Батарея питания на конденсаторах
Сообщение Алек сашка »
Недавно сталкнулся с большим количеством рабочей аппаратуры (игрушками на батарейках :) ), но с разряженными батарейками. Задумался, было бы хорошо сделать хотя бы и быстроразряжающуюся (5 минуток хотя бы), но многоразовую батарею.
Обычные аккумуляторные батареи - это дорого.
Что если сделать батарею, на параллельно соединённых запоминающих элементах - конденсаторах?
А дальше придумать переключатель на 1,5В, 3В, 4,5В, 6В, 9В, 12В выходного напряжения?
Конечно, я незнаю на верняка. На выходе заряженного конденсаторного контура будет получаться постоянный ток.
Заряжать от постоянного тока или от переменного - всё равно, главное чтобы вольтаж и ампераж были правильно рассчитаны.
Лучше всего, использовать конденсаторы одинаковой ёмкости.
Как Вам кажется. Что-то получится? :)
Сообщение EDSedov »
Посчитайте, на сколько вам хватит такой батареи из кондеров и какие при этом будут ее габариты.
З.Ы. У самого в детстве была похожая идея, но все посчитав, решил от нее отказаться.
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Сообщение Maykill »
альтернатива-завести аквариум с электрическим скатом...
Жрёт мало, гарантированно вольт 100 выдаёт :))
Сообщение EDSedov »
Maykill писал(а):завести аквариум с электрическим скатом...
Тогда почему же нет скатовых ЭС :))) :))) :))) :)))
Сообщение Maykill »
эту сволочь постоянно ДРАЗНИТЬ надо, чтобы ток отдавала
на Чубайса она уже не реагирует
Сообщение kalobyte »
YS
Сообщение YS »
Теоретически - можно. Практически - будет слишком быстро разряжаться. :)
YAA
Сообщение YAA »
Что значит слишком быстро?... Смотря что питать... :dont_know:
Ёмкость 2600Ф способна выдавать ток 0,1А в течении 26 000 секунд (433 минуты или 7,2 часа), пока разрядится от 2,5 до 1,5В.
Последний раз редактировалось YAA Пн апр 01, 2013 06:58:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Brigadir »
А что, в Новосибирске все розетки попрятались?
А поболтать?
YS
Сообщение YS »
Ёмкость 2600Ф ...
Не, ну из ионисторов, конечно, ее собрать можно... Но это будет ГОРАЗДО дороже аккумуляторов. :))) А выглядеть будет как небольшой шкафчик. :)
YAA
Сообщение YAA »
Насчёт цены, может быть... Хотя цены на суперконденсаторы не такие уж (2600Ф - 27 баксов, ~1000р), а учитывая, что они выдерживают до 1 000 000 циклов разряд-заряд (снижение ёмкости 20%), то возможно они получатся даже дешевле аккумуляторов. И заряжать их можно очень быстро. :))
"Шкафчик" будет длиной 138мм, диаметром 60мм. :)
YS
Сообщение YS »
2600Ф - 27 баксов
А можно линк?
YAA
Сообщение YAA »
http://goral2.narod.ru/capacitors.pdf последний абзац, хотя гложут смутные сомнения... :facepalm:
YS
Сообщение YS »
YAA
Сообщение YAA »
Да, я тоже посмотрел на Findchips...
Думал будет намного хуже, ан нет, всего в 2 раза... :))
Вернуться в «Умные мысли»
