Согласен, но запись a=(1<<n), если можно так выразиться, компиляторонезависимая.ARV писал(а):...
в WinAVR даже имеется специальный макрос, делающий битовые установки еще более наглядными:Код: Выделить всё
#define _BV(x) (1<<x)
Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Выручайте советом, товарищи коты. Решил я собрать свое первое устройство на AVR (часы 5 цифр), купил мегу8, собрал программатор. При первых попытках результата не было - ошибка 24 (пользовался понипрог 2.05а), но полазив по сайтам скачал версию 2.06f и ура все заработало! Но через несколько часов вспомнил, что мне надо другую версию прошивки, но залить ее укже не получилось
танцы с бубном не помогали и я решил на скорую руку смастерить "5 проводков" но результат отрицательный. У меня предположение, что я фьюзами отключил внутреннее тактирование. Пользовался скриптом, любезно выложенным автором "часов 5 цифр". выкладываю ту часть, где фьюзы выставляются:
PAUSE "Прошить fuse биты?"
#Fuse High Byte: RSTDISBL WDTON SPIEN CKOPT EESAVE BOOTSZ1 BOOTSZ0 BOOTRST 0b11011001
#Fuse Low Byte: BODLEVEL BODEN SUT1 SUT0 CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1 CKSEL0 0b11100011
# note that a 1 means programmed. (для понипрог инвертируем)
WRITE-FUSE 0x261C - Вложения
- Схема программатора
- (19.37 КБ) 491 скачивание
С помощью одного только МК не получиться - минмальная обвязка нужна.KDAlex писал(а):Как можно измерить индуктивность с помощью МК?
Принци измерения например, по иднуктивному сопротивлению.
Т. е. нужно сделать генератор синусоидального сигнала определенной частоты и амплитуды, к генератору подключать последоватьельную цепь из измеряемой индуктивности и резистора с известным сопротивлением, измерив амплитуду напряжения на иднуктивности, мы сможем вычислить ее индуктивное сопротивление, а затем, зная частоту нашего сигнала вычислим индуктивность. Соответсвенно в микроконтроллере должны присутствовать АЦП, чтобы с помощью него измерять амплитуду
Есть и другой способ - сделать генератор, частотозадающей цепью которого будет колебательный контур из измеряемой индуктиности и конденсатора известной емкости. Далее, измеряя частоту полученного сигнала и зная емкость конденсатора, можем вычислить индуктивность. Частоту с помощью микроконтроллера измерить не очень сложно, но нужно сначала сделать формирователь импульсов (который из синусоидального, ну или какой там есть, сигнала генератора сделает прямоугольные импульсы той же частоты).
Вот как-то так. Но должен заметить, что это всего-лишь принципы измерения, в реальности все посложнее будет.
Товарище, у меня вопрос - помогите чайнегу. Есть ли разница между ATtiny 13A и ATtiny 13V ? Если программа писалась под 13А надо ли что-нибудь менять, что-бы эта программа заработала на 13V ?
Насколько я понимаю, 13А – это исправленная версия обычной (глюкавой) Tiny13, а 13V – просто низковольтная версия обычной Tiny13. Соответственно проблемы при взаимозамене очень вероятны.
Ну во-первых у этих микрух разные допустимые напряжения питания. Во-вторых, у одной стандартное «вычислительное ядро», а у второй модифицированное. Полной совместимости точно нет. Так что всё только на свой страх и риск.FlyGreen писал(а):хм...а в чем они выразятЦо ?
Подскажите пожалуйста, как в Меге16 занести значения в регистры ICR1A, OCR1A, OCR1B
В начале программы записываю сначала старшую, потом младшую часть а симулятор заносит 0x00ff либо 0xffff
все прерывания и устройства еще не включены
ldi r16,0x04
out icr1h,r16
ldi r16,0xb2
out icr1l,r16
ldi r16,0x04
out ocr1ah,r16
ldi r16,0xb0
out ocr1al,r16
ldi r16,0x04
out icr1h,r16
ldi r16,0xb2
out icr1l,r16
ldi r16,0x04
out ocr1ah,r16
ldi r16,0xb0
out ocr1al,r16
Подскажите пожалуйста какие новые модели МК AVR могут асинхронно тактировать свой таймер от частоты в несколько раз превышающую ч. ЦПУ, т.е. где-то 40 МГц.
Как я понял Atmega88 это не то...
Из "мелких" это тиньки 26 (уже старенькие) или 261 - поновее, также 25, еще 90PWM3b. Из семейства мега - не знаю.pirotehnick писал(а):Подскажите пожалуйста какие новые модели МК AVR могут асинхронно тактировать свой таймер от частоты в несколько раз превышающую ч. ЦПУ, т.е. где-то 40 МГц.
Начал программирование на C осваивать, не получается управлять ШИМ на 8-й меге.
Код:
Запускаю симуляцию в VMLAB. По прерванию INT0 ничего не происходит, ширина импульсов остаётся прежней, равной начальному значению. Прерывание происходит, видно на осциллографе.
Что я неправильно делаю?
Код:
# include <avr>
# include <avr>
unsigned int wgm=10;
void ext_int0_isr(void)
OCR1A+=wgm;
void main (void)
GICR=0x40; // разрешаем прервание INT0
MCUCR=0x02;// по ниспадающему сигналу
PORTD=0x04;
TCCR1A= _BV(WGM10) | _BV(WGM11) | _BV(COM1A1);//10 разрядная, неивертирующая ШИМ
TCCR1B= _BV(CS10);//делитель частоты не используется
DDRB= _BV(PB1) | _BV(PB2);//определяем вывод OC1A как выход
OCR1A=10; //начальное значение ШИМ
sei();//общее разрешение прерываний
while(1);
Вроде криминала нет, единственное, попробуйте сначала записать OCR1A, и настройки а затем запустить таймер т. е.GRAF писал(а):Начал программирование на C осваивать, не получается управлять ШИМ на 8-й меге.
TCCR1B= _BV(CS10);//делитель частоты не используетсяХм, не помогает.
Попробовал ещё такой пример, типа того, как в даташите описано:
По прерыванию вызываю другую функцию, которая возвращает в регистр OCR1A +10. Двойная работа. Один хрен-не получается регулировать ширину...
полный код:
UPD
Или это уже VMLAB шалит?
unsigned int TIM16_WriteOCR1A( unsigned int n )
unsigned char sreg;
//unsigned int i; -ошибка в даташите, переназначение переменной
/* Save Global Interrupt Flag */
sreg = SREG;
/* Disable interrupts */
cli();
/* Set TCNT1 to i */
return n;
/* Restore Global Interrupt Flag */
SREG = sreg;
void ext_int0_isr()
_delay_ms(10);
OCR1A+=TIM16_WriteOCR1A(10);
# include <avr>
# include <avr>
# include <avr>
void main (void)
PORTD=0x04;
while(1);
unsigned char sreg;
sreg = SREG;
cli();
return n;
SREG = sreg;
void ext_int0_isr()
_delay_ms(10);
Как запрограммировать ATiny15 через LPT ?
P.S. Программатор для AVR есть (AVR910 USB), но именно ATiny15 он не шьёт...
