Схема и описание находится на сайте http://www.cqham.ru/Vetrov90407.htm
Помогите заменить три 555тм7 одной атмегой 8.
Для управления тремя шаговыми двигателями используют три 555тм7. Как можно заменить их одной атмегой 8?
Элементарно. Нужно всего то нарисовать схему и написать программу.Как можно заменить их одной атмегой 8?
... а еще лучше забыть про такую "схему управления", благо нормальных схем достаточно
djrec,а зачем изобретать лисапед?На форумах станочников схем 'управлялок' хоть попой ешь.На днях вбивал в гугл 'контроллер униполярного шд',так их куча нашлась и на авр и на пиках и на арм и на спец микрах.Надеюсь Вас в гугле не забанили?
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
узду,
х*й,
Да я не МК хочу управлять, а от компа.
Подходящая программа выдает сигнал данных по 4 ногах и 3 управляющих переключают какой двигатель задействованый должен быть.
Но на 3х 555тм7 не удобно.
Заминка в понимании работы 555тм7.
То есть как програмно заменить ее.
Это обычный D-тригер. При активном управляющем входе Ex, выходы Qx повторяют входы Dx.Заминка в понимании работы 555тм7.
А тут и понимать нечего, прост как репа. Есть разрешающий сигнал -- вход транслируется на выход с расщеплением на ПРЯМОЙ -- ИНВЕРСНЫЙ, на разрешающем входе 0 -- на выходе запомненное последнее состояние.
То же делается программно :
если РАЗРЕШЕНИЕ=1 то { ВЫХОД1 = ВХОД ; ВЫХОД2 = ^ВХОД} иначе {} ;
Я всё-равно не могу понять, нафига огород городить???? Гораздо проще использовать 3 микросхемы 555ТМ7 чем покупать МЕГУ8, довольно-таки хороший и функциональный микроконтроллер для дакой примитивной функции!!!! Где логика?????
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Вот первая ссылка из гугла!http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/25/Поиском будете пользоватса?Или будете опять нести ахинею,что контроллеры шд все только без компютера работают?Я вам намекнул как искать,а вы не соизволили утрудитса.Чего вы от нас хотите?Чтобы бесплатно вам его собрали и подключили?Так такого не будет.Или дать ссылку где купить уже собраный?
узду,
х*й,
узду,
х*й,
...делается ... и часто с пропуском шаговJack_A писал(а):То же делается программно :
...все хуже - заминка в понимании конечного результата. Не баламутьте людей - тема для флудаdjrec писал(а):Заминка в понимании работы 555тм7.
Гуглом пользоваться я умею и перед написанием этого вопроса пересмотрел большое количество схем. И выбрал ту которая для меня оказалась по большинству параметров самая подходящая.
Проблемой стали эти самые 555тм7 микросхеми, которые видимо много лет лежали на морозе и вышли со строя. При многочисленной перепайки были повреждены дорожки платы. Что собственно и привело к вопросу.
То есть в конесном итоге есть программа которая подает сигнал на лпт , и есть уже сделанная силовая часть.
Так же имеются пару штук атмег 8.
Ах- да.
А именно потому что у меня слабое понимание как работает схема с 3мя 555тм7, я и обратился к вам.
Ах- да.
