Прочти еще раз 2 поста выше. если не поможет-нужно лечить на практике путем прослушивания правильно сделанных карт
Ну, и ВЧ-звено, в акустику поставить не помешает, а так получается, что самые ярые противники "классических аудиофилов", слушают системы с "обрезанным верхом" и выводы делают: что заметно, а что нет или есть отличия или их нет. На АС до 12,5кГц - 15кГц, конечно, "большой привет" из 70х
Тут и без CD формата можно обойтись и тем более, без DVD-AD, SACD.
Не повезло,твою карту сделали в Одессе,на Малой Арнаутскойas32888 писал(а):А почему у меня тогда ксонар звучит так же, как и встроенное аудио?![]()
Меня зовут Денис
Хм, почему-то флак сейчас сильнее жмет 16-битное аудио, чем 24-битное. (коэфф. сжатия примерно 0,6 вместо 0,72)
Это я винилрип ресемплировал в 44100Гц, а потом попробовал сжать. И в 16бит преобразовал.
В результате альбом стал весить 260Мб при длительности почти 43 минуты.
ааааааааааааа
Сравнивал я звучание "фирменного" CD и "винилрип" одного и того же альбома попсового, в принципе, исполнителя. Разница на столько велика, что потери при преобразовании (из24/96) будут фатальными для звука! На CD звук много беднее, чем на виниле...
Особенно это касается динамического диапазона записи, CD ужат, как попсовая FM радиостанция...
sniff писал(а):Не повезло,твою карту сделали в Одессе,на Малой Арнаутскойas32888 писал(а):А почему у меня тогда ксонар звучит так же, как и встроенное аудио?![]()
http://www.segodnya.ua/regions/odessa/v ... detej.html
Логика нарушена.As писал(а):Сравнивал я звучание "фирменного" CD и "винилрип" одного и того же альбома попсового, в принципе, исполнителя. Разница на столько велика, что потери при преобразовании (из24/96) будут фатальными для звука! На CD звук много беднее, чем на виниле...![]()
Потому что перевод в 44100Гц 16бит можно провести в 2 стадии: сначала передискретизация, потом понижение разрядности с дизерингом (для винилрипа нойзшейпинг применять нет смысла). А жмут дин. диапазон для того, чтобы более полно использовать возможности слабых усилителей в бумбоксах. Dire Straits там тихо звучать будут.
ааааааааааааа
Что не нравится в звуковухе
бесконечные опыты проводят... это не так, то не так... Пипец млять.
Мне лично не нравится - шум и все.
Что такое шаговое напряжение?
А можно не извращаться и слушать 24/96, без потери качества!as32888 писал(а):...перевод в 44100Гц 16бит можно провести в 2 стадии: сначала передискретизация, потом понижение разрядности с дизерингом (для винилрипа нойзшейпинг применять нет смысла).
А если так уж хочется "формат CD", так МР3 имеет все Ваши "дизеринги" и прочие технологии обмана слуха, да ещё и место на диске экономит!
Я про интегрированную.SVHKOTOK писал(а):-120 дБ это разве шум?
Вспомнился антикварный анекдотец про мальчика, у которого на месте пупка была гайка...ПАУЛЬ писал(а): бесконечные опыты проводят...
Вот здесь на АП, в сообщении 4006 http://audioportal.su/showthread.php/46 ... ва/page161
И.Семыкин, выложил сделанную им оцифровку пластинки, пока ещё доступна для скачивания.
Несмотря на щелчки и трески - чувствуется превосходство перед обычными CD, если и сравнивать, то с какими-либо а/ф записями от некоторых фирм, которые стараются всё вытянуть из CD формата.
Снял ИЧХ звукоснимателя MF101. Думаю, всё же нужно высокое входное сопротивление у предусилителя, иначе прощайте, высокие частоты.
А дизеринг - он и в Африке дизеринг. Он для того и сделан, чтобы предотвращать корреляцию шума квантования и полезного сигнала. Ошибка квантования превращается в стационарный шум.
Это у Вас паранойя какая-то (+незнание теоремы Котельникова). У меня нормальный ресемплер, который вносит достаточно мало искажений.As писал(а):А можно не извращаться и слушать 24/96, без потери качества!![]()
- (29.13 КБ) 275 скачиваний
ааааааааааааа
as32888, Вы меня не поняли... Я имел в виду буквально следующее: зачем преобразовывать изначально достаточно качественную запись в формат с меньшими возможностями? У Вас что, проблема с местом на HDD? Или просто хочется поизвращаться?
Я для себя уже давно решил, что "формат CD" - компромиссное решение, не использующее возможности человеческого слуха в полной мере. Так зачем себя ограничивать, если есть возможность более полно реализовать возможности техники?
И всё это усугубляется общеизвестным фактом, что звуковая подсистема компьютера гораздо хуже работает с дискретизацией 44,1, чем с 48 или более высокими частотами (Зонара это тоже касается!)...
Наоборот, подавление на записи частот в диапазоне 21-48кГц приносит только пользу.
А по поводу "перекрывает или нет" у меня тоже мнение есть. CD перекрывает возможности слуха с большим запасом.
ааааааааааааа
Шапка должна быть по Сеньке,As,это не аудиофильский форум,кому не хватает качества cd обычно пасутся в других местах
Меня зовут Денис
А при чём тут аудиофильство??? Если я слышу реальную разницу между записью в "формате CD" (16 бит 44,1 киловыборок в секунду) и записью в формате 24/96, так что, мне отказаться от качественной записи в угоду ширпотребу?!?
Что то тут не так...
Нет, я, конечно, понимаю, что качество звучания какой-нибудь "металлической" группы не пострадает, даже если запись будет восьмибитной, но иногда хочется "для души" послушать настоящую музыку!..
Какие все разныеas32888 писал(а):А почему у меня тогда ксонар звучит так же, как и встроенное аудио?
As писал(а): Если я слышу реальную разницу между записью в "формате CD" (16 бит 44,1 киловыборок в секунду) и записью в формате 24/96, так что, мне отказаться от качественной записи в угоду ширпотребу?!?![]()
Меня зовут Денис
