По поводу би- и триампинга. Я как-то делил аудио на полосы, так после цифрового кроссовера на СЧ и ВЧ полосах пиковый уровень иногда даже выше, чем в оригинале (и выше, чем в НЧ канале).
Поэтому для СЧ и ВЧ нужен усилитель не меньшей мощности (пиковой, потому что действующая меньше, чем у полной полосы), чем на на НЧ. При условии равной чувствительности полос.
Хотя можно просто УНЧ с запасом по мощности взять и никогда в ограничение не вводить.
as32888 писал(а):Я как-то делил аудио на полосы, так после цифрового кроссовера на СЧ и ВЧ полосах пиковый уровень иногда даже выше, чем в оригинале (и выше, чем в НЧ канале)
так нужно боротся с причной, а не со следствием
не?
Вот вам, и будьте любезны! Ни в чем противоправном не замеченная, Дайана Кролл при измерениях по пиковой шкале показала, что на ВЧ-полосу (выше 3 кГц) временами приходится больше 50% мощности. Так что принятая и очень комфортная для конструкторов аудиоаппаратуры школа маломощных ВЧ-каналов при многополосном усилении современных записей с большой динамикой может дать сбой и явно выиграет от критического взгляда. Практическая рекомендация: пиковую мощность ВЧ-канала многополосной системы при достаточно низкой частоте раздела СЧ/ВЧ (типа 3 кГц, ниже у нас уже не бывает) надо выбирать одного порядка с мощностью СЧ-канала.
При условии равной чувствительности и не сверхвысокой частоты раздела (2-4кГц) - да, пиковые мощности примерно равные.
А когда ВЧ головка чувствительнее СЧ или НЧ/СЧ, то можно уменьшить пиковую мощность во столько же раз, во сколько отличается чувствительность.
Например, 90дБ/Вт/м НЧ-СЧ и 98дБ/Вт/м пищик. Тогда для пищика можно взять пиковую мощность на 7-8дБ меньше (то есть раз в 5 меньше по мощности). И если НЧ-СЧ головка работает с 100Вт усилителем, то для ВЧ хватит 20-25Вт.
Вообще, я считаю, система должна иметь достаточную перегрузочную способность, чтобы на больших громкостях были малые искажения. То есть по-любому должен быть цифровой кроссовер с большой крутизной спада (48 или 96дБ/окт), качественные головки, а также НЧ звено с ЭМОС.
Правильно считаешь.
Акустика должна быть минимум в два раза больше по мощности от УНЧ.
Да вообще чем больше тем лучше.
Правда по моему на пятый круг пошли...
Есть некоторая разница в выборе мощности усилителя, в зависимости от его схемотехники... Маломощный ламповый вполне может потягаться с гораздо более мощным полупроводниковым... Вот для полупроводникового - номинальная мощность должна быть примерно в пять раз больше номинальной мощности АС. Ламповый же может быть по мощности слабее АС...
As писал(а):Есть некоторая разница в выборе мощности усилителя, в зависимости от его схемотехники... Маломощный ламповый вполне может потягаться с гораздо более мощным полупроводниковым... Вот для полупроводникового - номинальная мощность должна быть примерно в пять раз больше номинальной мощности АС. Ламповый же может быть по мощности слабее АС...
Да, только для лампы нужна иная акустика.
Что такое шаговое напряжение?
Добрый вечер аудио форумчане
объясните чем заземление в разрезе земляного грунта отличается от простого заземления на корпус
и что делать если земли нет ни в розетке , ни заземленного корпуса нет просто платки где есть + и -
Там, скорее всего, так обозначили точки заземлений элементов, относящихся к первому каскаду и к выходному. Далее, они где-то(скорее всего в фильтре БП) должны быть сведены. На других схемах, разные точки заземлений("входные", "силовые", "выходные" и т.п.), иногда обозначаются, как "О1", "О2" и т.д.
Ничего не делать Для "опытов", я использовал батарею отопления, в качестве "земли"....в моём доме, начала 60х, - это единственная точка, куда можно "заземлиться-занулиться", хотя и слышал, что ЭТО..."не приветствуется", так скажем
Привет Николай! Согласен что усилитель должен работать и при отсутствии заземления в доме, т.к. их у нас половина в стране
Но сделать придется все равно по уму и все точки повешу на корпус Хотя накальные резисторы пока тоже в воздухе висеть будут Да уж одни загадки Еще Манаков пишет: "накальные обмотки параллелить" для выходной лампы а зачем если там два накала и так в лампе.
P/S/ С батареей можно не нужно, что то я химичил по молодости, так шибануло мама не горюй!
Если отопление более-менее обслуживается горсетью, то есть вероятность наличия катодной защиты труб. Дальше понятно, думаю.
Мало того, иногда заземление оказывается не просто бесполезным, а даже единственным источником помех. Был опыт такой у меня, неоднократно.
Ну вот добрались и до заземления.
Отличное заземление - это когда, три штыря по 2 метра забиты в треугольник или по прямой линии в грунт. и проварены катанкой меж собой. И этой же катанкой заведена в дом.
Батареи тоже идут в много квартирке. Но лишь бы какой нить мудак, не сажал себе его в сеть, без основной нейтрали.
Еще в сельской местности закапывают большие нержавеющие емкости(баки) и так же довольно не плохо получается. Для аппаратуры имеется ввиду.
Николай! Как раз так и сделано у меня за городом, только в дом завел СИП 25 кв.мм, т.к. катанки у меня не было
А отладку придется производить в городе дом 65 года выпуска, понятие "земля" здесь отсутствует Я думаю все на минус посадить ничего страшного не произойдет
Nikson1 писал(а):Отличное заземление - это когда......
все точно сказанно
добавлю про жб дома так как живу в таком
- арматура жб панелей, железные перила и решетки балконов жб домов, карнизы крыш и др. вещи также заземленны
- водопроводная труба тоже в основном заземлена
применять трубы отопления можно особенно если живёшь на 1-ом этаже как я,
но только как временно и это не айс...
