- Сравнительный отчет.rar
- (36.42 КБ) 764 скачивания
Предусилитель на TL072, NE5532
Когда то не поленился и померил микрухи и сделал вывод, что это примерно односуйственно, но 5534 предпочтительней, насчет 132 жаба душит. Ну а про малошумность и минимум искажений-святая правда.
Да,насчёт OPA2132,2134 и ещё AD823 полностью согласен. Цены на них кусаются.У нас они стоят по 370р.И не факт что это не подделки.. Надписи на них какие-то кривые, на всех по-разному. Всё равно пока нее собираюсь их покупать,разве только тогда, когда выиграю в лотерею,или подыму на ставках
А сейчас придётся обойтись дешёвыми NE5532 и TL072 - на них хоть надписи ровные,видимо дешовки не выгодно подделывать.
Недавно собрал усилитель П.Зуева с многопетлевой ООС. Так вот когда платы были вне корпуса,качал он неплохо.Как только вставил в корпус-сразу упала чувствительность.Не могу понять,может это из-за земляных петель? Там у меня их несколько точно есть ))). Подавал на вход оконечника через переменник 100кОм сигнал величиной 1В - это номинальное входное напряжение усилителя.Но он так и не раскачался.Такое чувство,как будто играет наполовину.
Вот хочу спросить. У преда, например по схеме 02 ,какое максимальное выходное напряжение? И как оно зависит от входного?
Допустим на вход с источника подаём 1 В, сколько будет на выходе? А у меня ещё есть источник,где на выходе 2В. И не лучше ли регулятор громкости поставить перед входом преда,чтоб избежать нежелательных перегрузок?
Собрал усилитель Ланзар, 2 канала, питание +-50В. АС S50 раскачивает на ура.
Вопрос с предом.
Прочитал все 27стр ветки, правильно ли понял что для Ланзара лучше использовать пред Максима?
Следует ли ждать архив с разводкой или что посоветуете. Я тоже уже запутался в этих версиях предусилителей
Собрал бы кто нибудь FAQ по сборке преда (очень понравился FAQ по сборке ланзара от GeniusXZ).
Вот подобного чего нибудь бы. Столько спасибо услышали люди
Вопрос с предом.
Да,кстати,неплохо было бы собрать всё в кучу по каждому виду предусилителей,печатку,список деталей,советов по сборке и т.д,в общем всё разжевать,чтоб не возникало потом вопросов типа: "а что будет если соединить так,а не иначе"; "можно поставить такой номинал вместо этого.." .Вся инфа разбросана по всей теме,поэтому все путаются.
Вроде бы все 27 страниц читал внимательно,но так и не нашол,как точно произвести обход регуляторов тембра на схеме Максима ,чтобы только громкость регулировалась.и не менялись никакие режимы у преда. Догадываюсь что так как я нарисовал...
Или я ошибаюсь и надо как-то по-другому?
- (253.42 КБ) 1244 скачивания
Максим_В, вы не развели новую ПП?Максим_В писал(а):Лучше всего использовать двухсторонний стеклотекстолит. Верхний слой тупо земля и больше ничего.чтобы не мучаться в домашних условиях со совмещением отверствий в слоях.Пожалуй надо будет печатку мне переделаь под такой вариант.И габариты поменьше получатся
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Всем привет, товарищи, я к вам с таким вот вопросом. Поковырял маленько плату свою с верха 25 страницы, землю чуть иначе подключил. Кто бы мне подсказал, какой вариант менее ужасен-старый или новый?
Может, где-то какой-нить проводник земли как-то иначе куда-нить переподключить? Согласен даже на перемычку
Как вы нарисовали - это будет обход предусилителя, сигнала с источника через потенциометр пойдет на выходgoodwin писал(а):Вроде бы все 27 страниц читал внимательно,но так и не нашол,как точно произвести обход регуляторов тембра на схеме Максима ,чтобы только громкость регулировалась.и не менялись никакие режимы у преда. Догадываюсь что так как я нарисовал...
Glow2020 писал(а):Как вы нарисовали - это будет обход предусилителя, сигнала с источника через потенциометр пойдет на выходgoodwin писал(а):Вроде бы все 27 страниц читал внимательно,но так и не нашол,как точно произвести обход регуляторов тембра на схеме Максима ,чтобы только громкость регулировалась.и не менялись никакие режимы у преда. Догадываюсь что так как я нарисовал...
То есть так нельзя делать? А как тогда лучше произвести обход?
В схеме уже нарисовано как сделать, я выделил переключатель. Со вторым каналом аналогично.goodwin писал(а): То есть так нельзя делать? А как тогда лучше произвести обход?
- (35.06 КБ) 1705 скачиваний
goodwin, оверквотинг детектед. И вы сделали не обход темброблока, а обход всего предусилка целиком. Обход регулятора тембра и выходного буфера организован на верхней половине схемы проводником, идущим к регулятору громкости от точки соединения R19 и R33. Вот так и надо сделать в обоих каналах, чтобы избавляться от регулировок, но сохранять предусиление
Щщит, опередили)
Щщит, опередили)
Теперь ясно,всем спасибо!
Только есть ещё вопрос. Никак не могу найти переменники с фиксациеёй посередине. Можно ли использовать обычные?
Ну, кто ж вам запрещает
Я вообще в жизни не видал в нашем городе центрофиксируемые переменники. Использую обычные кЕтайские потенциометры и ручки с рисками, выкручиваю переменник на середину, и устанавливаю на него ручку так, чтобы риска смотрела на 12 часов. После этого понятно, что если риска повернута налево, то переменник в минусе, направо-в плюсе.
Никак не могу найти печатку по этой схеме с разводкой под микросхемы в DIP-8 корпусе.Под планарки не подходит.Может быть кто-то их здесь видел?
- (35.06 КБ) 1401 скачивание
Пока думаю собрать с транзисторами на выходе вот по этой схеме Максима. Сделал отверстия побольше,а то после сверления меди совсем не остаётся.Да и некоторые детали с проводами не влезли бы. Зато теперь и сверлить легче будет
. И схема сделана под DIP-корпуса,можно если что вместо ТЛ-ок поставить NE.
П.С. Правда некоторые отверстия получились некрасивыми.
.Ещё на входе есть место под К73-17.
- пред Максима.lay
- (140.41 КБ) 1141 скачивание
Сегодня нашёл 2 микрушки OPA2132 в корпусе SO. Сразу подправил под них печатку,а то никак ноги не совпадали.
Вот выкладываю.
Вот выкладываю.
- Пред Максима под корпуса SO-8.lay
- (154.78 КБ) 1069 скачиваний
Всем здравствуйте. Переделываю вегу 120, стал искать схему преда. Нашел такую схемку: http://www.s-led.ru/352-predvaritelnyy- ... embra.html. Собрал, работает вроде. При регулировке нч тоже плавает диффузор динамика, думаю на выходе буфера небольшая постоянка. Как будет эта схема по качеству? Кстати вместо tl072 поставил tl082, в чем отличия?
Посоветуйте подходящий по качеству пред для ОМ2. А то я разных нагуглил целую кучу и теперь в них полностью потерялся...
Verba volant
Это вам надо в тему товарища Satane, "Предусилитель Солнцева", там и печать есть, крутая вещь должна быть.
