Усилитель А. Агеева
Телекот
Re: Усилитель А. Агеева
Сообщение Телекот »
ssc писал(а):Если вместо дарлигтонов ставить простые биполяры, то во-первых, без вольтодобавки в эмиттеры первой пары не обойтись, иначе недополучитете около 20% выходной мощности.Но даже с ними необходимо корректировать угол отсечки эмиттерного тока ВК, самый простой способ-это конденсатор между базами последней пары.Или источник смещения.
Если для первой пары сделать независимый источник питания +-5вольт, то пропадает куча проблем.
Мощность выделяемая на первой паре становится ничтожной.
Можно применить транзисторы с большим коэффициентом усиления.
Не нужна вольтодобавка.
А при использовании микросхемы IR2153, это можно сделать очень просто.
ssc
Сообщение ssc »
Телекот писал(а):Если для первой пары сделать независимый источник питания +-5вольт, то пропадает куча проблем.
Одни пропадают, другие появляются. :)))
Телекот писал(а):А при использовании микросхемы IR2153, это можно сделать очень просто.
Это просто сделать и без IR2153 и всяких трансформаторных костылей. :))) Как например в Радио-1986-3
Телекот писал(а):Мощность выделяемая на первой паре становится ничтожной.
И что нам это дает? :dont_know: Ток, втекающий в базы последней пары не может превысить тока эмиттера первой.Это очевидно, и это одно из ограничений или особенностей, если хотите.
Телекот писал(а):Можно применить транзисторы с большим коэффициентом усиления.
А их и так можно применять, поскольку с увеличением h21э улучшаются и все прочие параметры усилителя,
ведь Rвх.оэ=(h21э+1)/Rэ, из чего явствует что при достаточно большом значении h21э общее Rвх. ВК становится настолько высоким (более 300...500кОм) что перестает нагружать ОУ, увеличится на 10..15дБ глубина ООС (это как раз подтверждается результатами моделирования в среде МС) и как следствие можно ожидать снижения нелинейных искажений. Я в теме выкладывал файлы микрокапа, ну, раз не дошло, то еще раз могу выложить.. :) Это на вшивеньком LM118...красным отмечены элементы, требующие подбора. Сейчас макет уже собран, 3Д платы макета я давал, сделаны некоторые измерения, полагаю, в выходные будут более детальные результаты, тогда можно уже говорить и о какой-либо конкретике, а так пока еще рано.. :solder:
АгеевTIP&lm118.rar
(5.84 КБ) 840 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
ssc писал(а):Это просто сделать и без IR2153 и всяких трансформаторных костылей. :))) Как например в Радио-1986-3
Это введение вольтодобавки, а это ПОС. что увеличивает искажения.
ssc писал(а):А их и так можно применять, поскольку с увеличением h21э улучшаются и все прочие параметры усилителя,
Так как в первой паре можно использовать менее мощные транзисторы у которых h21э намного больше чем у мощных.
Да и зависимость h21э от тока меньше.
ssc
Сообщение ssc »
Телекот писал(а):Это введение вольтодобавки, а это ПОС. что увеличивает искажения.
Ничего подобного-никакой ПОС.За счет падения напряжения на кремниевом p-n переходе, в данном случае это стабистор.Это такой же ПП как и стабилитрон, только включается он в отличие от стабилитрона в прямом направлении.Дал же ссылку на исходник, читайте внимательно..Кроме того, в ряде случаев использование ПОС по переменному току даже оправдано, как например, в этом усилителе.Читайте Радио-1985-8.Там это механизм подробно описан.
Телекот писал(а):Так как в первой паре можно использовать менее мощные транзисторы у которых h21э намного больше чем у мощных.Да и зависимость h21э от тока меньше.
Телекот, сдается мне что вы вступаете в дискуссию не изучив первоисточники и особенности ПП.Зависимость h21э от тока эмиттера будет больше как раз у менее мощных ПП.А ставить менее мощные ПП в первую пару нежелательно из-за особенностей "параллельного усилителя", связанной с площадью эмиттерных переходов (см"Радио 1985-8-26)-это вызовет необоснованное увеличение в несколько раз тока покоя транзисторов последней пары.Проверено на практике.Именно поэтому я и выбрал в обе пары дарлингтоны одного типа.Сейчас у меня ток покоя 70мА на транзистор.
Телекот
Сообщение Телекот »
ssc писал(а):Дал же ссылку на исходник, читайте внимательно..К
Я эти статьи читал по мере их выхода, в бумажном виде.
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Если смириться с небольшим падением мощности , то ВК можно сделать более совершенным с точки зрения искажений и быстродействия.
diman_d
Сообщение diman_d »
ssc писал(а): КТ972/73 не самый лучший выбор, я бы даже сказал-самый нелучший.Если вместо дарлигтонов ставить простые биполяры, то во-первых, без вольтодобавки в эмиттеры первой пары не обойтись, иначе недополучитете около 20% выходной мощности.
Если составить список предпочтений то вых. мощность будет на последнем месте. Скорее даже не войдет в этот список.
Значит можно оставить BD-шки? И конденсатор между базами?
Максим_В
Кстати я за 30лет так и не встречал использования данного усилителя в двухполосном усилителе без применения разделительных фильтров.А ведь реализуется легко .
ssc
Сообщение ssc »
diman_d писал(а):Если составить список предпочтений то вых. мощность будет на последнем месте. Скорее даже не войдет в этот список.Значит можно оставить BD-шки? И конденсатор между базами?
