Простая радиоколонка и радионаушник.
Трутень:)
Re: Радиопередатчик на 88-108 мгц.
Сообщение Трутень:) »
self-running писал(а):Дайте схему радиопередатчика 88-108мгц. 100-200м.можно меньше. Подключить к компьютеру с музыкой , а принимать на телефоне. 8)
Сейчас делаю вот такую.
Написано, что радиус действия около 500м, но на самом деле будет где-то 100-200 м.
Технические данные.
Напряжение питания: 12-14 V стабилизированное, 100 mA - ток.
ВЧ мощность: 400 mW.(0,4вт.)
Выходное сопротивление передатчика : 50-75 Ом.
Частота: 87,5-108 MHz.
Модуляция: широкополосная ЧМ.
Схема передатчика.
ДЕТАЛИ:
Конденсаторы:
C1, C2, C12 - 100 пФ
C3, C5 - 0,22 мкФ (электролит)
C4 - 1,8 нФ
C6 - 4,7 мкФ (электролит)
C7, C13, C16, C17, C19 - 1 нФ
C8 - 20 пФ
C9 - 33 пФ
C10 - 47 пФ
C11 - 22 пФ
C14 - 2...60 пФ(подстроечный)
C15 - 2...35 пФ (подстроечный)
C18 - 100 нФ (керамика)
C20 - 470 мкФ (электролит, 16 V)
Катушки:
(Все катушки безкаркасные, из медного провода d=0,7mm, диаметр намотки D=6 mm .)
L1 - 3,5 вит.
L2 - 9,5 вит.
L3 - 4,5 вит.
Резисторы:
R1, R2 - 10 k подстр.
R3 - 33 k
R4, R7 - 10 k
R5, R11 - 470
R6, R8 - 27 k
R9 - 220
R10 - 120
Misc.:
D1 - КB109 (КB132) варикап
T1 - BF199
T2 - BFR91 (BFR96)
T3 - BFR96
Что нужно для передатчика:
Антенна.
Блок питания на 12-14в .
Входной разъём 3,5 mm
CD плеер, компьютер
Все детали устанавливаются со стороны намеднённой стороны платы, без сверления дырок.
Настройка.
1.Проверти монтаж.
2.подключите в качестве антенны резистор на 50-75ом.(проволочный резистор использовать нельзя!!!).
3.включите передатчик и проверьте наличия генерации если всё работает и сигнал есть то тогда выключите передатчик и поставьте вместо резистора на выходе лампочку на 12в(желательно самую маломощную!) и крутя конденсаторы С14,С15 добейтесь максимум свечения лампочки.
4.подключите антенну и крутя конденсаторы С14,С15 подстройте их по максимум свечения.
С хорошей антенной (диполь, размещенный снаружи и высоко) передатчик имеет очень Хороший диапазон охвата: приблизительно 500 метров.
Источинк: http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=158
isx
FM модулятор для мобильного
Сообщение isx »
Доброй ночи!
Ударило мне в голову собрать модулятор для мобильного на FM Диапазоне. Места в мобилке ооочень мало, поэтому нужна очень мелкая схема и ВА не подошла. Напоролся на одном сайте на такую хрень: http://radioskot.ru/publ/zhuchok_na_smd/1-1-0-295 .
Как думаете, можно ли его присобачить для этой цели? Усилительный каскад входного сигнала я думаю можно выкинуть, и детали все СМД. Насколько поршивый будет звук? И может кто знает подобные схемы под стерео и нормального качества сигнал?
Сюда перенес.
Почитайте данную тему с самого начала. В ней уже обсуждался данный вопрос и даны много ответов.
iliich
радио наушники
Сообщение iliich »
подумал зделать радио наушники. н подскажыте простую схемку . трудную не осилю :(
ишо падумал можэт спомашю блутуза зделать
что скажыте?
Сюда перенес.
svic
Re: радио наушники
Сообщение svic »
Вот это в наушники, а это с другой стороны, ну, или какого-нибудь жука.
С платформой блютуза знакомы? (драйверы, протоколы....)
LML
Re: радио наушники
Сообщение LML »
Недорогой автомобильный "прикуриватель MP3 плеер" со стерео аудиовходом в роли передатчика. Тут и стабильность частоты и стерео.
В роли приёмника любой MP3 плеер с FM-радио или мобильный телефон с наушниками и FM-радио.
iliich
Re: радио наушники
Сообщение iliich »
первая сылка ето пэрэдачик ? я не понял :cry: микрафон зачем?
а втарой передает да и чэм принять
svic
Re: радио наушники
Сообщение svic »
Первая ссылка - это приемник, который нужно разместить в наушниках, вторая - стереопередатчик на микросхеме, третья - просто простейший передатчик, микрофон не понадобится, вместо него подключается источник звука.
Ну, или поройтесь здесь.
iliich
Re: Простая радиоколонка и радионаушник.
Сообщение iliich »
a етот передачик надо прашывать? или зачем там квац :)
svic
Сообщение svic »
Прошивать не надо. Кварц для кодирования стерео каналов. Если вы хотите стереонаушники, то к приемнику придется добавить стереодекодер.
iliich
Сообщение iliich »
да хачу стерео я новинки в этом деле не приресуите какой декодер и куда подсоидинять :)
svic
Сообщение svic »
Ну, например, TDA7040, приемник будет примерно такой, только вместо TDA7021 ваша TDA7088T или взять микросхему приемника с встроенным декодером, но это уже сложнее.
iliich
Сообщение iliich »
эту схему делаю нет 30пф можно взять 33пф ?
ш транзистару аналог в магазине дали S9018 можно исползувать? не ошыбся продавец
(14.88 КБ) 580 скачиваний
SVHKOTOK
Сообщение SVHKOTOK »
кондесатор 33пФ можно
транзистор тоже подойдет
iliich
Сообщение iliich »
ну спасиба всем тогда :) включаю пояльник
iliich
Сообщение iliich »
начиль делать схему и задумался :( нармально даже не понимаю приныцип работы не обесните ?
что делают с3 и R3? с1 филтр проста которы фильтрует сигна которы откроет транзистор с базы.
С4 L1 понятно ризонансни конту и с емите сигнал идет к антене да? и что делают с5 с7?
С6 филтр питания да
Последний раз редактировалось iliich Пт мар 22, 2013 08:45:26, всего редактировалось 1 раз.
Света
Сообщение Света »
Простейший генератор - ёмкостная трёхточка. Транзистор включен с общей базой.
viewtopic.php?f=28&t=33417
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
С1-разделительный конденсатор,не даёт постоянному напряжению проходить на источник НЧ сигнала.Разделяет переменку от постоянки.
R3 задаёт режим работы транзистора.Напряжение смещения на базе.
С3 блокировочный конденсатор,"заземляет" базу транзистора по высокой частоте.
С6 блокировочный конденсатор,"заземляет" шину питания по высокой частоте.
С5 это положительная обратная связь необходимая для запуска и поддержания генерации генератора.
С7 уменьшает влияние антенны на контур.
(22.83 КБ) 2505 скачиваний
"50 КСВ 075", UA3112SWL
iliich
Сообщение iliich »
С1 если взять 4.7м или немнога другой? С6 не полярным должен быть?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
С1 4.7мкф годится.
С6 обязательно керамический 0.1-0.01 это 100н-10н.
iliich
Сообщение iliich »
4,7мф на 50волт можна?
и места 25мф можна 22мф?
питание строга 3в или можно с USB компютара взять, 5волт там
