Ясно надо искать нормальные транзисторы, спасибо за участиеСтанислав 123 писал(а):Померял, На входе IRF4905 примерно 16,3В, при заряде током 9А на IRF4905 падает 0,14В, при этом на затворе IRF4905 относительно земли - 4В. На диоде 1620СТ падает 0,7В.toleg-50 писал(а):...сколько вольт падает на IRF4905 в режиме зарядки?
ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Попробуй прошивку без кварца.klient писал(а):Добрый день уважаемые, перечитал всю ветку, но так и не нашёл вразумительного ответа, с чем это может быть связано?
У меня была та же проблема, решилось сменой прошивки.
да, прошивка без кварца помогла, но там же чего-то вроде не хватает? какого-то режима?
Подскажите, а по какому принципу в версии с кварцем, оно определяет подключена лампа или нет? нада же понять почему оно без лампы думает что она подключена, и включает разряд
Наверно же определяет по току. Подключаешь разрядную лампу - ток разряда увеличивается, т.е. становится выше конкретного уровня, прописанного в программе. В вашем случае значит ток без подключенной доп нагрузки превышает программный предел и включает разряд. Я думаю, что у вас проблемы с приславаутыми космическими резисторами. Подберите точнее и будет вам счастье.klient писал(а):Подскажите, а по какому принципу в версии с кварцем, оно определяет подключена лампа или нет? нада же понять почему оно без лампы думает что она подключена, и включает разряд
Проблема прошивки с кварцем, как мне кажется, не в прошивке, а в этом
CKOPT Does not Enable Internal Capacitors on XTALn/TOSCn Pins when 32KHz
Oscillator is Used to Clock the Asynchronous Timer/Counter2
When the internal RC Oscillator is used as the main clock source, it is possible to run the
Timer/Counter2 asynchronously by connecting a 32KHz Oscillator between XTAL1/TOSC1
and XTAL2/TOSC2. But when the internal RC Oscillator is selected as the main clock
source, the CKOPT Fuse does not control the internal capacitors on XTAL1/TOSC1 and
XTAL2/TOSC2. As long as there are no capacitors connected to XTAL1/TOSC1 and
XTAL2/TOSC2, safe operation of the Oscillator is not guaranteed.
Problem Fix / Workaround
Use external capacitors in the range of 20pF - 36pF on XTAL1/TOSC1 and XTAL2/TOSC2.
This will be fixed in ATmega8 Rev. G where the CKOPT Fuse will control internal capacitors
also when internal RC Oscillator is selected as main clock source. For ATmega8 Rev. G,
CKOPT = 0 (programmed) will enable the internal capacitors on XTAL1 and XTAL2. Customers who want compatibility between Rev. G and older revisions, must ensure that
CKOPT is unprogrammed (CKOPT = 1).(из Errata)
По крайней мере у меня в одном проэкте все заработало после подпайки внешних конденсаторов.
Все перечисленное относится для выводов 12 и 13 Мк, на которых формируется генератор на внешнем кварце. В данном ЗУ используется внутренний генератор. Фьюз СКОРТ определяет с какой амплитудой будет работать ЗГ. Часовой генератор на 32Кгц сформирован на двух портах РС и СКОРТ никакого отношения к нему не имеет. Лично у меня проблем с прошивкой с кварцем не было. Все зависит от качества кварца, ну а емкости возможно облегчат запуск, но я их не ставил. Корпус кварца необходимо запаять на корпус. Это требования к монтажу часовых кварцев.GenukUA писал(а):Проблема прошивки с кварцем, как мне кажется, не в прошивке, а в этом
У меня кварц запаян вокруг на минус, и приславутые космические резисторы я купил с погрешностью 0.5% и ещё потом выбрал чтобы идеально совпадало сопротивление тестером. вот когда лампы нет, оно включает разряд, то ток разряда показует 0.00, не могу понять с чего оно решило что у меня подключена нагрузка....
У меня тоже была ранее такая же проблема, при включении заряда (без доп. нагрузки,лампы) сразу включался разряд, правда ток показывало чуть больше 1А и он совпадал с показаниями амперметра. Оказался паленый полевик Т2 на резистор 10 Ом.klient писал(а):... не могу понять с чего оно решило что у меня подключена нагрузка....
.В последних ЗУ ставил вот такие, проблем не было.
Попробуй выпаять полевики на доп. нагрузку и резистор 10 Ом и посмотреть результат.
Доброго всем.
Помогите разобраться- надо при калибровке напряжения отключать АКБ? В статье ув Слона этот момент не указан, а на форуме есть разные мнения. И еще вопрос - как можно подрегулировать опорное напряжение ? У меня 2.4 В вместо 2,56 В.
Доброго всем времени суток!Вот решил и я себе собрать такую зарядку,имею в наличии БП DLS Power-350X,так там на плате стоит не только TL494,но и LM339,вот и появился вопрос:эту микруху тоже нужно дёргать со всей обвязкой? ни кто ни чего не описывал про LMку,схемы на этот БП не нашол.Спасибо.
