Я еще не освоил металлизацию. А так - готовлю поверхность просто пальцами "втирая" (очень не долго) порошок для сантехники "Gala с хлором". Критерий - по всей поверхности смачивание водой должно держаться минимум секунд 20-30.
С экспериментами смогу помочь только следующим образом: на выходных, я смогу сделать небольшую платку, проявить и положить в хим. олово (у меня MG Chemicals 421 125ML) минут на 15-20 (по времени достаточно?) и отфоткать состояние фоторезиста (HT-115T ETERTEC) до олова и после. Затем могу резист снять и стравить медь в персульфате натрия. Такой опыт как-то поможет?
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 13:53:02
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
andrey_s писал(а):
С экспериментами смогу помочь только следующим образом:...?
Конечно, подключайтесь. :)
Дорожки 0,3 мм. 30 минут в хим.олове выдерживают, верней отслоение есть, но фоторезист держится. А вот 0,2 мм. уже за 10 минут слазит. Если будете делать, то опыт именно с дорожками 0,2 мм. Ну и естественно что будет через 10 минут, 20 минут, 30 минут выдержки в растворе хим. лужения.
Шаблон типа такого..
Также не известен состав MG Chemicals 421 125ML, если фоторезист не отвалится, то значит будем думать. :)
Конкретно этот вариант не для меня, так как пленочного купил 30 метров.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 14:34:54
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Выкроил время, проверил лудилку с винной кислотой.
Кусок текстолита зачистил с обеих строн средством "Бреф с эффектом соды" кухонной губкой, на одну сторону наклеил полоску фоторезиста. 1 проход в холодном и 3 прохода в горячем ламинаторе. Засветил. В качестве шаблона - полоска фольгированного стеклотекстолита. Выдержал 20 минут в темноте, проявил, разрезал на 4 куска.
Дальше по очереди обрабатывал перед лужением:
Микротравление в персульфате натрия - 2 мин
Промывка в стакане с водой - 30 сек
Декапирование в 10% р-ре серной кислоты - 1 мин
Раствор химлужения - 30 мин
1-й кусок - в холодном растворе (примерно 22 градуса) - испытания выдержал. Фоторезист не отслоился.
2-й кусок - в горячем растворе 70 градусов - фоторезист облез совсем. Покрытие получилось почему-то темным. Возможно, я слегка перегрел раствор. По рецепту рекомендуют 60-70, у меня же вначале было 80, потом плавно снизил температуру до 70. На этом образце даже виниловая изоляция провода, которая была в растворе, потемнела.
3-й кусок - в подогретом растворе 40 градусов с гипофосфитом кальция 40 г/л. Гипофосфит растворился плохо. На дне лежит осадок - то ли кальций, выпавший в результате реакции, то ли нерастворенный гипофосфит. Температуру раствора снизил, поскольку в горячем фоторезист облез полностью. Вроде фоторезист испытания выдержал, но покрытие темноватое. Темное покрытие может быть из-за того, что платка без промывки после хим.олова лежала минут пять (остальные промывал сразу)
4-й кусок - в подогретом растворе 40 градусов с гипофосфитом кальция 40 г/л и добавкой ОС-20 2 г/л. Фоторезист на месте, покрытие белое, как и в первом случае
На торцы платы внимания не обращаем, поскольку плата резалась ножницами по металлу с уже нанесенным фоторезистом.
И снимки с микроскопа (слева - сплошное покрытие, справа - граница медь-олово):
Первый
Второй (тут получилась граница олово-олово)
Третий
Четвертый
Осталось забодяжить раствор для проверки пористости покрытия.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 15:08:46
Карма: 55
mr_kot
Не знаю, может и обманчиво, но образцы с гипофосфитом выглядят лучше. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 15:27:37
Карма: 18
Вскрытие покажет :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 15:51:44
mr_kot Мне кажется, или на четвертом покрытие более равномерное?
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 16:00:57
Карма: 18
Даже не знаю. Снимки микроскопом делались на одной и той же кратности увеличения.
Визуально, без увеличения, образцы 1 и 4 смотрятся одинаково. Различить могу только по своим меткам.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 16:55:52
Карма: 18
В общем облом. Синие точки есть на всех образцах. На синие уголки не обращаем внимания - это пинцет из китайской сука нержавейки.
Вот снимок четвертого образца, на который возлагались большие надежды :)
Это та же фотка, слегка подредактированная
Их, конечно, немного, но они есть. Так что винная кислота тоже не рулит.
