Кольцо для ваших целей не очень подходит у него проницаемость маленькая что требует много витков. Возьмите ферритовое кольцо или трансформатор от компового БП.aimoroz писал(а):взял в качестве сердечника кольцо от фильтра блока питания компьютера
Электронные трансформаторы.
Фильтр от компа это не есть феррит. Я уже пробовал. У меня даже кольца м2000нм греются а ш-образный работает нормально. Почему?
Марка феррита разная. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=25196
Или вот табличка
Да и кольца более склонны к насыщению
Или вот табличка
Последний раз редактировалось mikes357 Вс мар 24, 2013 18:13:17, всего редактировалось 1 раз.
И что мне теперь с ними делать? Можно как то этот нагрев убрать?
Взять нормальный феррит, правильно рассчитать витки.
В каком смысле нормальный. Другой проницаемости? От старых дисковых телефонов работает на ура. Аж удивительно!
2000НМ или выше.
Понятно. Но все же почему может грется ферритовое кольцо. Ведь проницаемость 2000нм. Чего ему не хватает? Реально ли на кольце сделать нормальный транс?
Реально , если нормально рассчитать.
Хрень какая-то все эти кольца. Штука удобная но разве что на дроссель. Если даже в ташибре 150вт кольцо грелось как утюг при этом нагрузка была маленькая.
Ему про Фому, а он все про Ерему
Объяснили же раз ..дцать, что не в самих кольцах дело, а как правильно рассчитать, какие кольца взять, и как на них намотать.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
serg_ns
Согласен с вами. у самого работает многоватный бп собранный по журналу радио.
и ничего не греется(при большой нагрузке не говорю тк там больше нагрев токами через обмотки)
Люди могут жить без мозгов.
Да я вам пытаюсь доказать что греется именно родное кольцо в ташибре то которое китайцы считали.
Ну, считай, что тебе повезло
Такая вот эксклюзивная Ташибра попалась, где кольцо греется при (даже!) маленькой нагрузке.
А вообще, Ташибра (без переделки) при маленькой нагрузке - может даже и не запуститься. Как то так.
Уважаемые знатоки! Вопрос немного не по теме. Можно ли заменить транзисторы 13007-13009 на полевой типа IRF840 2SK2837. Если да то что нужно изменить в схеме. Схема классическая ташибры. Спасибо.
А зачем 13009 дешевле. Если ходите увеличить мощность то не получится, так как при увеличении тока на полевиках будут большие потери.
При токе 5А на 13009 падает 1в, а на IRF840 при таком же токе будет падать больше 4в.
Дело в том что мне почти даром досталась небольшая кучка разных полевиков. В основном 2SK2837 2sk1954 BUZ384 IRFP460 H5N2509 IRF840 и еще много мелочи. Так что ничего из этого нельзя пристроить? Или может есть несложная схемка с этим добром. Спасибо.
Пара примеров.
- (54.79 КБ) 1983 скачивания
- (138 КБ) 1966 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
Вторая схема более корректна, первая сомневаюсь что будет хорошо работать.
А что мешает применить заводскую схему на IR2153, или на других похожих микросхемах.