Совершенно верно. Выкидываете ее и всю ее обвязку .Обвязку TL494 приводишь к виду согласно рисунка. При первом включении не забываем включить лампу 100Вт вместо сетевого предохранителя.zmey71 писал(а):Доброго всем времени суток!Вот решил и я себе собрать такую зарядку,имею в наличии БП DLS Power-350X,так там на плате стоит не только TL494,но и LM339,вот и появился вопрос:эту микруху тоже нужно дёргать со всей обвязкой? ни кто ни чего не описывал про LMку,схемы на этот БП не нашол.Спасибо.
- (28.86 КБ) 1087 скачиваний
Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка...
Delta7777 Это получается,что БП остаётся без защиты по напряжению и току?значит контроллер всем заведует,правильно?Хочу ещё оставить слаботочное питание +12 вольт,для питания БУ,что бы не городить дополнительный питатель.
После того как Вы подключите блок управления TLкой будет управлять контролер. Дежурку в Вашем блоке оставте с нее и запитаете управу. В сети есть много сайтов со схемами компьютерных блоков питания на TL494 и LM 339 они в большинстве похожи , можно подыскать похожую на Вашу. Вот несколько( http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp.htm http://zremcom.ru/scheme-atx http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?p=7253 )zmey71 писал(а):Delta7777 Это получается,что БП остаётся без защиты по напряжению и току?значит контроллер всем заведует,правильно?Хочу ещё оставить слаботочное питание +12 вольт,для питания БУ,что бы не городить дополнительный питатель.
Именно! зарядка конечно хорошая, но дав контроллеру всю власть получаем следущее, во время калибровки с подключенным аккумулятором, менял значение напряжения, при нажатии на кнопку выбор, он должен был перейти в калибровку тока, а он чуть призадумался дольше чем обычно, и взрыв предохранителя + 2 биполярника в моём случае 2SC2625, ставлю новые, заряжаю норм акум, через пару дней решил зарядить акум от ups 7а, выбрал, написало подключите акб, подключаю надпись подождите... и так сек 15 и взрыв, опять предохран и 2 биполярника, просто супер.zmey71 писал(а):Delta7777 Это получается,что БП остаётся без защиты по напряжению и току?значит контроллер всем заведует,правильно?Хочу ещё оставить слаботочное питание +12 вольт,для питания БУ,что бы не городить дополнительный питатель.
Здравствуйте всем форумчанам. Попросили меня сделать из компьютерного БП зарядное для автомобиля. БП фирмы JNC ch.240ATX v.2.02B. Походил по инету, почитал литературу, советы, переделки и т.п. Нашёл схему, выделил то, что не нужно и начал выпаивать. Может ли кто-то помочь разобраться, а всё ли правильно я выделил? И достаточно ли схема переработана? Заранее благодарен. Виталий. Файлы и прилагаю.
Попробуй не отключать, но калибровать через предохранитель 1-2А. У меня калибровка с подключенным АКБ прошла успешно, предохранитель не сгорел.VlasZp писал(а): Помогите разобраться- надо при калибровке напряжения отключать АКБ?
Попробывайте поменять мк. У меня после пробоя 2 транз такая же ситуация была.klient писал(а):Именно! зарядка конечно хорошая, но дав контроллеру всю власть получаем следущее, во время калибровки с подключенным аккумулятором, менял значение напряжения, при нажатии на кнопку выбор, он должен был перейти в калибровку тока, а он чуть призадумался дольше чем обычно, и взрыв предохранителя + 2 биполярника в моём случае 2SC2625, ставлю новые, заряжаю норм акум, через пару дней решил зарядить акум от ups 7а, выбрал, написало подключите акб, подключаю надпись подождите... и так сек 15 и взрыв, опять предохран и 2 биполярника, просто супер.zmey71 писал(а):Delta7777 Это получается,что БП остаётся без защиты по напряжению и току?значит контроллер всем заведует,правильно?Хочу ещё оставить слаботочное питание +12 вольт,для питания БУ,что бы не городить дополнительный питатель.
Штот стрёмно распаитать БП без схемы,ещё чаво лишнее понавыдёргиваю,слишком много цацак в обвязке LM339, родную на свой БП DLS Power-350Х не нашол,мот у кого есть,поделитесь.
я распаивал именно такую схему с lm339, выпаивал всё подряд, а потом глянул не выпаял ли лишнего.... не хватало пары деталек, впаял их поближе к tl, и всё норм.zmey71 писал(а):Штот стрёмно распаитать БП без схемы,ещё чаво лишнее понавыдёргиваю,слишком много цацак в обвязке LM339, родную на свой БП DLS Power-350Х не нашол,мот у кого есть,поделитесь.
