Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сигнал-генератор.
Текущее время: Чт янв 15, 2026 21:40:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Генератор ВЧ. Радиоконструктор 2007-07, опечатка?.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 21:36:23
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Vit_is писал(а):
Получается приблизительно 1000 пФ! :shock:
Где то ошиблись при измерении. Об этом и Ваше реальное перекрытие говорит.
Должна быть в районе 80 - 100 пф.
Во всяком случае у меня так получалось когда я измерял.
Кстати тоже в связи с этой проблемой. Правда у меня стоял варикап и делал я ГКЧ по такой же схеме.
Попробуйте этот способ.
SVHKOTOK писал(а):
включите вместо контура (L и С) какой нибудь дроссель с известной индуктивностью и измерьте частоту генерации...
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 21:46:31
Рейтинг сообщений: 107
Отключил КПЕ, частота составляла 636 кГц, подключил конденсатор 1000 пФ частота падает как раз на 1,414, т.е. состовляет 450 кГц
Последний раз редактировалось Vit_is Чт мар 21, 2013 21:49:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 21:48:17
Карма: 158
Неужели у самой катушки собственная емкость такая огромная? :(
Она хотя бы секциями намотана?
Попробуйте это же сделать на втором диапазоне, а еще лучше на третьем.
С4 уменьшили?
R1 увеличивайте. Ставьте такой, что бы не срывалась генерация на самой высокой частоте.
С КТ326 он более стабильно будет работать и с меньшими токами.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 21:56:47
На 2 диапазоне 250 пФ. Да емкость уменьшил.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 22:03:07
Карма: 158
Хотя конечно что то много получается, но если даже ошиблись раза в три, то все равно видите с какими паразитными емкостями имеете дело.
Вот это и есть недостаток подобного генератора, хотя у него и много достоинств, за что мне эта схема нравится.
Думаю автор статьи сам окончательно схему не делал. Отсюда такие нестыковки в статье.
R2 закоротите. Никогда его не ставил.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 22:05:22
Vit_is писал(а):
Пробовал даже у транзисторов VT1 и VT2 поочередно менял коллектор с эмиттером, на работу генератора это не повлияло
Следует понимать, что генератор "работает" независимо от того как впаяны VT1 и VT2?
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 22:11:14
Установил R1 5,6 кОм, более менее нормально. На частоте 23 МГц сигнал падает сильно, а дальше видимо срыв генерации. Резистор закоротил.
Последний раз редактировалось Vit_is Чт мар 21, 2013 22:13:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 22:12:27
Именно так!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 22:14:58
Карма: 158
Необязательно срыв.
Сигнал может падать из за усилителя, что стоит после генератора.
Туда желательно поставить что то более высокочастотное, например тот же КТ326.
И непонятно зачем Вам сдалась АМ модуляция в генераторе?
Vit_is писал(а):
Именно так!!!
Не знаю как они так могут работать, но надеюсь, что сейчас то правильно стоят в соответствием со схемой?
Думаю если их перевернуть, то ничего хорошего из этого не должно получиться.
Вот же его схема.
Это обычный несимметричный мультивибратор.
Как тут можно перевернуть? :cry:
1.JPG [5.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 22:19:59
Vit_is писал(а):
Именно так!!!
Где-то ошибка! Проверьте внимательно наружную обвеску
Похоже, если выпаять любой из них - диапазон расширится (генерит кто-то другой)!
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 22:22:51
Она хотя бы секциями намотана?.
Сделал все как написано, каркасы для катушек от телевизора, разделенная на 4 секции. Пробовал каркасы от других приемников даже не повлияло. Провода ПЭВ соответствующего диаметра.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 22:30:30
Честно скажу, проверял, пытался исключать длинные соединения, подключал на прямую все безрезультатно. Тут видимо надо просто увеличить сопротивление R1 до 35 кОм, поставить схему усилителя получше. И увеличить количество контуров (катушек).
Признаюсь честно, мои познания в основном в "цифровой" электронике, в "аналоговой" большие пробелы, ну вообщем решил их устранить. :))
Начал со сборки приемника - наблюдателя коротковолновика, но его надо настроить с помощью ВЧ генератора (признаюсь я только учусь), нашел простенькую схемку вот и решил ее собрать.
А она вон какая капризная оказалась. :)
Ладно давайте тему закрывать, спасибо всем огромное кто откликнулся, особенно Lazy.
Буду искать другую схему, кстати а какую лучше собрать, что посоветуете?
:beer:
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 22:44:27
Вряд ли вы будете удовлетворены такими доработками. Тем более, если делаете его для себя! В свое время собирал аналогичную схему (Радио №10 за 1984г), так там R1 вообще около 1к:
Безымянный-1.jpg [28.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 22:50:34
Карма: 158
Значит еще на форуме встретимся.
Приемники моя первая любовь. :)
:beer:
Советуем эту же, только делайте то, о чем уже сами написали.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 22:50:58
Vit_is, не надо искать другую! Доведите эту - у вас получится! Проверьте еще раз, два, десять! Причина пустяковая, но ее надо отыскать. Верьте в себя. Удачи
 Заголовок сообщения: Re: Генератор ВЧ. Радиоконструктор 7-2007, опечатка?.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 22:54:36
Спасибо lawr! :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 22:56:38
Хорошо, этим генератором займусь дальше, получение опыта - бесценно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 23:24:14
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Собирал на такой схеме измеритель катушек индуктивности. После долгих мучений пришел к выводу о том, что данная схема довольно критична к напряжению питания. Ввел обратную связь по питанию и чудо произошло! При питании 5 вольт амплитуда сигнала на выходе около 2 вольт. Транзисторы были использованы КТ3107 (делал на макетке), максимальная частота правда составила 3 МГц, но амплитуда сигнала в этом диапазоне не менялась.
Еще одна особенность - он "не любит" больших паразитных емкостей типа полигонов земли - это была моя первая попытка его сборки до макетки.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 17:04:42
Можно по подробнее пожалуйста про ОС по питанию.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 17:10:20
Карма: 158
http://zpostbox.ru/universalnyi_lc_generator.html