Параметры BD-шек достаточно неплохи, но вольтодобавку в эмиттеры надо обязательно.Ну вот уж мал у них h21э...сделать надо как здесь http://i.pixs.ru/storage/1/3/2/p0029sel ... 896132.jpg, резюки пересчитать на ток покоя не более 50мА.
Максим_В писал(а):Кстати я за 30лет так и не встречал использования данного усилителя в двухполосном усилителе без применения разделительных фильтров.А ведь реализуется легко .
Не только в этом, но и в любом другом, имеющим дифференциальные входы.Даже в шушуринском можно.. :)
З.Ы....ну что-сегодня на работе помучил мощничок немного, побаловался детальками..менял ток покоя от 50 до 500мА, благо радиаторы позволяли...ну и все такое в этом роде..
diman_d
Сообщение diman_d »
Спасибо, помучаю резисторами в Мультисим, он за меня посчитает ток покоя. А с термостабилизацией те же правила, так? Транзисторы сидящие коллекторами на одной шине питания, должны между собой иметь хороший тепловой контакт.
ssc
Сообщение ssc »
diman_d писал(а):Спасибо, помучаю резисторами в Мультисим, он за меня посчитает ток покоя.
Мне больше микрокап нравится, там модели детальней описаны.Хотя и мультисим тоже незаменим бывает, особенно если динамику есть желание посмотреть.
diman_d писал(а):А с термостабилизацией те же правила, так? Транзисторы сидящие коллекторами на одной шине питания, должны между собой иметь хороший тепловой контакт.
Совершенно в дырочку.У меня все четыре стоят через слюду на общем теплоотводе.
yrik
Сообщение yrik »
хочу сделать схему зашиты ас от постоянного напряжения для этого усилителя как считаете такая схема защитит ас от постоянного напряжения на выходе????
(5.05 КБ) 1340 скачиваний
yrik
Сообщение yrik »
подскажите на сколь ампер диодный мост нужен на один канал усилителя можно поставить rs405 или rs402???? :shock:и трансформатор сколь ват надо?? на 120ват потянет 2 усилителя???
Xatrix
Сообщение Xatrix »
подойдёт ли такое железо для стерео варианта?
трансформатор из ИБП.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Можно ли использовать стабилитроны Д814Д на 14В для ОУ? И какого номинала будут резисторы от питания до стабилитрона?
ssc
Сообщение ssc »
Xatrix писал(а):Можно ли использовать стабилитроны Д814Д на 14В для ОУ? И какого номинала будут резисторы от питания до стабилитрона?
Можно то можно, но:
1)Из-за более низкого напряжения стабилизации Д814Д вы недополучите полезный сигнал на выходе ОУ, а значит и выходную мощность.
2)Серия стабилитронов Д814 имеет неудовлетворительный ТКН-их напряжение стабилизации ощутимо меняется с прогревом стабилитрона, разница может достигать 0,5..0,7В что совершенно неприемлемо с точки зрения стабильной работы усилителя.Значительно лучшим ТКН обладают КС515 или же буржуйские 1N965A.Последние предпочтительней.
3)Номинал балластных резисторов в цепях стабилитронов зависит от напряжения питания усилителя и элементарно рассчитывается по закону дядьки Ома :)) для тока через стабилитрон 10мА.
З.Ы. Не удержался....на текущий момент усилитель Агеева на дарлингтонах обмерян (ждем фотосессию), сняты характеристики, ну, разумеется, те что возможно..очень даже может быть, что в скором времени станут доступны печатные платы для его сборки :wink:
Для желающих могу выложить герберы и дрилы для самостоятельного изготовления плат(см. обсуждение http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1626956...извините, но в спринт-лае я не работаю)
pcb
Сообщение pcb »
ssc писал(а): Re: Усилитель А. Агеева
не нашел в той теме вашего поста :)
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
ssc
Сообщение ssc »
pcb писал(а):не нашел в той теме вашего поста :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=120
Герберы и дрил (кому нужны), разумеется, будут в этой теме, по ссылке им делать нечего..
З.Ы.pcb, а скажите мне, чему вы так радуетесь смайликом?? :dont_know: :wink:
Alexy7
Сообщение Alexy7 »
ssc писал(а):....на текущий момент усилитель Агеева на дарлингтонах обмерян (ждем фотосессию), сняты характеристики, ну, разумеется, те что возможно..очень даже может быть, что в скором времени станут доступны печатные платы для его сборки :wink:
И какие характеристики получились, в смысле коэффициент гармоник и номинальная мощность? Интересно, получиться не хуже, чем у Агеева из журнала Радио 2 87г.?
(96.76 КБ) 1482 скачивания
Там у него КГ < 0.003%, но нужно паять схему усилителя напряжений, немного громоздко. Зато звук чистый. Если параметры сопоставимы, на выходных поеду детали покупать. Операционники нужны только КР544УД2А или К544УД2А тоже подойдут, разница в цене у нас в пять раз, КР - дороже будет.
Да, поделитесь разводкой, попробую плату отутюжить пока время свободное есть.
pcb
Сообщение pcb »
Alexy7 писал(а): Да, поделитесь разводкой, попробую плату отутюжить пока время свободное есть.
Развлекайтесь :idea:
Агеев.pdf
(27.94 КБ) 1251 скачивание
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
