Как прикрутить МК к блоку на TL494 ?
prw07
Re: Как прикрутить МК к блоку на TL494 ?
Сообщение prw07 »
Спасибо за ссылку, но я уже писал:
Только умоляю вас, не надо спрашивать зачем выбрал схему с дополнительным операционником, если в ТЛ-ке их достаточно. Так получилось. Переделывать пока не хочется. Я сомневаюсь, что проблема именно из-за операционника. Думаю, что можно и эту схему до ума довести.
Еще один вопрос. У меня на токе в 4А сильно греется шунт (кусок константана). Минуты за две уже дымит. А т.к. радиаторы при этом едва теплые, то нет смысла включать кулер на полные обороты для охлаждения шунта. Что можно придумать? Я вижу два варианта:
1. Уменьшить сопротивление шунта, но тогда нужно увеличить КУ операционника. Как это лучше сделать (какой резистор пересчитать)?
2. Каким-то "макаром" прицепить радиатор к шунту.
Что посоветуете?
igor-x
Сообщение igor-x »
в продаже есть мощные резисторы в керамическом корпусе.
а мощность резистора легко считается мощность = ток умножить на напряжение.
prw07
Сообщение prw07 »
Ну уж нет. Увольте-с.
Шунт должен быть шунтом, а не резистором. Тем более метр константана куплен. Не выкидывать же его.
Еще варианты есть?
igor-x
Сообщение igor-x »
на вашем шунте рассеивается мощность 1.25 ватта . с чегобы ему дымить начинать?
расчет мощности: 5*5*0.05 =1.25 это при 5 амперах .
похоже что ваш шунт который должен быть шунтом, имеет параметры не соответсвующие схеме? :))
а если бы это был резистор с соответствующей мощностью , то и картина была бы другой
prw07
Сообщение prw07 »
хм......
Да. В самом деле. Наверное не правильно шунт расчитал.... Надо будет перемерять....
igor-x
Сообщение igor-x »
а 1 метр константана раз уж он закуплен, можно использовать по назначению - например выставить на продажу в раздел ПРОДАМ для получения прибыли.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
ну, допустим, сделать шунт из 3-5 параллельных кусков константана. соответственно, в 3-5 раз длиннее, чем сейчас имеется один кусок.
prw07
Сообщение prw07 »
ну так тоже можно, но вот сейчас очень интересно где я промахнулся. Вечером сделаю замеры (блок у меня дома), но по всем расчетам длины проволоки должно быть примерно 0.05 Ом (измерить такое сопротивление нечем). Замерял сопротивление метрового куска и в резултате получил примерно 4.5см. При деаметре около 0.7мм так и должно быть. Проверено формулой:
1.27*p*L / d*d, где:
р - удельное сопротивление (0.49 для константана); L - длина провода, м; d - диаметр провода
получаем:
1.27*0.49*0.045/0.7*0.7 = 0.057 Ом
При этом греется он достаточно сильно (эмаль на нем уже черная).
Сегодня вечером сделаю замеры через падение напряжения.
igor-x
Сообщение igor-x »
гы-гы гыыы ) :)) а чем мерял диаметр?? и где гарантия что удельное сопротивление правильное?
в домашних условиях -наверное единственный способ через напряжение при наличии хорошего измерителя тока.
но! нужен (еще один) измеритель напряжения.
надо чтобы 2 прибора были включены одновременно - поскольку домашние измерители тока имеют тоже сопротивление а значит и на нем тоже будет напряжение
prw07
Сообщение prw07 »
диаметрометром :)) - штангенциркуль называется.
Ну если конечно мне продали именно константан, то оно правильное. Это табличная постоянная величина.
Два мультиметра имеется, но конечно их точность не на высоте. Дешевые и китайские.
По расчетам падение при токе 5А должно быть 0.25в. (если шунт 0.05 Ом), такую разницу любой китайский тестер покажет.
igor-x
Сообщение igor-x »
да наверняка впарили нихром - у него как раз удельное сопротивление больше в 2 раза константана.
поэтому пока народ ничего не понял надо его продать )
prw07
Сообщение prw07 »
нет.
Во-первых нихром идет без изоляции, а этот в слое лака.
во-вторых нихром почти черный, а этот светлый и блестящий;
в-третьих нихром очень плохо лудится, а этот шикарно (как медь). Собственно константан - это сплав меди.
igor-x
Сообщение igor-x »
тогда надо идти по пути Starichok51 . измерить длинный кусок провода, потом поделить его на 100 частей.
тогда поточнее получится результат измерения
Starichok51
5 Ампер - слишком много для диаметра 0,7 мм. поэтому я и предложил включить параллельно несколько жил.
например, возьми 4 жилы по 18 см, получишь такое же сопротивление, как у одной жилы длиной 4,5 см.
нихром продается белый и блестящий. черный он становится после нагрева до высокой температуры.
prw07
Сообщение prw07 »
хорошо. так и сделаю
igor-x
Сообщение igor-x »
так то да, а при параллельной укладке проводов играет роль касание соседних проводов или их изолировать надо?
prw07
Сообщение prw07 »
У меня провод в изоляции, но это лишнее. Их изолировать не нужно, даже если нет изоляции.
На примере цепочки последовательно соединенных резисторов:Изображение
В обеих случаях сопротивление одинаково. Главное, чтобы длина проводов была одинакова и небыло перехлестов.
(22.5 КБ) 796 скачиваний
Starichok51
скрутишь жилы, чтобы не топорщились по сторонам. и совьешь в спиральку.
prw07
Сообщение prw07 »
так и сделал. Теперь за десять мин работы при 4,5А шунт едва ли до 40*С нагревается.
Спасибо Starichok51.
Теперь буду думать как МК прикручивать....
RomanT
Сообщение RomanT »
prw07 писал(а):Теперь буду думать как МК прикручивать....
Что там думать то - ужеж сказали как, с МК пускаешь ШИМ, фильтруешь - получаешь постоянный регулируемый уровень, его подаёшь на 2-ю ногу TL-ки.
TL-ка сама будет стабилизировать выходное U, что задашь ...
Для плавной регулировки на МК бери ШИМ минимум 12 бит, а лучше 16 бит.
Тактовая МК не менее 14 МГц (чтоб частота ШИМ была повыше)
АЦП каналами МК или внешним АЦП измеряешь выходные ток и напряжение, ПО потихоньку обрабатывает и регулирует TL-ку
Подобным образом и я в своём проекте использовал: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1017064
а в усовершенствованном варианте получил достаточно высокую точность установки и измерений
http://youtu.be/cwE1G5faBXc
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1439570
