как узнать частоты motorola radius gp 300
Сообщение SmarTrunk »
Серия GP-300 GM-300 отличалась прочностью, надежностью и отличной стойкостью к перегрузкам, в отличие от "крутых" любительских раций, которые затыкаются от любой внеполосной помехи. Правда, за счет чувствительности, которая составляет 0,25-0,3мкВ. Автомобильная GM-300 даже имеет режим повышенной перегрузочной способности, для работы в составе репитера, что было очень распространено. Потом их репутация была подмочена, когда начались левые поставки китайских моторол.
Для радиолюбителей не интересны, тк. никаких наворотов в них нет.
Программатор на GP-300, GM-300 собирается на 2-х транзисторах, то есть схема простая. Работает... вот не помню... кажется от СОМ-порта. Схемы программаторов и софт есть в интернете. GP-300 программируется через контакт на задней стенке, под аккумулятором. С кнопок не программируется.
Если рации работали в составе транка (стандарта SmarTrunk-II), то обратно переделать можно, но не просто. Извлекается транковая плата (стоит на месте клавиатуры). Основная сложность с кнопкой включения на передачу (PTT), там на плате нужно восстановить дорожку, которая идет от этой кнопки к процессору, причем во внутреннем слое. Цифровая клавиатура, конечно, работать перестанет.
Кстати, если кому-то нужно, у меня есть родные пластиковые корпуса от GP-300 (в варианте без клавиатуры). И много-много родных модулей клавиатур (которые выбрасывались при установке транковых плат). Хотя они малополезны, т.к. умеют только DTMF-тона набирать, и то только после правильного программирования.
lkj
Сообщение lkj »
SmarTrunk писал(а):Серия GP-300 GM-300 отличалась прочностью, надежностью и отличной стойкостью к перегрузкам, в отличие от "крутых" любительских раций, которые затыкаются от любой внеполосной помехи. Правда, за счет чувствительности, которая составляет 0,25-0,3мкВ. Автомобильная GM-300 даже имеет режим повышенной перегрузочной способности, для работы в составе репитера, что было очень распространено. Потом их репутация была подмочена, когда начались левые поставки китайских моторол.
Да я полностью с Вами согласен,а на мой вопрос где ответ?
lkj писал(а):Подскажите как на GP-300 настроить сканер на один из каналов.
Если это делается при помощи программатора, то где?
Эх, давно это было... Софт довольно мудреный, под DOS. Но т.к. станции популярные, то кто-нибудь подскажет. Зайдите на сайты эфирных радиолюбителей... Мне уже надо ставить программу и смотреть, чтобы вспомнить.
Это точно делается программатором, я пробовал когда-то. Правда, у 8-канальных могут быть ограничения по возможностям, по сравнению с 16-канальными.
Сообщение ВячеславВлад »
У меня 16-ти канальная 5вт 146-176мгц 1993г. если я верно расшифровал (Р93YPC20D2AA)- купил на рынке за 20 долл. 1шт., как не рабочую. Шум эфира есть передача думаю есть - после вкл. её перестал работать ВЧ вольтметр. Но никого не слышал на ней. Разобрал - в ней стоят два кварцевых фильтра на 44мгц. и кварц. гетеродин для перевода на 455кгц. Какая полоса у этих кварцевых фильтров? Можно ли их применить SSB трансивере с преобразованием вверх?
ВячеславВлад
GP-300 - GM-300 выпускались на два разных шага сетки частот - 12,5 и 25 кГц. Первые рассчитаны на максимальную девиацию +-2,5кГц, вторые +-5кГц. Подробнее по тому же номеру нужно смотреть. Соответственно, фильтры разные. Но для SSB, наверно, все равно слишком широкие. Тем более что основная селекция ведь все равно делается по второй ПЧ 455 кГц, очевидно.
lkj
Сообщение lkj »
У меня 8-канальная, программатор есть, каналы перепрошиваю,а скан настроить не могу.
Может кто сбросит ссылку где это можно прочитать?
lkj
Сообщение lkj »
Подскажите в каком месте и как сделать по фото на канал 8 запрограммировать сканирование.
Версия программы R 02.04.00
(166.75 КБ) 2548 скачиваний
(164.01 КБ) 1642 скачивания
(171.9 КБ) 1075 скачиваний
(160.71 КБ) 1358 скачиваний
(170 КБ) 1666 скачиваний
Последний раз редактировалось lkj Вт сен 20, 2011 11:37:31, всего редактировалось 1 раз.
lkj
Сообщение lkj »
Продолжение настроек на фото.
