Усилитель на an17850a
Сообщение Andrey101 »
Всем привет есть ли такая схема на микросхемах an17850a , есть старый центр охото из этих микросхем собрать усилитель
Сообщение badr555 »
На пятой странице есть схема употребления.
an17850a.pdf
(128.59 КБ) 648 скачиваний
Мой канал на ТыТрубе
вообще не опнятно по такой, надо схему готовую
Сообщение badr555 »
Там готовая схема, номера выводов микры указанны, так же указанны номиналы нужных деталей обвязки этой микры.
Что еще надо? :shock:
незнаю непонятно не фига смотрю по схеме от центра которая ваще чёто не так как то всё ладно спасибо непонимаю такую, схема где начерчено линиями так более понятней
чё там написано 5 волт чёто чё за бред подскажи на какие ножки подаеться напряжение и какое
Сообщение AcousticManiac »
Видимо, нужна плата. А срисовать с центра никак? Да вообще, при такой "сложности" схемы печатку нарисовать даже для новичка не должно быть трудным. :dont_know: Только добавить стабилитрон с ограничительным резистором (или делитель из двух резисторов) для выключения режимов ST-BY и MUTE. (впрочем, я досконально даташит не читал, может, допустимо SB и MUTE напрямую на питание подключать)
5 вольт это минимальное напряжение, которое нужно подать на ножки управления Stand-By (ждущий режим) и Mute (режим глушения входного сигнала), чтобы эти режимы ВЫключить, чтобы микруха заиграла.
подавать надо на муте и стандбай одновременно ?
Да, одновременно. Забыл подсказать самый простой вариант создания напряжения 5в. Это микросхема-стабилизатор 7805 (можно также на немного бОльшее напряжение, 7806, 7808, 7809), схему легко пробить в Яндексе/Гугле. Напряжение на вход стабилизатора брать просто с +питания усилителя. Стандартное напряжение питания вашей микросхемы 30 вольт, динамик при этом должен быть сопротивлением не меньше 6 ом, а чистая мощность при достаточной силе тока блока питания должна быть что-то около 50вт. На этой мощности микросхема должна потреблять ток примерно 2,7-3А, так что блок питания должен быть на напряжение 30в. и силу тока желательно не менее 5А для двух микросхем. А блок питания или хотя бы трансформатор от центра сохранился?
сохранился, и колонки сохранились вот получаеться на стандбай и муте я подаю +30, а минус на какую ножку кидать?
Вот схема с обозначениями. Полагаю, плата с усилителями целая? Найдете, где подпаять провода. Не знаю, как там устроено родное управление ST-tand-by и Mute, так что делайте стабилизатор 5в. на 7805, не ошибетесь (ну или 6, 8, или 9в. на 7806, 7808 или 7809 соответственно).
Вот бы умный какой-нибудь человек сказал, можно ли Stand-by и Mute подключать непосредственно к +питания :oops: чтобы с получением 5 вольт не заморачиваться. Экспериментировать методом тыка, расчитывая на "авось не сгорит", не советую.
Сообщение Трон »
AcousticManiac писал(а): Вот бы умный какой-нибудь человек сказал, можно ли Stand-by и Mute подключать непосредственно к +питания :oops: чтобы с получением 5 вольт не заморачиваться. Экспериментировать методом тыка, расчитывая на "авось не сгорит", не советую.
А нафига заморачиваться со стабилизацией, там стабильность не нужна, делаете резистивный делитель пополам, и будет щастье. Нижнее плечо шунтируем ёмкостью, для мягкости включения...
Скупой платит дважды,
Тупой - трижды...
Лох платит постоянно!
