Подключение 2-х ламп ДС к одной ЭПРА
Сообщение LEVV2006 »
Здравствуйте товарищи. Имеется в наличии ЭПРА 1х18вт и есть 2 лампы дневного света по 8вт. Скажите пожалуйста как их можно подключить к одной ЭПРА. Поиск в интернете конкретного результата не дал. Пробовал подключать сам но ничего толкового не вышло. То лампа горит только у самого края то вообще не горит.
Сообщение mikes357 »
По-простому не получится - нужен эл балласт для 2х ламп. Лучше поискать для 2х 18вт.
Для сравнения - схемка на 4 лампы, допускающая подключение 2х
Тогда может мне приобрести дроссель на 18вт? И подключить так как надо?
Попробовать можно, схема включения будет аналогична как 2х20вт от дросселя на 40вт, - но вот сколько они в таком режиме протянут?
Где-то встречался вариант - что если лампы на меньшее, чем половина ваттности дросселя - то типа надо 2 дросселя последовательно, а один сначала закорачивается от контактов реле времени, такой вариант не испытывал, - схема такого воплощения
Случаем, не освещение аквариума ?
Я думал купить на 18вт и подключить по этой схеме. Скажите правильно ли я выбрал мощность дросселя?
И да. Можно считать это аквариумом. (ссылка не открывается (возможно что то с сайтом))
Разговаривал с продавцом. Он говорит что к ЭПРА можно подключить любую лампу в пределах мощности ЭПРА. То есть лампа будет брать только ту мощность которую ей необходимо. Мне кажется что это гон!?
Как я понял. Никто ничего не знает.
Сообщение rus084 »
можно подключить к эпра 2лампы , включив их последовательно , на каждую лампу отдельный резонансный кондер
Меня зовут Димон .
Я правильно вас понял? На эпре нарисован конденсатор. Я открывал эпру и смотрел он там есть
(12.68 КБ) 1253 скачивания
Сообщение rus084 »
неправельно . Там ненужны стартера , там нужны конденсаторы и средние контакты эпра не нужно использовать
Меня зовут Димон .
ТС - продавцам главное - ПРОДАТЬ - а Вам придется потом менять лампы.
Параллельное, как и последовательное включение ламп возможно НЕ НА АВТОГЕНЕРАТОРНОМ эпра, хотя его так назвать - эпра - можно с большим натягом. Он ничего не регулирует.
Ссылки нормально открываются - у Вас что-то с настройками браузера
Ну хоть маленькую фотку - что именно взяли, для применения.
Бывает простая несовместимость определенного типа ламп - к какому-либо эпра, тем более эпра расшифровывается как электронный пуcкорегулирующий аппарат, - когда это типовой дроссель так назывался? Дроссель - это дроссель, стартер - это стартер, бывает ещё электронный стартер.
Последний раз редактировалось mikes357 Сб мар 23, 2013 10:39:20, всего редактировалось 1 раз.
Согласен что продавцам нужно только продать товар. Вот я и усомнился в его высказывании. Ссылка действительно работает. простите что навёл панику. Возможно в тот момент когда нажимал на неё в первый раз на сайте проводились технические работы и форум был недоступен.
Фото эпра + в архиве имеется фотография более лучшего качества и фото подключения.
Пробовал подключать по разному. Но так ничего не заработало. Либо вообще не горит либо горит «жопа» одной из ламп, а вторая вообще не горит. При этом я подключаюсь к сети 220в через лампу накаливания, и она тоже горит.
эпра+подключение.rar
(573.47 КБ) 377 скачиваний
Караул.
Стартеры нужны только при обычном дросселе, эдакая катуха на металлическом основании http://www.alfael.ru/UserFiles/Image/80802018.jpg
ЭПРА на 8вт встречаются, только не везде - от 18вт отличаются другой емкостью между средними выводами по рисунку, выложенному Вами ранее. Емкость надо будет заменить на 2200пФ 630в, и в таком случае - будет по одному эпра на каждую лампу, емкости менять на обоих блоках, разумеется.
Встречаются эпра на 2 лампы - но в случае помирания одной лампы - работать не будет совсем
И исключите лампу из цепи питания, которую в 220в включаете
Понятно. Я тогда посмотрю дроссель. Так как мне надо зажигать 2 лампы. Они будут очень редко использоваться так что думаю срок службы будет большим.
ЭПРА на 8вт я вообще не нашёл. Ни на рынках не в магазинах. (правда был один. 300р стоила но по цене это вообще не вариант)
А тогда дроссель на сколько вт брать?
PC\ Я пробовал запускать и без стартёров. Тоже эффект. Ничего не работало
Сообщение R0MAN »
Я когда-то подключал 2 ультрафиолетовые "черного света" лампы 8 Вт к ЭПРА 20 Вт по схеме во вложении. Работало.
(909 байт) 1756 скачиваний
Я делал также. Но не заработало. А лампочка накаливания горела. Меня «смущает» то что при одном варианте включения лампа накаливания горит (как будто кз), а при другом не горит при этом ЛМ лампа загорается только с одного конца.
Думаю надо не париться а подключить классической схемой использую дроссель.
Сообщение R0MAN »
Дроссель - беспроигрышный вариант. Лучше использовать отдельные дроссели на 8-11 Вт на каждую лампу: надёжнее зажигаться будут. Дроссели на такую малую мощность довольно компактны.
(26.82 КБ) 1180 скачиваний
(36.96 КБ) 1081 скачивание
Купил дроссель на 18 вт. Меньше не оказалось. Собрал по схеме. Даже намёка на зажигания лампы нет. Что делать?
Сообщение rus084 »
а лампы моргают?
Или горит только одна ?
Стартера хоть светятся /щелкают?
Меня зовут Димон .
В том то и дело. Никаких признаков!!!!! Я буду разбираться сегодня вечером наверное или завтра. Прозвоню дроссель.
