Тупик
Закрыто
Сообщение Buffalo »
Проблема в следующем, есть некое устройство, которое при нажатии на одну кнопку выдает одну пачку импульсов, при нажатии на другую кнопку другую пачку импульсов и так далее, и таких кнопок 12, мне поставили задачу сделать из этих кнопок одну. Я в тупике не знаю, что делать.
Сообщение Enigm »
Так в чем проблема, закольцуйте и все, нажимая на 1 кнопку будете перебирать ваши разные импульсы по кругу.
Можно поставить светодиодный дисплей или линейку из 12 светодиодов.
Длинным нажатием выбираем нужную длительность(орентируясь по дисплею или светодиодам с периудом например 1 ссекунду) а при коротком нажатии будем запускать или останавливать, выбранные вами импульсы.
Других вариантов не вижу.
s64
Сообщение s64 »
странное задание... это делается для экономии места? тогда энкодер - вращением выбираем "номер",нажатием стартуем пачку импульсов. Или это делается из-за ненужности 11 оставшихся пачек импульсов, нужна всего одна? Уточните задание.
Сообщение pyzhman »
Поподробнее, дружище, поподробнее.
Docendo discimus
Сообщение Аlex »
Нарушение правил форума 1.4, тему закрываю.
Закрыто
