Ремонт сабвуфера Magnat25a
persik50
Сообщение persik50 »
Здравствуйте Уважаемые Коты!!!Пытаюсь отремонтировать сабвуфер,после горе-эксперимента(проводимый не мною),заключающийся в переключении селектора питания(тумблера) с 220в на 115в при включенном сабе.
Микруха TDA7294.
Не подавал признаков жизни.Был найден горелый сет.предохр. на 1А-заменил-он снова сгорел.
Вместо него поставил автоматический выключатель на 2А-в результате сгорели 2 предохранителя на 4А,идущие после вторичной обмотки трансформатора.Думаю что нужно начинать с него.
Первичная обмотка на 220В составляет 21.6 Ом,а вторичная 1Ом.
Содержит в себе термический предохранитель(судя по надписи).
Заранее спасибо всем тем,кто отозвался)))
Сабвуфер
(85.4 КБ) 412 скачиваний
Задняя крышка саба
(108.5 КБ) 649 скачиваний
Трансформатор БП
(101.85 КБ) 669 скачиваний
Последний раз редактировалось persik50 Пт мар 22, 2013 20:57:46, всего редактировалось 1 раз.
sergeisams
Re: Ремонт сабвуфера Magnat25a
Сообщение sergeisams »
Ну, а где ссылка на схему аппарата ? Или сейчас все кинуться в сеть искать её ?
persik50 писал(а):Микруха БП TDA7294.
Это не микросхема блока питания, а УНЧ.
Если
persik50 писал(а): сгорели 2 предохранителя на 4А,идущие после вторичной обмотки трансформатора
надо искать по этим цепям КЗ.
Audio-Video
Сообщение Audio-Video »
Вот теперь нужно менять как минимум УНЧ и смотреть насколько от радости расперло "банки" :)
persik50
sergeisams,схему аппарата найти не могу.если только смотреть по даташиту TDA7294.Пытаюсь найти где к.з,но пока безрезультатно.
persik50
Audio-Video,рано менять, банки еще не расперло)
Audio-Video
Что ты мне еще расскажешь при таком подходе к ремонту с твоей стороны?
Ты или ТУПО делай что тебе говорят, или не задавай глупые вопросы!
persik50
ну уже и пошутить нельзя.
persik50
Один хороший человек помог отыскать неисправность.поменял УНЧ-все заработало.всем спасибо)
Чумак
Сообщение Чумак »
Гыы. :))) "Хороший человек" из третьего поста? Или другого "хорошего человека" нашёл?
