ИИП для новичков на IR2153
Философский Кот
Re: ИИП для новичков.
Сообщение Философский Кот »
Gena_308 писал(а):не превышает 12,5 Вт?
Не надо путать "прокачиваемую" и "рассеиваемую" мощности. Рассеиваемая мощность - это та мощность, которую транзистор может рассеять на себе. А прокачиваемая мощность зависит от тока коллектора (или стока, если полевик), напряжения К-Э (С-И, если полевик). Ну, так же зависит от способа управления. Например, в параметрическом стабилизаторе регулирование напряжения на выходе происходит путём падения напряжения на управляющем транзисторе. Вот там и надо обращать внимание на рассеиваемую мощность.
А в нашем случае главное, чтоб по току и напряжению транзистор подходил. Рассеиваемая мощность - это мощность потерь. Если взять идеальный транзистор, то в него не будет такого параметра. Он сможет накрыться, разве что, от превышения тока или напряжения.
Gena_308 писал(а):Впринципе можно ведь перемотать и под другое напряжение.
Можно, только осторожно :))
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Философский Кот писал(а):
Сергеj писал(а):Ватт 500 можно получить на этой схеме с IRF740 ключами.
При охлаждении жидким азотом, может, и так :tea: 400Вт - это уже "красный" предел.
Хоть у меня схема и не на ИРке была, но с этих ключей удалось снять чуть больше 700 ватт кратковременно, и почти 600 долговременно. Может я что-то неправильно делаю?
blazer
Сообщение blazer »
ИБП от кассетного видака Самсунг.Подскажите можно использовать этот трансформатор(не нашел его параметров в инете) для ИБП 20В-2А,хочу сделать БП именно с такими параметрами или может быть можно что то переделать в самом блоке питания?
(180.6 КБ) 1367 скачиваний
Философский Кот
Seriyvolk писал(а):но с этих ключей удалось снять чуть больше 700 ватт кратковременно, и почти 600 долговременно.
Ждём полумост на ирфп460 на 3кВт :roll:
Seriyvolk писал(а):Может я что-то неправильно делаю?
Seriyvolk писал(а):схема и не на ИРке была
:wink:
kuzmitch
Сообщение kuzmitch »
Помогите плиз с расчетом транса на кольце а то что то не то походу :( одного ключика уже лишился (красиво вспыхнул :))) )
и еще как правильно развести провода от транса мотаю двухполярную со средней точкой картинки прилагаю
(9.69 КБ) 1848 скачиваний
(8.05 КБ) 1120 скачиваний
(109.79 КБ) 1475 скачиваний
Seriyvolk
Этот рисунок правильный. Расчёт транса нормальный.
kuzmitch
Seriyvolk Спасибо. И еще почему мотаю как рассчитано но получаю больше чем в проге вместо +-28 получаю +-34 :shock:
Философский Кот
kuzmitch писал(а):получаю больше чем в проге
Наверное, это без нагрузки.
kuzmitch
да
Seriyvolk
Выходное напряжение будет соответствовать заданному только под номинальной нагрузкой.
kuzmitch
Еще раз большое спасибо :))
Философский Кот
Надо поставить параллельно выходу резистор такого номинала, чтоб через него протекал кое-какой "ощутимый" ток, чтобы схема считала это нагрузкой, тогда всё станет на свои места. Я первый раз тоже смотрел на это явление с квадратными глазами :)))
kelvin
ИБП для новичков.
Сообщение kelvin »
пожалуйста подскажите что делать?
Блок питания IN WIN /IW-P430J2-0/ не выходит из дежурного режима.
При нажатии кнопки на передней панели включения компьютера блок питания пытается запуститься,
что свидетельствует о кратковременном /долю секунды/ вращении кулера. В дежурном режиме +5в в норме.
Микросхема шим установлена IW1688
Греется R37 и R9 - практически обуглились.
проверил: 2SA1273 (TO92), силовые 2SC2625 все в норме.
Вот эта схема http://qrz.ru/schemes/contribute/power/ ... _small.gif
совпадает.
dandiv2006: (А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье)
у меня тож была такая мечта, пока в приличный город не перебрался.
Сергеj
Re: ИБП для новичков.
Сообщение Сергеj »
kelvin писал(а): подскажите что делать?
Обратится за помощью в соответствующую АТХ тему
skk
Сообщение skk »
Здравствуйте. Скажите какие полевики лучше ставить, если нужна мощность около 600-700 Вт.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Seriyvolk
Данная схема не рассчитана на такую мощность.
m1x
Сообщение m1x »
В первом посту на картинке расчета транса написано "габаритная мощность 432.1 Вт" и на картинке справа только одна половинка сердечника.....то есть есть в каркас сложить две половинки то мощность будет в два раза больше? или это указана мощность уже с двумя половинками?
и какую максимальную мощность можно получить с этой схемы?(естественно с перемоткой транса)
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Одна половина, а программа уже считает обе половины.
Философский Кот
skk писал(а):если нужна мощность около 600-700
Моя схема потянет такую мощность с нагревом фетов до 40 градусов на не особо большом радиаторе с обдувом. Если нагрузка линейная, то и обдува, наверное, не надо будет.
download/file.php?id=135112
Конденсаторы С8, С12 желательно шунтировать резисторами около 100кОм для выравнивания. И, да, диоды VD1,2,3,4 надо взять пошустрее, хотя у меня и так работает.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Иногда у радио любителей возникают затруднения с залуживанием нескольких проводов смотанных в косу.
Хочу предложить не сложный но эффективный способ:
На газовой конфорке нагреваю кончик скрученных проводов, а потом с помощью насадки к дрели со стальными проволочками зачищаю обгоревший лак.
Можно для такой зачистки изготовить металлическую щетку: Многожильный тросик сложить в двое, воткнуть в медную трубку и заплескать.
В самом толстом пучке 12 проводов Ф 0,9мм
