- (19.47 КБ) 439 скачиваний
Датчик движения. китайский.
Помогите подключить к датчику реле или тиристор для включения лампы на 220в.При срабатывании датчик проигрывает мелодию.
Как минимум надо посмотреть фото внутренностей. А вообще посмотрите поисковиком что-то типа "таймер из будильника"..... как пример http://www.tehnari.ru/f117/t84603/
- (209.29 КБ) 640 скачиваний
Большое спасибо за схемку.Датчик собран на микросхеме TC4069UBP.
- (40.46 КБ) 657 скачиваний
TC4069 - http://www.allchip.ru/?act=element&id=524300, посмотрите с какого выхода идёт управляющий сигнал на музыкальную микросхему. Дальше проще некуда.....
TC4069 - это контроллер заряда Li-Ion аккумуляторов. Никак за движение не отвечает. Ищи другую микруху (если она есть вообще)
