Собираюсь купить станок к лету (все таки решился на CNC 3020), в связи с этим вопрос.
Станок буду использовать только для печатных плат и нужен перечень инструмента и количество, который необходим для старта. Ну и естественно ссылки где это брать (лучше ebay).
Определись с диаметрами и количеством сверл. Найди продавца с приемлимыми ценами и хорошим послужным списком. Спишись с ним, напиши что тебе нужно, я думаю он подберет и откроет для тебя лот. Если по цене сговоритесь. Средние цены помониторь на том же ибей. Я делал так, потому что, то что предлагают, либо много, либо мало. Либо не те диаметры. Что бы не тратить лишние деньги это хороший вариант. Точно так же по фрезам. Если чисто для печатных плат то бери кукурузу либо стружколом. Диаметры от 0.8 до 2 достаточно. Учти что этот инструмент очень хрупкий, ломается просто от падения на стол. Ходовых позиций (ты уж сам определись какие они у тебя) 4-5 штук, не ходовых 2-3 про запас. Это по сверлам. По фрезам тонких 2-3, ближе к 2 мм. можно и по одной. Прикрутил к Planet CNC MKII управление шпинделем. Пришлось все развязывать через оптопары, иначе помеха на USB такая, что отваливался даже USB WIFI модем, приходилось передергивать. http://youtu.be/jSqVkKXfy50
Станка же нет и не было, сверлил 0,8 вручную, тоньше у меня ломались. Поэтому собственно и вопрос, сколько их брать хотя бы для того, чтобы научится (по любому сломается по началу). И с диаметрами (из видео понял, что 0,3 не ломаются), то есть брать от 0,3?
У меня от 0.3 до 3.175. Большие отверстия делаю фрезеровкой. Тут дело не в том ломаются не ломаются. На станке они в работе не ломаются если режимы правильные. Вопрос нужны ли тебе такие диаметры. Будешь ты переходные 0.3 делать или нет. Я например делал пару раз для проверки металлизации, и один раз когда делал платку tvmaster1975 bga100. Больше надобности не было. Ходовых диаметров. А это от 0.5 до 1 мм штук по пять надо. Потому что ломать все равно будешь, просто по неосторожности, либо с УП ошибешься. Всяко бывает.
Симпотишно смотрится. А где покупалось? Набором или россыпью?
чел drillman1.
брал поштучно, разного. цены присылки в украину конские (7$ за фрезу ), но я предварительно списался и спросил цену присылки всего списка. вышло за все 10 штук около 15$.
Ага это только так кажется. Как более менее освоитесь с ним всю муторную работу на него перекладывать будете. Можете на слово поверить.
По сверлам да на первое время можно взять в диапазоне от 0.5 до 1.2. Фрезы если только начинать будете наверно берите 1,1.5,2,3,175 причем первые три диаметра берите сразу штук по 10 наверно точно половину переломаете пока тренироваться будете. 3,175 диаметр возьмите тоже наверно коробку (в ней 10 шт) тренироваться порекомендовал бы начать с более толстой фрезы 3,175 риск как говориться сломать меньше, постепенно переходя на более мелкие соответственно с корректировкой режима. Почему рекомендую так много взять сразу просто потому что например фрезы диаметром в 1 мм по стеклотекстолиту хватает примерно на 15-20 метров реза потом все. Фрезы если стеклотекстолит пилить то карбид вольфрама или «кукурузу» по нашему или стружколом по ихнему.
Сам обычно покупаю у этого американца http://www.ebay.com/itm/150841760311?ss ... 1438.l2648 Это по стеклотекстолиту диаметр 3,175 или 1/8 дюйма ниже в лоте у него указан диаметр хвостовика и длина рабочей части фрезы, тоже на это нужно внимание обращать.
Доставка правда немного дороговато но со штатов обычно всегда так. Фрезы фигачат как говориться только в путь. Мне нравиться. Трек дает только по штатам как посылка падает с нашей стороны забора наши на нее трек переклеивают на российский. Но это ничего страшного у него выбор хороший и по сверлам и по фрезам. Можно с ним списаться дабы сделать сборную солянку или дабы несколько позиций одной посылкой пошли.
Зарегистрирован: Чт мар 11, 2010 16:16:19 Сообщений: 386 Откуда: Смоленская обл. Десногорск
Рейтинг сообщения:0
Шпильки М8, моторы от принтеров, линейные подшипники китайские. дремель тоже китайский. нужно еще сделать прижим для плат. Позже сделаю и фото и видео.
А в качестве ходовой гайки что воткнули? Я бы еще приделал горизонтальную площадку внизу дремеля дабы он в нее вставлялся. Просто такое крепление как-то не смотрится.
Рейтинг сообщения:0
ходовая гайка - лист фторопласта 10мм. гонял на первом станочке довольно долго - люфтов нет. дремель довольно жестко закреплен. В последствии мож и переделаю.
1. Направляющие от чего или тоже покупные? 2. Диаметры какие всех осей? 3. Размер рабочего поля? 4. Снизу тоже посмотреть бы? 5. Да вообще со всех сторон посмотреть?
пилил советской 3мм фрезой. цанга в бормашине 3.17 - может мне кажется, но при радиальной нагрузке она наклоняется.. или у меня уже фобия такая. плохо, что бормашина сидит высоко - пришлось около 5см подкладывать.
результат. первый запил вышел не очень - акрил прорезался до доски, тапы сломались и деталь попала под фрезу. остальные резал с недорезом в 0.5мм. УП делал в арткаме.. есть скриншоты если кому интересно.
шум, срач от процесса...хорошо, что жены не было дома.
плохо, что нет вкладыша в цангу бормашины толкового на 3мм чтобы изводить 3х гривневые фрезы. (есть с тонким пояском на губках, а дальше диаметр больше)
Не фобия. Этот наклон постепенно разобьёт цангу. Не предназначены они для таких нагрузок. Я поэтому и отказался от использования всяких дремелей. Лучше купи хотя-бы 300-ваттный колекторник с ER11 на E-bay. Таким я грыз дюраль.
