Текущее время: Пт апр 10, 2026 13:30:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 230, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 13:27:02
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
evsi писал(а):
Я правильно понимаю, что отслоение ушло? Да, шкурку из процесса лучше исключить совсем.
Ушло, но не совсем. Раньше дороги 0,1 мм. отваливались в хим. олове через 5 минут, сейчас на грани 30 минут. А в этом растворе для стабильного выхода, нужно держать хотя бы 40 минут при комнатной (греть не вариант, отвалится быстрей).
Можно сделать так.. после проявки фоторезиста, перед хим.оловом, задубить его при 250 градусах в печке, тогда ни чего не оторвется. Но в таком случае лучше покрывать хим.оловом 5..10 минут (без дубления фоторезиста), потом смывать фоторезист и оплавлять олово, то есть разницы нет (греть в печи нужно в обоих случаях) и это не вариант решения проблемы. :(
Для меня видится этот процесс так.. кинул в хим.олово, смыл фоторезист, стравил, и все это без дополнительных манипуляций.
Пробовал без шкурки.. губка с пемолюксом, азотка, персульфат, серка.. выход один и тот же, дорожки 0,1 мм. больше 30 минут не выдерживают. :(
skokov писал(а):
Ты какой из рецептов пробовать будешь? Или просто бухнешь хлорид свинца в свой фирменный раствор?))))
"Фирменный" сделан на серке, он как ты сказал не пойдет, придется делать на солянке.
Посмотрел таблицу, наверно делать буду 4093466 (самый первый).
Хлорид свинца сделал, промыть осталось. :)
Только как готовить раствор не совсем понятно. Хлорид свинца растворяем в солянке (концентрация больше 10%), потом там же растворяем хлорид олова. Потом тиомочевина, гипофосфит, желатин?
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 14:03:05
Рейтинг сообщений: -14
Я не делаю сейчас химобработки совсем, только пемолюкс + вода (точнее, много воды), на еще чуть влажную плату (совсем-совсем чуть-чуть) накатываю фоторезист (сразу горячей прокаткой, холодную не делаю). Да и я полностью исключил протирки салфетками (или чем-либо еще) на всех этапах. Если плату нужно просушить, я ставлю ее на ребро, а под ребро кладу влаговпитывающую салфетку.
P.S. в какой-то момент я даже исключил стряхивание воды с платы. оказалось, что при таком стряхивании на плату попадают какие-то пылинки, которые при накатке создают дефекты. такие дефекты проявляются, как правило, только в жестких травителях (с кислотами) и приводят к отслоению, правда местному.
P.P.S. все эти навороты сильно зависят от марки фоторезиста и его состояния. скажем, на свежем ристоне проблемы возникают крайне редко, он липкий как скотч. на фотеке (он по описаниям здорово похож на альфу) ситуация чем-то похожа, но там даже на свежем надо тщательно выдерживать процедуру иначе можно получить проблемы. он гораздо суше изначально и несравнимо менее липкий. а уж на подсохшем вообще качественно накатать можно только влажной накаткой.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
Последний раз редактировалось evsi Пт мар 22, 2013 14:50:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 14:16:15
Ну, похоже, что так.
У меня облом, мой нитрат свинца больше похож на сульфат...растворяться в воде практически не желает...(((
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 14:33:11
Карма: 55
Я сделал хлорид. При растворении карбоната свинца в солянке (по Карякину), ни чего там не брызгает, просто как шипучка.
skokov
Про хлорид свинца...
Не понятно получилось, на дне белый осадок (это что?) и игольчатые прозрачные кристаллы (это походу хлорид свинца)...
Брал 1800 мл воды, 25 мл. солянки, нагрел до 100 градусов и насылал туда карбонат свинца. Взял все это дело (весь осадок) и попробовал растворить разбавленной 1.1 солянке, белый осадок так и не растворяется. Что это за хрень?
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 16:04:57
Вода дистиллированная? Карбонат весь растворился у тебя?
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 16:13:30
Карма: 55
Нет, вода не дистиллированная, но там этого осадка слишком много - это 100% не от воды.
Добавлял понемногу карбоната, шло шипение. Потом когда остыло, то получилось такое.
Если это избыток карбоната, то тогда почему он не растворяется в солянке (пробовал 1:1)? Верней не растворяется, а шипения нет.
Размешал..
SnCl2 1,6 гр.
