Форум РадиоКот • Просмотр темы - Детекторный приемник.
Текущее время: Пн дек 22, 2025 03:33:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Детекторный приемник.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 21:36:49
Понял вашу точку зрения, но я попробую очень реалистичную теорию. Мне кажется всё будет хорошо работать :roll:
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 02:01:38
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
Это не только моя точка зрения!Против физики не попрёшь.
Это реальность детекторного приёмника.Посмотри описания детекторных приёмников.Не зря там длинные антенны применяются.
А если хочеш с короткой антенной то не детекторный приёмник надо собирать.
Скачай умную книгу В.Т.Поляков.Простые приёмники АМ сигналов.Там прекрасно всё это расписано.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 12:02:15
Понятно всё. Но не где не написано что она должна быть именно прямолинейной и натянутой. Что если её изолировать и свернуть в клубочек.
Факт: длина - там тридцать метров, и она за изолированна сама от себя. Значит логически вопринимается за один прямолинейный провод.
значит ловить логически должно. Почему нет?
Проверю это. Может отпишусь что получится.
Другое дело - важно расположение. По понятным причинам на крыше ловить наверняка будет лучше.
Ещё меня интересует, из каких элементов его собирают?
На форумах, и статьях описано по разному.
Подскажите, из чего собраны Ваши приёмники?
Последний раз редактировалось Алек сашка Вс мар 24, 2013 12:25:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 12:05:33
Рейтинг сообщений: 33
прально и в БУТЫЛКУ!
не забудь ртутью залить се устройство :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 12:31:35
Карма: 72
Факт: длина - там тридцать метров. значит ловить логически должно. Почему нет?
Антенна должна быть растянута!!!Сколько можно повторять!!
Длинна горизонтальной части должна быть не менее 25м,растянеш длиннее громче приёмник звучать будет.
Вообщем длинна антенны должна быть соизмерима с длинной волны принимаемых станций!!!
И написано и нарисовано на картинках какая антенна должна быть.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... 0%BA%D0%B0
А вот чтоб антенну скомкать в клубок и смыть в унитаз,такого нет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 12:37:36
Карма: 72
Это как она изолированна сама от себя?? :facepalm: :facepalm:
Г и Т-образная антенна.Состоит из Горизонтальной части и вертикальной части.
В основном участвует в приёме вертикальная часть антенны-снижение.Горизонтальная часть антенны это ёмкостной зонтик,он помогает в работе антенны.Повышает её эффективность.
Из деталей приёмники собраны.Из чего же ещё.
Схемы однотипные.
И есть здесь на форуме.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84196&st=0
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс мар 24, 2013 12:47:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 12:44:58
Карма: 72
Настоятельно рекомендую скачать книгу!!!Чтоб в дальнейшем небыло таких недоразумений. :)
http://solarvip.info/1220946120-polyako ... nalov.html
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 14:05:51
Да, без длинной антенны никак, я на десять метров проволоки на чердаке растянутой принимал на ДП еле-еле слышно без УЗЧ .
Заземление : провод воткнутый на метр в землю.
Последний раз редактировалось Swamp_Dok Пн мар 25, 2013 13:20:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 10:45:15
у меня на 10 этажке на крыше провод палевка метров 20 как треугольник натянут,соответственно изоляторы,ловила радио россию на капсуль 3000 ом непомню от чего громко! а земля на батарее винтиле висела.до станции москвы 300 км
всегда почти с паяльником сижу!
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 19:30:28
Диод любой?
Последний раз редактировалось Алек сашка Пн мар 25, 2013 20:59:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 20:33:50
Алек сашка диод можешь воткнуть д9 самый распространенный
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 21:04:36
Какие характеристики катушки? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 21:43:01
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
А какой конденсатор переменной емкости имеется в наличии? И в каком диапазоне (ДВ или СВ) работает самая громкая станция в вашей местности?
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 07:15:59
Карма: 72
В описании что я дал есть намоточные данные катушки.И во всех описаниях ДП тоже.
Ну как малые дети.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт мар 26, 2013 07:39:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 07:32:59
Алек сашка в этой же теме много дали описаний на приемники!внимательно неторопясь посмотри .там и диоды и катушки и все что нужно для построения.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 07:57:46
Карма: 72
Детекторный приёмник своими руками
Видео.
Как слышите? Прием. Кто изобрел радио – Маркони или Попов?
Спорить можно бесконечно. А вот слуховой радиоприемник – бесспорный русский приоритет.
http://img.5-tv.ru/shared/files/program ... 2_high.flv
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 08:10:02
Извините, я смотрел, но не сразу увидел. :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 09:55:14
Рейтинг сообщений: 29
Нет, Рома, не вечно. Маркони ничего не изобретал, он всё совершенствовал (труды Герца, Бранли, ... Минчина, Лоджа и др.) и собирал воедино готовенькое, не более. Даже его учитель, профессор А.Риги говорил это. Первый "нагрелся" на этом - да. Был ушлым и "пробивным" бизнесменом, говоря по современному. Во многих странах (США, Германия, Франция ..... ) ему отказали в патенте. Попов же не ставил перед собой цель разбогатеть на этом, Он - Великий Учёный, человек науки, деньги его абсолютно не интересовали. Изобрёл - Он. Аминь.
По теме. Иногда и 8 - 10 метров провода достаточно, чтобы что-то "поймать" на ДП. И не только на СВ/ДВ, но и на КВ (!!), только катушка д.б. адекватной - провод по-толще, да намотка с шагом. Тем паче, что столь небольшая антенна на КВ частотах уже является более-менее полноценной, ведь для 41м диапазона 10м - это уже четверть волны, а для 19м - половина. Ну а если даже такую скромную антенну негде растянуть - её можно выполнить в виде магнитной рамки в форме квадрата/ромба с размахом метр-два (больше - лучше) или круга/овала таких же размеров. При этом она будет выполнять роль и катушки и антенны, одновременно, но подходит такая антенна больше для ДП на СВ/ДВ. Для СВ, при указанных размерах она должна содержать 10-15 витков, для ДВ - раза в 3 больше. Провод - чем толще - тем лучше.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 13:40:06
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Про короткие антенны здесь написано.
http://amfan.ru/priemniki-pryamogo-usil ... ix-antenn/
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 13:56:52
Карма: 72
Вот ещё про детекторные приёмники.
http://transiver.ucoz.ru/forum/4-6-1
И видео.
Твой первый радиоприемник
Ч1
http://www.youtube.com/watch?v=CxkQmt5H ... detailpage
Ч2
http://www.youtube.com/watch?v=X5qPhd2Y ... detailpage
Ч3
http://www.youtube.com/watch?v=brgMTxsX ... detailpage
Ч4
http://www.youtube.com/watch?v=8pJCGhsr ... detailpage
