удвоитель напряжения 12 в 24 на базе БП АТХ
xameleon
Сообщение xameleon »
Мяу!
Спойлересть хорошая акустика 2.1 :music: которая перестала использоваться дома, т.к. нет возможности слушать музыку громко.
есть необходимость установки в мой универсал акустики.
помогите пож-ста разобраться с питанием акустики (далее усилитель)
не хочется привязываться к данной модели усилителя, поэтому примем на веру что усилителю нужно двуполярное питание +12 и -12
использовать встроенный блок питания + инвертор 12-220 не экономично.(не знаю по чему, просто ИМХО) :)))
собрать с нуля такой преобразователь что-то сыкатно, не думаю что хватит терпения найти все элементы, правильно собрать и отладить.
и так имеем схему обычного БП АТХ
разобьем ее на блоки
1. блок это что предварительный фильтр? хотя не важно 8)
2. блок назовем инвертор (не ну не пинайтесь только я ж не профи) этот блок я так понимаю преобразует постоянное напряжение в переменное (неизвестной? частоты).
3.1 и 3.2 вторичные обмотки тут все понятно
4. фильтра и стабилизаторы
5. управляющий блок, ну тут думаю генератор импульсов и какая то обратная связь, короче не понятное что то... :dont_know:
можно ли использовать что либо из БП АТХ для удвоителя напряжения с 12 до 24 с общим выходом то есть -12 и +12?
Starichok51
Re: удвоитель напряжения 12 в 24 на базе БП АТХ
Сообщение Starichok51 »
в одном из слов есть ошибка. угадай, в каком?
Yapail
Сообщение Yapail »
Вы что хотите? Разобрать БП и сделать из его деталей удвоитель? Или переделку БП, чтобы тот давал +12 и -12?
xameleon
ой я много чего хочу... :hunger:
да что реальней сделать то и предлагайте, в идеале запитать БП от постоянных 12в а на выходе получить +12 и -12
NEO2
Сообщение NEO2 »
Какая мощность нужна?
Телекот
Сообщение Телекот »
xameleon писал(а):собрать с нуля такой преобразователь что-то сыкатно, не думаю что хватит терпения найти все элементы, правильно собрать и отладить.
Вот такую схему то можно собрать, там несколько деталек.
Yapail
Сообщение Yapail »
Всё гораздо проще. Нужно подключиться к обмотке импульсного трансформатора, там где АС 12 вольт, и прогнать через конденсаторный умножитель на 2. Схема с таким умножителем с общей землёй прикреплена. И, да, всё обвешать керамическими конденсаторами.
(2.05 КБ) 1011 скачиваний
NEO2
Сообщение NEO2 »
Вы всё напутали. У человека нет AC12В
Yapail
Сообщение Yapail »
На вторичке переменка 12 вольт (или около того)(после вторички выпрямитель) вот к ней и присоединить умножитель.
NEO2
Сообщение NEO2 »
Эй!!! Алё!!!!!! Выйдите из танка.
xameleon
NEO2 мощность ну где то 100-200Вт, но если не усложняет конструкцию то максимально возможную, ну так на перспективу :music:
Телекот схема то конечно выглядит не сложной, но для меня это не более чем картинка, какой транформатор, что такое vt1 и vt2 первый раз такие вижу.
Yapail а питать первичную обмотку чем? у меня нет AC 220v
я так понимаю схема множителя, удвоителя напряжения основана на генераторе импульсов, трансформатора (гальванич.развязки), выпрямителя, ну и стабилизатора,фильтра.
ну ведь БП АТХ работает по тому же принципу.
можно ведь вместо АС 220в подать DC 12в, а не нельзя там же фильтр от помех, ну значит подать 12в после выпрямителя(первичного), а выпрямитель отрубить от схемы. Должно работать, теперь как подрегулировать генератор импульсов? Может заменить трансформатор на повышающий...может бросить эту затею....
Телекот
Сообщение Телекот »
xameleon писал(а):можно ведь вместо АС 220в подать DC 12в, а не нельзя там же фильтр от помех, ну значит подать 12в после выпрямителя(первичного), а выпрямитель отрубить от схемы. Должно работать, теперь как подрегулировать генератор импульсов? Может заменить трансформатор на повышающий...может бросить эту затею....
Можно, но надо пересчитать и перемотать согласующий и силовой трансформаторы, заменить транзисторы на больший ток, убрать из схемы всё лишнее.
По мне так проще сделать заново, тем более с вашими знаниями переделать будет сложно.
xameleon писал(а): но для меня это не более чем картинка, какой транформатор, что такое vt1 и vt2 первый раз такие вижу.
Транзисторы и трансформатор в моей схеме зависят от мощности какую вам надо, и какой сердечник для трансформатора у вас есть.
Да и лениво рассчитывать это всё если схема не будет использована.
Starichok51
у меня нет AC 220v
AC 220v - это розетка с напряжением 220 Вольт в твоей квартире.
NEO2
Сообщение NEO2 »
xameleon писал(а):
Спойлересть необходимость установки в мой универсал акустики.
Чтобы не путались: универсал- это автомобиль?
Телекот
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):AC 220v - это розетка с напряжением 220 Вольт в твоей квартире.
У автора видать к автомобилю 220 не подведено, и сам автомобиль не оборудован пантографом. :))
xameleon
Starichok51, NEO2 универсал- это автомобиль? ну да у меня Toyota Sprinter Carib и в багажнике оч. много места, вот хочу там вазить буфер и пору колонок, когда нужно место их можно вытащить или когда слушаю музыку не в машине, можно колонки выдвинуть на улицу...универсал короче 8)
пантографом :))) о я новое слово узнал...
Starichok51
вазить - это что, это как?
какой буфер? от железнодорожного вагона, например?
и пору - в летнюю или в зимнюю?
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Ну, для более-менее нормальной и мощной системы 2.1 нужен не удвоитель, а более-менее полноценный преобразователь. От жалких +-12 каши не сварить.
xameleon
Starichok51 да вы занудный тролль, однако...
Starichok51
xameleon, я тебе указал на грубейшие ошибки в русском языке. а ты за это обозвал меня троллем.
за подобные действия в правилах форума предусмотрено:
5. Запрещается публичное обсуждение действий модератора
п. 5. - Бан, сроком до двух недель или удаление аккаунта.
мало того, что публично обсуждаешь мои действия, так еще и оскорбляешь.