(162.2 КБ) 1663 скачивания
(165.73 КБ) 1225 скачиваний
(161.05 КБ) 1094 скачивания
(156.04 КБ) 1339 скачиваний
(167.61 КБ) 1190 скачиваний
Ikj
На предпоследней картинке, вроде так:
Scan list definitions - задание таблицы сканирования (т.е. какие каналы, из запрограммированных, будут сканироваться)
Scan enabled - сканирование разрешено
Scan disabled - сканирование запрещено
Scan Configured per Channel - на какой канал (положение переключателя каналов) назначено сканирование
Остальное не имеет отношения к сканированию. Много ненужной лабуды, связанной с системой сигнальных вызовов (SelCall,5-Tone...).
Кстати, можно увеличить количество каналов с 8 до 16 (на форумах попадалось). И можно программировать вне официального диапазона (например, 145 МГц для рации 146-174 МГц). Но это уже надо искать инфорацию по форумам.
lkj
Сообщение lkj »
Огромное спасибо, что подсказали. У меня всё равно не получается правильно настроить сканирование. Если не сложно может более подробно подскажите как правильно настроить параметры. Выложу пару фоток. Может на них что-то не так настроено. Заранее благодарю.
(153.53 КБ) 1530 скачиваний
(156.12 КБ) 967 скачиваний
(157.74 КБ) 1154 скачивания
(162.26 КБ) 1016 скачиваний
Сообщение StarBear »
dalay-lama писал(а):
doctor_farsh писал(а):а как узнать частоты без компа???
Для начала Вам сюда: http://www.batlabs.com/gp300.html
По этой таблице и по маркировке на корпусе под аккумулятором Вы сможете определить диапазон частот Вашей радиостанции. К примеру моя радиостанция имеет маркировку P94YPC29C2AA: портативная, мощность передатчика 4 ватта, UHF (403-520MHz), GP300, шаг сетки 20/25 кгц и т.д. Софт для программирования и схему программатора можно найти здесь: http://www.cqham.ru/sch.htm и поиском в инете.
Здравствуйте! Не могу разобраться . Имею GP-300 P94YPC20D1AA . На каких частотах работает она????
Сообщение dalay-lama »
Pвых=4Вт, диапазон 403-520 Мгц, шаг сетки 20/25 кгц, 8 каналов.
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
Сообщение SVHKOTOK »
эта общая информация
StarBear писал(а): На каких частотах работает она????
частоты каналов с помощью частотомера, а лучше -
софт-интерфейс-компьютер - это все что вам надо
тогда можно с ней делать все что хотите
LML
Сообщение LML »
Программировал частоты 145 МГц для 16-канальной Motorola Radius GP300 с помощью схемы, что во вложении сообщения. Использовал com-порт компьютера 3 пентиум с установленной Windows 98. Программа с сайта радиосканер. Программа сама перезагружала компьютер в MS-DOS и дальше работал в программе. Надо считать станцию, сохранить этот файл и после этого можно настраиваеть по каждому каналу на отдельной страничке. После редактирования всех нужных каналов запрограммировать в станцию.
Программатор Motorola Radius GP300.
(29.5 КБ) 1688 скачиваний
а я программировал из под Win7
софтом Motorola Radio Doctor
тут - http://www.g0hwc.com/motorola_gm300_gp300.html
LML
Сообщение LML »
GP300 носимая, GM300 автомобильная.
Тоже пользовался этой программой для GM300 и тоже Win7.
Схема программатора почти та же, во вложении. Та программа, что под Win98, а точнее MS-DOS помогла с носимой GP300, но не увидела автомобильную GM300. Потом мне посоветовали эту программу ("Доктор") и с GM300 тоже получилось. А вот носимую GP300 из под "Доктора" я так и не попробовал. Так как до этого настроил из Win98_MS-DOS. Вы пробовали "Доктора" с носимой GP300?
GM300.
(15.12 КБ) 1461 скачивание
Последний раз редактировалось LML Вс мар 24, 2013 21:28:13, всего редактировалось 2 раза.
честно сказать нет
программил только GMки
но если верить этому сайту - http://www.g0hwc.com/motorola_gm300_gp300.html то можно и GP
Сообщение doctor_farsh »
Здравствуйте друзья, поднимем темку. Моторола GM300 видимо шили из под доктора из под ХР, теперь при попытки прочитать досом ошибка 53 Eror code plug data. Взял софт под ХР отсюда http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file9604/ и никак не могу его завести на компе (не устанавливается) - какой порядок установки этого софта и как можно сделать (возможно ли сделать) чтобы станция по старому читалась под досом. Или может есть у кого рабочая версия доктора было бы очень хорошо, спасибо
купля продажа важно, остальное лажа
LML
Сообщение LML »
Для установки нужно сначала распаковать архив в отдельную папку, затем оба внутри расположенных архива дополнительно распаковать в другую общую папку, указав для распаковки на файл с расширением.part1.rar . После этого файлом setup устанавливать в Win XP.
Распаковывают WinRar и Total Commander.
Вернуться в DOS программу по форуму http://www.radioscanner.ru/forum/topic43965-3.html теоретически можно, но явно заново потребуется инженерная настройка: калибровка частоты, мощности и модуляции.
