K-line адаптер на трех транзисторах !!!
Ребята спецы подскажите собрал адаптер на 3 транзюках кто знает если резисторы которые стоят по 4,7ком заменить на 4,3ком
разница большая ??? просто нету на 4.7 -есть 4.3 и какие последствия могут быть ??? собрал этот адаптер и купил переходник usb-com prolific technology pl2303 !!! vag-com видит адаптер а эбу не хочет не в какую пытаюсь зацепить эбу бош м7.8 за ранее спасибо!!!
- (114.38 КБ) 1210 скачиваний
- (100.03 КБ) 1202 скачивания
Последний раз редактировалось alexei046 Пн мар 25, 2013 15:18:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: K-line адаптер на трех транзисторах !!!
alexei046 писал(а):Ребята спецы подскажите собрал адаптер на 3 транзюках кто знает если резисторы которые стоят по 4,7ком заменить на 4,3ком
разница большая ??? просто нету на 4.7 -есть 4.3 и какие последствия могут быть ??? собрал этот адаптер и купил переходник usb-com !!! vag-com видит адаптер а эбу не хочет не в какую пытаюсь зацепить эбу бош м7.8 за ранее спасибо!!!
и еше мож кто подскажит куда в цепь свето диод можно воткнуть который бы показывал обмен информацией ???
Vadim_vv
- Потрогал лапой паяльник
выкинь ты лучше в помойку эти транзисторы, и купи у китайцев за 300 руб готовый, если самому затруднительно собрать на спец микрухах.
pcb
- Опытный кот
pl2303 - слабо подходит.
нужно другую микросхему пользовать
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
abracadabra
pcb писал(а):pl2303 - слабо подходит.
Совершенно верно, нужно FT
Здравствуйте!!! не стал создавать новую тему, спрошу здесь. Решил освоить программирование микроконтроллеров и присмотрел вот такой программатор WizardProg-87i с поддержкой внутрисхемного программирования. По работе с микроконтроллерами немного разобрался, но возникли пару вопросов.
1-годится ли этот программатор для прошивки мозгов авто?
2- если годится то что ещё для этого нужно? ( разъём, переходник или что ещё.)
вот сам программатор http://www.wizardprog.com
- Andrei__
- Прорезались зубы
alexei046 И нефиг вагкомом цепляться к бошам. вагком для ваговской группы. для боша свой софт бери.
Последний раз редактировалось Andrei__ Вт мар 26, 2013 20:29:47, всего редактировалось 1 раз.
- Andrei__
- Прорезались зубы
EVGENIY79 нет не годится. если только для бош154(вчерашний день) где прошка в отдельную микру залита.
а для вазов подойдёт?
- Andrei__
- Прорезались зубы
бош154 и есть вазовский мозг, идёт на первых вазах с распредвпрыском.
Спасибо. буду разбираться с микроконтроллерами, а когда разберусь то для мозгов авто чтонить посерьёзней подберу.
- Andrei__
- Прорезались зубы
незачто, для авто K-line адаптера хватит.
тоесть я правельно понял ЭБУ подключается к компу через этот адаптор без програматора.
верно, дальше смотрится софтом либо универсальным, либо заточенным под конкретный ЭБУ
всем спасибо за ответы !!!
преветствую форумчан.
приобрёл адаптор USB COM K-line (на микрухах FT232BL, AMD232)
диагностику авто проводил всё нормально.
кабель USB до адаптера 70 см. подскажите пожалуйста сколько метров максимально можно сделать кабель от адаптера до разьёма диагностики авто?
и подскажите какую программу лучше установить для диагностики ВАЗов (в том числе КАЛИН и ПРИОР )
заранее спосибо.
заранее спосибо.
- Vladislav.S
- Встал на лапы
Есть ELM 327BL. была Mazda OBD2 и он прекрасно мне послужил. сейчас поменял авто на Nissan consalt здесь все по другому но что опять покупать для диагностики не хочется. В схеме ELM вроде есть K-Line сигнал но все говорят что не дружит ELM с Nissan. как переделать ELM под Nissan?
- (96.26 КБ) 754 скачивания
