давайте придем к стандарту оформления печатных плат
Сообщение Ruzik »
Сверловка такая?
Сразу хочу сказать, это делалось не через GerbMagic, а вот так.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1535727
И со сверловкой пришлось повозится (там целый танец с бубном получился).
33.pdf
(202.56 КБ) 266 скачиваний
Сообщение 74LS00 »
Вообще в радиолюбительской практике часто встречаются такие проблемы
это проблема экзотических вендовых прог, в линуксе и таких кряков нет и проги устаревшие на 3 года уже не работают.
Остаются шансы найти прогу на старом пиратском диске у чертёжников.
Попробовал выгнать плату в гербер, а затем из просмотрщика распечатать. Исчезли отверстия. Под ЧПУ станок в самый раз. Но для ручной сверловки совсем не гуд.
не умеет гербер дырки делать.Сколько в спринте галочки не ставил ничего не поменялось. Файл сверловки в спринте тоже бесполезен, или мелкая кучка дырок или и вовсе дырка или ещё хуже только метка. Для упрощения центровки можно выделить всё и поставить дырки вручную.
PDF платы, на каждый слой по странице
если на таком слое нет границ платы, сводить их не проще чем картинку, а pdf весит побольше.
На всех слоях платы для изготовления или шелкографии должны быть отмечены углы. На двухсторонних платах метка совмещения слоёв, даже китайцы такие дырки делали и возможно ещё делают, и у них дырки многофункциональные.
По проге есть мысль запихнуть её в реакт ось или ещё проще вайн и сравнить файлы реестра, там и видно будет куда она лезет и как её сбрасывать через батник.
Сообщение uk8amk »
Ruzik писал(а):Сверловка такая?
Нет, я имел в виду вот так чтобы с дырками на пятаках.
Попробовал одну идейку. Накидал родных пятаков на герберовскую графику. Все стало нормально(с дырками). Видать действительно в протеусовском вьювере какой-то недочет.
Впрочем это вопрос был скорее теоретический т.к. я не помню чтобы мне когда-либо приходилось смотреть/редактировать/повторять проект из чужих герберов.
STX4 P10.pdf
(16.77 КБ) 309 скачиваний
Сообщение Ruzik »
uk8amk писал(а):Нет, я имел в виду вот так чтобы с дырками на пятаках.
Тот шаблон для платы с металлизацией отверстий, то есть дырки в пятаках не нужны. Сверловка в том файле - для химического кернения центров отверстий.
74LS00 писал(а):По проге есть мысль запихнуть её в реакт ось или ещё проще вайн и сравнить файлы реестра, там и видно будет куда она лезет и как её сбрасывать через батник.
Не совсем понятно как это реализовать, попробуете?
СпойлерИ батник в студию.. :))
Сообщение fenix72x »
Про сверловку. Вы точно не поставили галочку. Отвечаю. См. мой канал там с дырками гербер.
Сообщение 74LS00 »
Дайте хотябы офф сайт этой проги, с варезников качать не интересно
Сообщение 74LS00 »
У меня она изначально ничего не сохраняет и не печатает, сбрасывать нечего
Сообщение Ruzik »
Такое вылетает?
(34.42 КБ) 777 скачиваний
Сообщение 74LS00 »
Да, причём вчера откатил венду из акрониса и не помню чтоб когдато это прогу ставил
Сообщение Ruzik »
Откат не прокатит тут. Может на новой винде попробуете, потом сравните реестр?
Пробовал - не работает. Виртуальную машину испытать надо.
Сообщение 74LS00 »
Поставил прогу в wine , при первом же запуске не заработала, откатил весь реестр ничего не изменилось. Дома win 7 64 с ней также.
Поставил под xp , прога работает. При установке предлагает перезагрузку, вероятно используется дыра в системе какой нет ни в чём после xp.
Подозреваю без key.dat она не заработает.
Остался вариант ковырнуть regmon , но это долго и вероятно бесполезно.
Сообщение Ruzik »
Поставил на Virtual PC 2007, все четко. :)
Только не понятно как сохранять проекты, если после выключения виртуалки, изменения не сохраняются? Пробовал перетащить сохраненный проект на рабочий стол (нормальной винды), выдает ошибку. :dont_know:
На флешку?
