Прошу объяснить принцип работы схемы предвариловки...
Сообщение s.t.a.l.k.e.r »
Доброго времени суток всем! Объясните мне пожалуйста принцип работы этой схемки. Что к чему догнать не могу, а когда не понимаю принципа работы отремонтировать не могу, увы =((
не понимаю роль светодиодов, не понимаю роль транзисторных сборок, не понимаю роль страшного транзистора Q232 и т.д.
рвались электролитические конденсаторы..
в комнате стоял кумар..
Сообщение vem566 »
Ну картинка конечно качеством ...
Из того, что можно разобрать, получается, что транзисторные сборки это стандартные токовые зеркала а светодиоды работают в качества стабилитронов. Если Q232 это тот, который в квадратике, то это просто вынесенный за плату и установленный на радиатор транзистор цепи термостабилизации и начального смещения выходных транзисторов. Подстроечным сопротивлением в цепи БК выставляется ток покоя.
Ну какое уж есть..... впринципе ясно.
пардон забыл картинку))
А тогда еще вопросик. На рис. схема защиты колонок. Так вот она не включается, хотя усиль работает (работал =) ) Я отпаял шлейф от предусилителя разорвав тем самым обратную связь докучи. Должны ли релюшки включаться при этом отпаянном шлейфе?
Заранее спасибо и за предыдущий ответ тоже большое спасибо ) (если б еще кто сказал в каком месте там самовозбуждение может получаться...)
Сообщение vem566 »
Это не схема, а кусок схемы защиты. Вообще то, если защиту просто отпаять, звука быть не должно. Реле при работе, по идее, должны быть включены при нормальной работе и отключаться при аварии. Возможно, что здесь сделано по другому, но точно сказать не возможно по причине отсутствия полной схемы.
Вот оне...
защита не отпаяна - она по прежнему висит на выходе...
Pioneer-A604R amp.pdf
(499.83 КБ) 166 скачиваний
