Форум РадиоКот • Просмотр темы - зависает компьютер
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:30:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: зависает компьютер
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 22:37:48
проблема такая комп после перезагрузки когда бегают полоски загрузочного экрана зависает на второй полосе и так сколько угодно раз пока секунд на 20 не отключу от сети :cry: а работает стабильно в чём проблема :( (p5l1394 sata 160 1g 2ядра возраст 1год)
заработает или нет?-заработает!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 22:43:02
Рейтинг сообщений: 4
БП кто производитель?
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 23:26:46
вот фотка таблички на бп
Photo-0039.jpg [86.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 00:45:23
Колорсит... Не самое страшное г..., но все же г...
Если есть возможность - подкиньте другой БП, если нет - вскройте этот и осмотрите кондеры на предмет "беременности" заменить попухшие, и желательно - сменить электролиты в цепях дежурки (хотя бы по +5 дежурки и в высоковольтной части 10-20 мкф если есть).
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
у меня бывало подоное,но редко...копм просто вырубался...нажимаешь кнопку включения - тишина..вырубаешь удлититель на время - потом все супер...я знаю,что дело в бп,но как именно это объяснить... :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 00:59:47
у меня точно такой же бп, пользуюсь уже больше 2-х лет и все отлично...
может и не в бп дело а например в биосе, частота проца, умножение... может эти значения превышены вот он и зависает
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 01:31:25
Некоторые и по 3-4 года разными кодегенами пользуются... вот только китайские говноблоки - как обезьяна с гранатой, не знаешь, чего от них ждать - в один прекрасный момент такие блоки имеют свойство помирать, зачастую - унося с собой минимум мамку, максимум - все, кроме проца и оперативки. Даже кулера.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 06:55:56
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 23
А что, у проца и оперативки какая-то особая защита? Кстати, откуда вообще берётся питание 1 - 2 вольта (с током в десятки ампер) для проца? Импульсные преобразователи прямо на мамке?
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 10:41:42
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Да.На проц и оперативу свои,может поэтому обычно проц и оператива остаются живы .Плюс то,что процы походят жёсткий "ГОСТ"на фирме-изготовителе,и спалить их не так то просто :) (только не вспоминаем Атлон ХР :))) )
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 12:15:59
вобщем валялся у меня старый винт макстор от старой асусовской мамки p4p800 ну я его к компу подоткнул вместо саты установил винду всё работает как часы токо винт медленый и хрустит :P я думаю что дело в биосе т.к. часть биоса на асусах находится на винте в определённом секторе скорее всего эта часть повредилась :roll: поправьте мож чё не так :idea:
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 12:30:36
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Прям вокруг проца и расположены: полевики и кольца ферритовые (в последнее время - кубики) - оно и есть. :)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 13:25:10
Рейтинг сообщений: 26
Максторовский винт от асусовской мамки? Это как? :))) :))) :)))
:shock: Вам бы хотя бы Фигурнова почитать для начала – как устроен комп и что для чего нужно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 13:43:06
У меня та-же проблема. :( Сейчас буду разбирать блок питания на предмет неисправных кондеров
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 13:53:00
Свой питальник, который тоже в принципе может помереть (если вместо +12 пойдет +20-25 и убьет ШИМ проца и ШИМ либо линейник памяти). Но такое случается сравнительно редко. Хотя - не исключено...
evgen250
А винт бы для начала неплохо было просканить викторией либо MHDD протестить на предмет состояния поверхности...
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 14:39:41
Карма: 20
Ошиблись,это практикуется на Гигабайтах,меня кстати их хвалёная система восстановления биоса не спасла,и теперь я сижу на мамке от Асуса :) ,и всё хорошо :))
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 14:56:46
винт от старого компа
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 15:08:32
Карма: 20
Мне понравилось такое выражение на ixbt-хрустальный шар в ремонте :))) .evgen250,подробнее,однако :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 20:27:52
Карма: 69
Транзисторы видел, думал это обычные линейные стабилизаторы (хотя они бы тогда грелись очень нехило :) ). Вижу вот 2 кольца с обмотками (очень маленьких), это они могут обеспечить питание проца, который может потреблять 100 и более ватт? А выпрямляется это чем? (мощных диодов что-то не видать). Просто я привык видеть устройства, расчитаные на ток 40 - 50А малость помощнее. Даже в обычных импульсниках с такой мощностью, транс значительно больше.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 20:44:07
винт сканил форматировал и быстро и медлено толку ноль
:cry: ксати гдето слышал что у винтов тоже чтото вроде биоса есть и вроде их перешивают :roll: а что и за чем в компе стоит я знаю :lol: просто не так выразился свой первый комп запускал без корпуса на паласе перед теликом :))) монитора небыло
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 20:47:10
Там 4-фазные обычно для мощных процов, 2-фазные - Вт до 50-60
Там обычный степ-даун на частоте несколько сотен кГц. И в верхнем, и в нижнем плече - мосфеты (в нижнем - зачастую запараллеленные) с низким сопротивлением канала.
Сейчас этот форум просматривают: 74LS00, sancio, Чумак и гости: 44