Последний раз редактировалось Ruzik Пн мар 25, 2013 14:03:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sailanser »
Кому из какой программы в итоге делать это да вопрос спорный тут скорее всего будет получаться кто в что горазд. :))
И надо как то приходить к какой то табличке или списку может сделать что то по типу формы как на трекерах.
Видел пару постов о сложности вывода из Орла. Если честно то там ничего сложного нет настроить один раз а потом просто выбирать то что нужно и все. Вот как пример вывода из орла герберов, сверловки и это все воткнуто методом импорта в SL 6. Если надо то выложу фотки этой платы сделанной из Орла на заводе. Правда в том же SL6 например полигоны в гербере править еще тот прикол будет гербер же строиться линиями.
Tafd.ZIP
Гербера+ПП в SL6
(115.44 КБ) 181 скачивание
Сообщение 74LS00 »
Только не понятно как сохранять проекты, если послы выключения виртуалки, изменения не сохраняются?
настройте общие папки.
Sailanser, вы разрушили весь стандарт. Разные файлы и разные расширения, если бы тема была не о гербере никогда бы не узнал чем их открыть и спросил бы сразу на форуме.
Давайте усложним задачу авторам и упростим желающим повторить.
Стандартное расширение форматов, расширение всегда в нижнем регистре и без капса в самом названии кроме нескольких букв.
Венда и старые проги капсят расширения, создавая в никсах лишние проблемы. Если и дальше так пойдёт юниксоиды будут писать все файлы одним названием в разном регистре без совместимости с вендой.
Сообщение ploop »
... а это идея! :roll:
74LS00
Выложил именно так специально. :))
В таком формате обычно заводы и принимают (соответственно убрал маски верха и низа) единственно расширение у каждого завода может быть свое но общей сути это не меняет файл внутри остается все тем же файлом гербер. А если например человеку надо тупо повторить и не заморачиваться с прогами то ему проще скачать гербера и тупо на завод передать, либо тупо воткнуть в ту же SL и лапой по кнопке печать жмякнуть.
Хотя бывают отдельные личности у которых и тут возникает масса ну просто масса проблем. :)) :facepalm:
Если разрушил стандарт то вот тут полностью пакет файлов что поехал почтой на завод, по нему не было обсолютно ни каких вопросов т.к нормы и допуски в порядке и были сделаны платы как и положено двухсторонка, металлизация, маска, шелкография.
Full.ZIP
Файлики что поехали на завод.
(49.81 КБ) 221 скачивание
Сообщение 74LS00 »
Причём тут завод если многие не желают выкладывать проект именно поэтому.
Я знаю что вы не против если ктото напечатает ваших плат и будет продавать их десятками на ebay без любых указаний авторства , но большинство против. Платы могут упростить и не всегда без потери функциональности о чём нигде не будет указано.
Для домашнего изготовления трафарета или утюга нужны только две стороны меди и в редких случаях шелкография.
Лично мне лень фигашить разные слои герберов чтоб ктото продавал платы с наваром 20 баксов, но если он будет делать платы резистом продавать друзьям по 500 рублей это будет считаться стоимостью работы.
Если ктото хочет заменить корпус что не всегда просто, то шелкография и вовсе не нужна, там будет сильное смещение деталей и переход на другие слои.
Выкладывать или не выкладывать тут уж личное дело каждого.
Но если уж решил выложить то тогда будь добр сделай все по уму а не так как обычно бывает. Схема одно, плата другое, готовое устройство третье. И во всех трех местах фигова куча ошибок. А когда интерисуешься как же оно блин у тебя то заработало ответ да я все переделал вот и заработало но мне выкладывать лень ну в общем вы там сами если вам надо будет разберетесь что я улучшил и доработал а меня не трогайте я же отписался что я сделал, ну и что все кривое выложил но я же выложил ах да там плата от другого устройства но она в архиве есть. :))
Вот примерно так все и выкладывается в большинстве случаев на форумах и сайтах. Это я к чему не хочешь делиться не делись и не хвастай. Или сразу пиши что эт блин коммерция и я денег хочу.