ЗЫ
Что-то мне этот тест не внушает доверия. Прилепил кусок бумаги с другой стороны, где после снятого фоторезиста открытые участки меди - ни одной синей точки!
Я что-то неправильно делаю? Или я чего-то не понимаю?
В моем понимании на бумажке должно быть два синих полигона. А там абсолютно ничего.
ЗЗЫ
Немного соврал - там, где олово - немного точек есть. Где чистая медь - чистая бумага :shock:
Последний раз редактировалось mr_kot Чт мар 21, 2013 17:23:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 17:00:57
Карма: 55
mr_kot
По времени сколько в хим. олове лежало?
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 17:20:45
Карма: 18
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 17:29:13
Карма: 55
Тут только травить и смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 17:30:52
Рейтинг сообщений: 40
А что это за бумага? Может автор\вы перепутали или не так поняли?
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 17:39:48
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Ну ребята вы тут деятельность развели, респект :beer:
Стоит отлучиться на пару дней, а тут уже десяток страниц накатали :shock:
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 17:50:06
Карма: 55
mial
Кто же знал что все так сложно. :))
В общем с адгезией походу разобрался, если получится, результат покажу. :)
Подготовка..
1. Шкурка Р1000+ пемолюкс, промывка.
2. Разбавленная азотка 30..40 сек, промывка, персульфат 30..40 сек., промывка, декапирование в серке, промывка. Протирка туалетной бумагой.
2. Накатка фоторезиста 4 раза на горячую 110 градусов. Засветка, проявка, сушка туалетной бумагой, засветка в 2 раза больше основной. Прокатка через ламинатор 3 раза между листами бумаги.
3. Подготовка перед хим. оловом... Персульфат 30 сек., промывка, серка, промывка, хим.олово 30 минут. Вид платы после хим. олова. Оторвалось не в растворе, а на столе.
4. Травление, плата стравилась за 13 минут. Вид после 13 минут травления.
Шаблон конечно неправильный, но смысл был проверить отслоение фоторезиста.
0,1 мм. дорожки к сожалению не для моего принтера. :(
Вид после 30 минут травления. Боковой подтрав есть (куда же он денется :)) ), олово устояло.
В общем как то так. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 19:47:36
Карма: 18
Так не из чего сделать щелочной травитель. А кислотным - все равно, что сразу в мусорку выкинуть.
Отложу пока в сторону. С понедельника попробую заказать реактивы. Приедут - попробую вытравить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 19:52:16
Ruzik писал(а):
mial
Подготовка..
Получается, в подготовку добавилась азотка персульфат и серная по сравнению с предыдущими разами?
И раньше какая у тебя на ламинаторе температура была?
У меня в последнем опыте в растворе само по себе не отслаивалось...но как только тронул дорожки - резист слез...
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 20:01:55
Карма: 55
Просто шкурка с моющим после гальваники медью (проблем ни когда не было), также и делал для этих опытов.
Температура стояла на 100, сейчас поставил на 130 гр.(какая там реально, не знаю).
Еще добавилась прокатка через ламинатор повторно засвеченного фоторезиста. Не знаю, может это лишнее, но сделал.
Может этот тест работает только в присутствии олова?
Сделал с правильным шаблоном, из этой кучки нашел один и тот не совсем качественный.
Вытравленная платка.
Можно делать спокойно платы с дорогами 0,2 мм. с этим хим. оловом (хотя и 0,15 мм можно, только расстояние между дорогами минимум 0,2 мм.). На полигонах видно точечные протравы и чтобы их не было, в хим. олове нужно держать дольше (больше 30 минут), но фоторезист при этом начинает отходить. :(
Наверно нужно искать другой рецепт, хотя этот тоже нормальный. :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 11:18:26
Карма: 55
Делаю хлорид свинца, попробую еще с ним. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 12:37:37
Рейтинг сообщений: -14
Я правильно понимаю, что отслоение ушло? Да, шкурку из процесса лучше исключить совсем. Прокатка после экспозиции ускоряет полимеризацию фоторезиста. Вообще по технологии там нужно просто дать плате полежать, но с прокаткой получается быстрее и качественнее.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 12:55:51
по поводу хлорида. Есть еще три патента того же автора, при внимательном изучении)) обнаружились разночтения небольшие, сделал сводную табличку по рецептам приведенным во всех трех.
Ты какой из рецептов пробовать будешь? Или просто бухнешь хлорид свинца в свой фирменный раствор?))))
tin-lead-hipophosphite.zip [8.31 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: JMC.Hard, Sailanser и гости: 58
