dsergo писал(а):Да не видно там на фото нигде 3-х фаз, обычный питальник на 24 вольта. И насос на 24 вольта постоянки.
Есть их там или нет - пока не известно. Лично у меня претензий к блоку MW нет. А вот что братья кетайцы запихнули в "черну коробочку" неясно. "интуитивная часть тела" подозревает что дело именно в ней. %)))
Ну е-моё, народ, не придирайтесь вы в питанию. Они диммируетсяс внешнего бп, который дает до 14.5А 24В. Питание 24В поступает в этот блок управления насоса, который герметично залит компаундом, а когда я немного удлинял провод, то разрезал, там при жилы, отсюда мысли о трех фазах, а т.к. ротор из постоянного магнита, то подумал, что двигатель - синхронный. Именно в коробочке и есть "чай". Скоро мне придет вторая такая же, тогда я ее уже посильнее помучу, хотя бы тестером, а может и осциллографом, если найду, а эту мучить мне нельзя было, была срочная необходимость установить. И еще раз говорю, что именно на низких вольтах всё чудесно, просто лучше и не придумаешь, но использовать ее на них - нельзя, надо повыше, а повыше - писк, с ротом напряжения до 24в писк усиливается. Индуктивности всеравно заказаны, они не помешают в любом случае.
Сейчас вопрос в конденсаторе. Какой взять при работе на переменке? Емскость ок 10мкФ, если недорогие, то возьму с некоторым шагом, допустим 1,5,10, 20мкФ для выявления с каким пищит меньше.
Не знаю что тебе посоветовать. просто наличие всяких индуктивностей и емкостей, если не знать схемотехники "черной коробочки" (ЧК) в предельном случае(по закону бутерброда) приведет к бабаху ее... Компаунд то какой хоть, мягкий, или по типу того каким помпы залиты ?
Компаунд твердый, такой же как у помпы. От индуктивности "буха" не будет. Хоть на выходе постоянка, хоть переменка. Кондер между фазами (условно) тоже не сильно страшен как на постоянке, так и на переменке.
Но какой брать в случае перемнки?? Какой тип? Можно с фото!
Ну почему же. Индуктивности заказал заранее, потому что онипридут где-нить через 1-2 месяца, тогда же придет и новая помпа. Уши к писку сейчас уже попривыкли. Потерплю. А когда все придет, то замерю, чего там на выходе, тогда же нужны будут кондеры, которых в нашей местности возможн, что не найти или за сильно дорого, тогда ибей и опять 1-2 месяца ожиданий, поэтому лучше заранее купить, чтоб хоть не ждать, это ожидание з-за почты России уже просто из себя выводит...приходится иногда не обращать внимание на немного лишние траты.
Если есть неисправность в оборудовании, то хоть кондёры ставь, хоть индуктивности, а она никуда не денется. Вы так и не ответили на вопрос был ли такой эффект всегда или появился в последнее время.
Звук был всегда конечно же, но раньше я помпу использовал на более низком напряжении, а недавно стал использовать на более высоком напряжении. Если я сейчас убавляю напряжение до 12-14В, как использовал раньше, всякий звук исчезает! Вот как хочу подключить.
Ну т.е. никакой неисправности то и нет на самом деле и это нормально для данного насоса. Вы пытаетесь влезть в рабочий агрегат не зная его схемотехники и конструкции. А кончится это темой: "Подох насос, помогите!" Но отговаривать тоже не буду, опыт сын ошибок трудный, а вдруг и получится, сам так бывало делал.
Вот взять бп. Есть один, купленный из омерики. На предельном токе 3А - никаких звуков. Написано сделано в китае. Второй, 10А, купленный там же, никаких звуков на 10А. Купил бп в местном магазине. Включаю - писк. Сразу же, даже вхолостую. Поставил три кондера на 2200мкФ и индуктивность, достаную из умершего 10А. Звука не стало. Вполне вероятно, что ускоглазы просто не поставили индуктивности и кондеры ради удешевления или поставили, но недостаточно. Я руководствуюсь этим. Ну а погорит, да, жалко, ну да и пофиг, а не погорит, то супер!!
alexandr059 писал(а):Тип какой?? Чтоб на перемtyrt долго и упорно работали...
Что бы это сказать, нужно знать как сей двигатель управляется, что ему надо в качестве питания, может третий провод это тупо синхра по которой прет меанд, а само управление внутри помпы как у тунза старых ?
У меня не MW, а не понять чего. MW есть на работе, писка даже близко нет. ЧК- это я так понял черная коробка? В нее скорее всего недоставили. Тунза старого у меня не было, дорогой он, да и ломается часто. Осциллографом посмотрим что там и где прет. Я ведь купить собираюсь лишь по одной причине, что если не куплю, то потом ждать пару месяцев.
Не думаю. Скорее всего две катушки (обмотки) с общей точкой. Можно тестером попробовать вызвонить. А вот что на них подаётся, не могу сказать, может импульсы, а может синус? Не спец короче.
