В последнее время стали очень популярны "энергосберегающие" лампы. Это миниатюрная лампа дневного света (10-20Вт) с электронным балластом. Китайские дешевые лампы идут с двухтактной схемой с самовозбужением с пропорцонально-токовым управлением. Более качественные лампы идут с управлением на драйвере. Я вот заинтересовался проблемой питания такой лампы с перегоревгшими нитями накала. В интернете есть схема питания ЛДС - это схема с удвоением напряжения и балластным резистором. основной принцип - "поджечь" лампу повышенным напряжением (900В). Почему бы не придумать что-то такое и для электорнного балласта? И я подумал: в электронном балласте лампа подключена в резонансную цепь (см. схему), образованную дросселем L2 и конденсатором С7, бросок напряжения на конденсаторе при этом должен составлять 1-2 кВ, что достаточно для поджига и холодной лампы. Так я и сделал: закоротил сгоревшие нити накала лампы. И, о чудо! лампа засветилась! Но правда проработала недолго: после часа работы сгорели от перегрева силовые транзисторы. Из-за чего это могло произойти, и как этого избежать? Пока у меня есть следующие варианты:
а) в нагрузке протекает повышенный ток (накал-то я закоротил). Однако это маловероятно, потому как лампа и так должна при работе закорачивать цепь накала. вернее ток в лампе должен как бы "вытекать" из накала, да и сопротивление накала небольшое - десятки ом.
б)такая лампа потребляет больший ток, т.к. не подогревается в процессе работы. Тоже маловероятно т.к. раз уж разряд начался, напряжение на лампе будет строго определенным (даже стабилитроны когда-то делали на неонках)
в) изменился ток нагрузки, а значит изменился ток управления. Это могло повлечь выход транизсторов из режима насышения. как следствие - увеличение падения напряжения на них. Или, как вариант сильно большой коэфициент насышения увеличил время выключения транзисторов, что вызывает сквозные токи.
Вобщем, кто занимался подобным, или имеет соображения по этому поводу?
- схема
- (8.9 КБ) 18101 скачивание
