Вопрос про УЗО
Сообщение a_leha »
Добрый вечер. На кухне решил поставить проточный водонагреватель 5 кВт и задумался о безопасности его использования. Частный дом старой постройки и, естественно, заземления нет и не предвидится, есть ли смысл ставить перед водонагревателем УЗО?
Сообщение бабай »
Есть ............ заземлять на водопровод ............... а как потеплеет выполнить заземление ...........ибо это несложно .
Сообщение a_leha »
водопровод на пластике. сделать заземление не сложно, но... никак. третий провод не предусмотрел до щитка проложить, а сейчас, после ремонта, долбить стену мне никто не даст. ну примите как данность, нет заземления и все тут.
Сообщение MAVr 34 »
Никаких заземлений на водопровод, это ЗАПРЕЩЕНО и ОПАСНО. УЗО установить в обязательном порядке Iн= 32А(можно на 25А), Iд=0,01А (можно на 0,03А) + автомат двухполюсный на 25А. УЗО прекрасно будет работать и в двухпроводной проводке, хоть и не так эффективно.
Заземление не сложно... это как посмотреть...
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение a_leha »
на каком-то форуме читал что УЗО 30мА не сработало когда "экспериментатор" пропустил фазу через себя на землю. слабо верится, но проверять на себе как-то не хочется.
Сообщение MAVr 34 »
УЗО проверяют кнопкой "Тест" один раз в месяц, а при монтаже, его нужно проверить соответствующим прибором, правда он есть у ЭТЛовцев. Зато гарантия того, что оно исправно.
Еще вопрос, исправно ли оно было... и какого производителя... и самое главное - как оно было подключено!!!
Сообщение Анатолий1900 »
ток текущий через тело человека в среднем 10 мА
почему УЗО с защитным током 30 мА должно было сработать?
Сообщение petruxa99 »
АВДТ ,УЗО и Автомат в одном флаконе.
В частном доме наверняка пол не электропроводный, не беритесь второй рукой когда первая под водой =>за холодильники ,эл.плитки и т.д. и т.п. и тогда даже если ваш водонагреватель будет фонить фазу на воду вам ничего не будет кроме ощутимого легкого потряхивания. Помните что ток как ленивый кот, идёт по пути наименьшего сопротивления и не идёт если цепи нет вовсе
совсем обратное скажу -
часный дом это первый этаж, а значит контакт с землей лучше чем в высокоэтажке (я у себя на 5 этаже беру рукой за фазу - ничего не ощущаю)
вода улучшает контакт, а значит увеличивает риск поражения током (не зря в сырых помещениях и подвалах 42 вольта считается опасным)
а принимать душ в калошах и резиновых перчатках не самый лучший вариант
Сообщение AlexLimex »
Анатолий1900 писал(а):ток текущий через тело человека в среднем 10 мА
Если УЗО исправно и человек коснется фазы, 30мА ток разовьется и оно сработает. При этом подопытный получит ощутимый укус достаточный чтобы испугаться но абсолютно безвредный. Я у себя в квартире нечаянно был коснулся оголенной фазы когда проводку монтировал, сработало все на ура. После этого еще пару раз специально касался )))) В квартирном щитке ставил 6 узошек на 30мА.
Сообщение Андрей Бедов »
Опасные эксперименты проводите, господа.. :shock: На себе-то..
Проверить легко: взять резистор и создать дифток. Получится проверка "а-ля натюрель", а не кнопочки имитации жать..
Если ставить УЗО/дифавтомат в двухпроводную сеть (квартира, дом), то оно НЕ СРАБОТАЕТ, если вы, будучи под фазой, коснётесь нуля. Только земли/водопровода/отопления. И то если они металлические. 30 мА - очень большой ток для человека при 230 В. Вас и при 8-10 мА траханёт так, что моторчик заглохнет. УЗО на практике срабатывает при 22-26 мА. Проверял пачками в день, работая в ЭТЛ. Из каждой сотни - 5-6 брак. Вот и думайте, как "на себе" проверять..
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср апр 03, 2013 23:54:03, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов писал(а):Опасные эксперименты проводите, господа.. :shock: На себе-то..
Кнопочка это не имитация, там внутри тоже резистор который создает нужный ток утечки. Эксперимент в моем случае получился не специально, но мне понравилось ;)
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
УЗО в самостоятельном режиме ставить запрещено. Только если перед ним есть просто автомат, но есть выход. (как кто то тут уже написал) Ставьте дифавтомат, это совмещенное устройство, которое защитит Вас и от поражения током и от перегрузки потребителя.
В УЗО нет токовой защиты и если произойдет КЗ в потребителе вся проводка сгорит, а УЗО не отключит. Дифавтомат имеет разную токовую и защиту по утечки, его нужно выбрать именно с такими параметрами, которые Вам необходимы. И Вы будете надежно защищены. Даже стоя на сухом, бетонном полу, защита утечки отключит Ваш дифавтомат. (это дифференциальный автоматический выключатель)
Сообщение Дмитрий М »
Если стоять в тапочках (не чугунных) и не с мокрыми потными руками даже на бетонном полу ни фига не сработает УЗО. Но это и не страшно, человека тоже не тряханёт особо.
Анатолий1900 писал(а):совсем обратное скажу
Про душ я чето не подумал)) Водонагреватель в моем представлении проточный почемуто окозался(для раковины)
Весь мой совет скланялся к несоздаванию цепи своим телом.
в свое время у нас был распространен простейший тип проточного водонагревателя - стержень внутри трубы (на стержень подключена фаза, водопроводная труба в качестве земли)
за время работы не слышал что б кого то убило, но все равно, лично я б не рискнул такое другим поставить. кто знает кто ним будет пользоваться. например, некоторые панически боятся тока, так же могут быть люди со слабым сердцем и т.д.
Вернуться в «Теория»
