Помогите подобрать 2 транзистора в схему
Сообщение Samaron »
Достался цифровой приемник в сильно покоцанном состоянии с выпаяными 2 транзисторами, которые отвечают за его включение, схема приведена ниже. Надо подобрать 2 транзистора так чтобы во первых она работала :), во вторых потребляла как можно меньший ток в режиме ожидания. Данный приемник может включатся по таймеру, поэтому нельзя поставить просто выключатель на питание.
Иешка
Сообщение Иешка »
первый кт814 а второй кт3102 сбольшим ку из за очень большого резистора 330 ком. если его сделать 10 ком то пойдет любой кт3102.
Сообщение Aheir »
у 814-го КУ маловат
Сообщение Samaron »
Всем большое спасибо. Вместо первого транзистора поставил КТ 814B, и сопротивление б-е 2,2 КОм, хотя надо наверно еще меньше, он все равно полностью не закрывается , а вместо второго транзистора BC547C и уменьшил сопротивление с 330 Ком до 50 Ком
Сообщение Старый ржавый электронщик »
вообще в Практике есть тема Поиск аналогов. здесь не самое удачное место
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
