Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Enman »
если конденсатор будет на 25 В, то можно сразу 3 стабилитрона 814Б или два 814Г последовательно, а не "гоняться" за каждым светодиодом....
Стабилитрон - ЗАЩИТНЫЙ...если цепь светодиодов не обрывать, то можно и без него....
Сообщение Телекот »
Стабилитрон нужен чтобы не взорвался электролит. Если у вас электролит на 16в то стабилитрон надо на 10-15в, то есть чуть меньше чем напряжения электролита, но больше чем напряжение на светодиодах.
Сообщение phantomsl »
Enman писал(а):Стабилитрон - ЗАЩИТНЫЙ...если цепь светодиодов не обрывать, то можно и без него....
Тобиж пока светодиоды целы стабилитрон закрыт? И нужно лишь соблюсти напряжение на его (стабилитрона) ногах дабы не вывести преждевременно из строя. А в работу он вступает только когда происходит обрыв?
Вопрос практики: когда умирает светодиод, получается обрыв или он наоборот получается пробитым?
Телекот писал(а):Стабилитрон нужен чтобы не взорвался электролит. Если у вас электролит на 16в то стабилитрон надо на 10-15в, то есть чуть меньше чем напряжения электролита, но больше чем напряжение на светодиодах.
Гм тогда если светодиоды дают 3 x 3 = 9В, а Д814В по даташиту может уже и открыться при это напряжении.
Если я увеличу електролит до 470 это тоже подымет напряжение?
Сообщение Телекот »
Ёмкость электролита здесь не при чём, смотрите напряжение на которое он рассчитан. Вы специально ....... включаете?
Светодиод может пробиться и оборваться что случается довольно часто.
Сообщение Enman »
phantomsl, ты уже забываешь что написано раньше...или паяй или спи... :)
Ребят я по жизни не связан с электроникой практически никак и никогда на это не учился так что пробелы в теории огромны.
Это многое объяснило, правда и вызвало боязнь чтоб не вышло что и без обрыва ток пошел через стабилитрон.
За увеличение напряжения конденсатором я помню из примеров создания трансформаторного БП, вот и уточнил.
А так конечно вам надо поставить памятник за терпимость! Вы молодцы. Спасибо.
Мне же действительно лучше идти спать. Спаять из имеющихся деталей и единственного стабилитрона и замерить напряжение на его концах. Тогда и будет виднее.
Сообщение kelvin »
Предлагаю схему подключения светодиодной ленты (SMD 5050) к 220 в. с гасящим конденсатором.
схема проверена и работает несколько месяцев. в светильнике 18 Вт (G5).
В приведенной схеме каждый сегмент работает как лампочка в гирлянде,
суммарная ёмкость гасящих конденсаторов подбирается в диапазоне 2,2 - 2,5 мкФ (250в.)
Можно собрать вариант когда сегменты собираются по два, т.е. не 18-20 шт, а всего 8х2, 9х2 или 10х2,
при этом напряжение на электролитическом конденсаторе падает соответственно кратно 12в.
Пример:
18 сегментов по 12в это 216в (+\- 3в.),
то при двухсегментном подключении,
допустим 9 это только 108 в (+\- 2в.)
Ток при так называемом двухсегментном подключении возрастает вдвое.
(72.07 КБ) 1061 скачивание
Последний раз редактировалось kelvin Вс мар 24, 2013 13:41:05, всего редактировалось 2 раза.
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Сообщение Телекот »
Не безопасно, ленты находятся под напряжением сети. А ихняя изоляция не рассчитана на это.
Сообщение const1105 »
Телекот писал(а):Не безопасно, ленты находятся под напряжением сети. А ихняя изоляция не рассчитана на это.
Если только не на металл клеить ленты ( с повреждением нижнего слоя изоляции), то ничего не грозит.
На отдельно взятом участке всегда 12Вольт между соседними проводниками. Смотрите рисунок.
Сообщение Телекот »
А если кто руками схватиться, там же фаза может быть.
Сообщение Shpionus »
А схема обсуждаемая до этой что безопаснее? По сути тоже самое. Конструкцию надо продумывать так чтобы не схватились. Люстры тоже не сильно защищены. Если сунуть пальцы внутрь. А если не на потолок, а где-то внизу, то просто конструкцию надо соответствующую сделать. Светорассеиватель. (кстати в роли светорассеивателя идеально подходит рассеивающая плёнка из ноутбучных матриц негодных :) ) согнутая или ангаром, или воронкой.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сообщение kelvin »
поясняю.
в моем варианте все элементы схемы размещены внутри люминесцентного светильника,
даже сами светодиоды(лента) находятся под стандартным заводским U-образным пластиковым прозрачным чехлом\кожухом.
Сообщение ankrish »
да и кому туда пальцы то сувать нужно ? ) разве, что у кого дети малые...
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ArtDen »
kelvin писал(а):Предлагаю схему подключения светодиодной ленты (SMD 5050) к 220 в. с гасящим конденсатором.
а почему гасящий конденсатор всего на 250 вольт?! и где защита на входе от высоковольтных импульсов?
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
А чем мало 250 Вольт? Сколько на нем может быть максимально?
Что это такое (применительно к схеме люстры) - защита от высоковольтных импульсов?
Сообщение Телекот »
напряжение в сети 220в +-10%, это 198-242в действующего значение, амплитудное значение равно 280-342в. Конденсатор должен быть минимум на 400в, или на 250 с значком ~.
Сообщение Starichok51 »
конденсаторы на 250 Вольт с значком ~ держат 250 Вольт действующего.
Сообщение ArtDen »
const1105 писал(а):Что это такое (применительно к схеме люстры) - защита от высоковольтных импульсов?
Если верить светодиодным форумам, то киловольный импульс в сети с лёгкостью пробивает балластный конденсатор, что приводит к КЗ в конденсаторе и выходе из строя всей схемы.
Защита от высоковольтных импульсов - это как правило либо варистор, либо защитный двунаправленный диод включенный параллельно входу и гасящий подобные импульсы до безопасных для балластного кондёра величин.
Киловольтные импульсы пробьют и убъют все не только на светодиодных форумах.
В тоже время множество схем с балластным конденсатором не имеют защиты от импульсов напряжения, как промышленные, так и любительские. Почему не делают? Возможно статистика отказов по этой причине не вынуждает задуматься над этим вопросом. И в конце концов, это ваше замечание не относится именно к конструкторско-схемному решению. Это общая рекомендация к построению сетевых источников питания.
Насчет напряжения на конденсаторе - сколько там переменки? Посчитайте сами, на светодиодах примерно 200 Вольт постоянки.
