Настройка Макеевской
Цель - использовать в качестве частотомера.
Собрал, выставил ноль на частоте., всё в порядке. При режиме замера, с голым входом, на табло показано примерно 075 в втором слове и постоянные изменения в третьем. При подаче на первый вход измеряемой частоты, порядка от двух от нескольких десятков килогерц, на табло показывается порядка несколько сотен, не стабильно, в втором слове и постоянные изменения в третьем. На изменения частоты реагирует.
Шкала побывала в аварии - подавал на вход сигнал от генератора на 155ла3, запитанного от того-же бп, что и шкала. В результате наблюдалось падение напряжения до нуля, в течение нескольких секунд, и, перегорела перемычка возле отверстий для подпайки питания. Ла3 ушла в мир иной. После запайки перемычки и разделения питания вроде "заработало". Как это дело можно запустить? Или все - тапки?