PbCl2 0,8 гр.
HCl 8 мл.
Тиомочевина 15 гр.
Гипофосфит кальция 8 гр.
Желатин
Вода 100 мл.
Как и предполагалось, все свернулось, как каша. Разбавил водой до 200 мл., все равно каша. Попробовал залудить, осадок олово-свинец похож на оцинкованную поверхность..
Попробую еще разбавить водой.
:shock: :shock: :shock:
Толщина слоя видать приличная, стружки остались. :))
Плата пролежала 10 минут при комнатной в этой каше.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 17:06:08
Ruzik
погоди разбавлять, лучше подогрей раствор градусов до 60-70
А толщина впечатляет))))
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 17:08:10
Карма: 55
Отлил 20 мл. растворил водой 20 мл, каша превратилась в перламутр, не растворилась. Платка лежит там уже 15 минут и не лудится. Так что да, разбавлять не нужно.
В общем сейчас попробую 2 кусочка текстолита по 10 минут, один в холодном, другой в горячем 50 градусов и стравить.
Нагрел до 60 градусов примерно, хрень растворилось, на дне осадок чуть чуть как мел.
Думаю когда остынет, то опять хрень вылезет.
Главное пор бы не было. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 17:43:54
Кстати, что интересно, погрел чуток под горячей водой колбу с сульфатным оловом, хрень растворилась и уже два дня стоит и больше не выпадает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 17:47:32
Карма: 55
В патентах этого явно не написано, засранцы. :))
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 17:54:56
патент на он и патент, что далек от реальной жизни)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 18:04:58
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
При такой толщине не должно быть. Тут уже не контактное выделение олова. Тут какой-то другой процесс. Автокаталитический, что-ли, называется.
Последний раз редактировалось mr_kot Пт мар 22, 2013 21:21:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 18:09:39
Карма: 55
mr_kot
Посмотрим, но стружки приличные. В общем если поводить чем то железным по плате, то медь не оголяется, на месте царапины цвет олова.
Лудить в горячем не стал, не для меня это. :)
Продержал плату в холодном хим. олове 7 минут. Подготовка.. шкурка, промывка, азотка, промывка, персульфат, промывка лимонная кислота, промывка под краном под струей воды, хим. олово.
Вид платы с обоих сторон, на второй фотке крапинки - это из за белого осадка (белая хрень), не покачал вовремя платку.
Кинул в щелочной травитель, жду 30 минут..
Прошло 30 минут, вид платы с двух сторон после травления..
Сижу и мозг ломаю, в чем стравить покрытие?
Баян, время 7 минут мало. Разрезал пополам платку, одну кинул в азотку, другую в персульфат..
Пробую держать в хим.олове 20 минут..
Последний раз редактировалось Ruzik Пт мар 22, 2013 20:03:46, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 19:42:37
Разбавленная азотка должна снимать.
В промышленности азотка + фторборат меди+ ОС-20, судя по Ильину, только нам это не поможет.
Лимонка+Перекись?
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 19:46:38
Карма: 55
skokov
Уже не надо.. :(
Нужно такой, чтобы был нейтрален к меди. В азотке долго лежит, в некоторых местах медь уже травится, а на половине еще этот слой.
Может еще D6B туда плеснуть? :dont_know:
20 минут в хим.олове, цвет стал обычный как олово.
То ли свинец кончился в растворе, то ли это из за более длительной выдержки. :dont_know:
Последний раз редактировалось Ruzik Пт мар 22, 2013 20:09:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 20:07:58
Ruzik писал(а):
skokov
так я не понял, у тебя протравы под покрытием, или снять его не удалось?
подожди "плескать", нужно разобраться, что не так, а не вводить новые переменные))
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 20:10:53
Карма: 55
Протравы под покрытием, кинул в разбавленную азотку и через 2 сек оголилось. :(
И азотку нужно менять на что то, иначе медь тоже травит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 20:13:54
Ruzik
Греть ты категорически не хочешь?
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 20:15:58
Карма: 55
Нагрел, кинул плату туда, все вроде хорошо. Дотронувшись до покрытия оно слезло, как будто на масло осело. Не знаю, может это из за серки? Вроде промыл в воде. Потом серку заменил на лимонку и стал делать на холодную.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 21:10:01
Карма: 18
Что - покрытие целое, а медь под ним сожрало? :shock:
