Мелкие практические вопросы
Сообщение Aheir »
ТО-220 рассеивает 1 Вт без радиатора, и то сильно горячий при этом.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Пухич »
Aheir писал(а):ТО-220 рассеивает 1 Вт без радиатора, и то сильно горячий при этом.
И это еще очень оптимистичная оценка. Я, например, ориентируюсь на значение 0,5Вт. Если у меня выходит рассеивание 1Вт, то я начинаю думать, что бы мне сделать.
Знание - сила!
Gus
Сообщение Gus »
объясните что это такое с чем его едят ы Xtal 12 MHz
12 Мгц ето частота, а что за компонент незнаю
схема тут\/
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/13/
Сообщение Света »
Кварцевый резонатор на 12 МГц
Сообщение kairullin »
Что это? Операционный усилитель или обычная микруха?
(151.85 КБ) 396 скачиваний
Сообщение Паятель »
А что, операционный усилитель - "необычная микруха"? :) Судя по плате, это драйвер двигателя, очевидно, трёхфазного.
это плата с дисковода для дискет :)
Сообщение Паятель »
Про что я и говорил.
А что такое драйвер?
Сообщение myurrey »
kairullin писал(а):А что такое драйвер?
Эта типа извозчик, тот кто рулит кобылой :)))
А, ну понял. Это значит микруха, управляющая движком.
Сообщение Lindah »
Объясните, пожалуйста, мне самоучке следующее:
1.При последовательном соединении стабилитронов напряжение стабилизации суммируется. Вопрос, что происходит с током стабилизации, он суммируется, остается таким же (при одинаковых стабилитронах) или что?
2.Когда в БП находится стабилитрон и в схеме, которую питает этот БП тоже находится стабилитрон, почему напряжения не суммируются? Они ведь не суммируются, я правильно догадываюсь?
З.Ы. С наступающим праздником всех :)
Извините, хотел написать в теории, а получилось в практике :(
Не ругайте сильно
Сообщение Gudd-Head »
1. Так как стабы соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, ток у них общий (и надо убедиться что у обоих стабилитронов он в пределах нормы).
2. Если я правильно понял, то в БП и схеме стабилитроны соединены параллельно, следовательно, у них абсолютно разные напряжения могут быть (если есть токоограничивающие резисторы) и разные токи. К тому же, как правило, после стаба в БП идет пара-тройка мощных выходных транзисторов, так что напряжение на выходе БП меньше напрядения стабилизации стабилитрона на 0,6...2,1 В.
Сообщение GRAF »
Имеется ОУ M5218L
Собрал усилитель сигнала с фотодиода:
Как получить 0 В в отсутствие освещённости ФД?
Мне удалось получит только 1 вольт минимум.
Uпит=5В
Сообщение Lindah »
2Gudd-Head
Спасибо! Честно говоря я Вас сначала не понял, но подумав и вспомнил закон Ома - понял.
Еще раз всех с праздником :)
Сообщение Пухич »
2GRAF
Немножко странная схема, или я чего-то не понял.
Вообще ноль неплохо выставляется в фотоусилках. Если, например, плюсовой вывод ОУ сидит на земле, то мы вваливаем тока в фотодиод через резюк от источника +5В, соответственно балансируем ток так, чтобы при темноте на выходе ОУ был ноль, т.е. весь темновой ток забирался бы из резистора.
Знание - сила!
Сообщение GRAF »
Пухич Если плюсовой вывод на земле..Это компаратор получится.
Вы об этом?
Сообщение Пухич »
Нет, ну что вы. Плюсовой вывод компаратора сажаете на землю, отрицательный через резюк на выход ОУ, фотик подключаете катодом к отрицательному, анодом к положительному, еще переменный резюк с катода на +5В. Должно работать.
Это, конечно, примитивная схема, но в промприборе работает.
Знание - сила!
Сообщение GRAF »
Что-то вообще не работает. 0,2 В на выходе и не меняется никак при освещении.
Сообщение Пухич »
А вы какую схему собрали? Нарисуйте, плиз.
Знание - сила!
Вернуться в «Практика»
