Простой усилитель мощности на рассыпухе (20 Вт).
Сообщение sniff »
Мыслишь то правильно,но транс неподходящий :( ,всего 31 ватт мощности со слаботочными обмотками,нужно транс ватт на 80 с тком вторичек от 2А и переменкой 18 вольт на каждой :(
Меня зовут Денис
Сообщение lcf_kirill »
Если я тебя правильно понял, то схема составлена правильно, но трансформатор слабый!
Я просто примерно прикидывал, думал что на один канал, данного усилителя должно хватить, как думаешь?
Сообщение sniff »
Даже на один канал слабо :( были бы обмотки не по 10 вольт,а по 18 можно было бы их попарно запараллелить и запитать один канал,а так никак :?
Меня зовут Денис
Да, я наверно чет не догоняю, если взять две по 18+18=36В + ещё после моста с кондёрами немного вырастит, а мне то надо 25В, тут на ТПП-260-220-50, как раз 10+10+2,5=22,5В + после кондеров подрастет и будет примерно 25в, как раз мне так и надо! Хотя, мои размышления, только на уровне дет. сада, объясните плз, хоть кто нибудь, немного популярнее.
Ув. Коты,
Я конечно понимаю, что вам пушистым и лохматым в какую жару не хочется ничего делать, но я вас очень прошу ответьте:
1)Можно ли заменить кт805а на кт805им?
2)и на прошлый мой пост.
Заранее благодарю!
Сообщение tohasadist »
КТ805а можно заменить на ИМ, а по трансформатору: нужно или 2 обмотки по 18В, либо одна на 36в, с отводом от середины, питание то двуполярное
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение KOT_ALEX »
Захотел собрать усилитель по схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/,у кого-нибудь имеются намоточные данные для перемотки ТС-180 под этот усилитель?
Сообщение DarkLotus »
Всем мяу! Решил я собрать этот усь, хотел уже в магазин за деталями бежать, но тут возник вопрос - на какую мощность резисторы брать то? :dont_know:
МЛТ-0.5 или импортные на 0.5 Вт
Сообщение Vasya-Admi »
Вместо КТ315 можно поставить 2K C3198Y?
Будет ли лучше вместо VТ1, VТ2 поставить транзисторы с меньшим уровнем шума и более высоким коуфициентом усиления, но меньшей граничной частотой пропускания (80Мгц , C3198)?
Сообщение RA83 »
Помню эту схему, собирал много лет назад, это был радиоконструктор "Старт". Легко заводился и настраивался, неплох для начинающих, но собирать больше чем 1 канал - время и усилия на ветер, т к послушав данный усилитель - захочется его разобрать и более никогда не собирать. И не помогут тут никакие хорошие и дорогие транзисторы, хоть СВЧ, хоть с золотыми ногами - проблема в схемотехнике. По качеству звучания этот усилитель переплюнет почти любая TDAшка, даже 2030, 2050, 7265... Если хочется собрать на транзисторах, посмотрите усилители Шушурина, Акулиничева или поищите чтонибудь другое.
Сообщение Al-dr »
А самые дурацкие вопросы можно? Спасибо.
1. Я правильно понимаю, что для стерео таких усилителя надо два?.
2. А как тут можно переменные резисторы вставить?
Как кому, но мне больше звук этого усилителя нравится чем ТДАшний пллоский, бездушный, микросхемный звук!
Сообщение Treicer »
Всем доброго времени суток, вот думаю от скуки, да и ради эксперимента собрать такой усилитель, и есть вопросик можно ли увеличить его выходную мощность хотя бы до 50 ватт? если включить на выход еще транзисторы? либо поставить что нибудь другое?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение Macal »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, можно ли в этом усилителе использовать 13007-009? Ток у них поменьше, но где-то видел схему примерно такого же усилителя, выходной каскад там "баянили" из кт808...
У меня просто много зарубежных деталей, а вот с совковыми небольшая напряжёнка:)
И еще вопросик, почему в схеме используются транзисторы с таким малым hFe ? На сколько я слышал в усилителях стремятся даже поставить составные...
PS Прошу сильно не пинать, к усилителям на расыпухе только привыкаю
Буду благодарен!!!
Сообщение Macal »
Treicer писал(а):можно ли увеличить его выходную мощность хотя бы до 50 ватт? если включить на выход еще транзисторы? либо поставить что нибудь другое?
Увеличить мощность можно любого усилителя (на рассыпухе) , она же зависит от транзисторов вых каскада и напряжения питания. Образно говоря :)
ИМХО
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт май 08, 2014 00:40:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
WST
Сообщение WST »
Macal писал(а):И еще вопросик, почему в схеме используются транзисторы с таким малым hFe ? На сколько я слышал в усилителях стремятся даже поставить составные...
Ну да, с малым, зато видишь сколько их натыкано? Вот как раз и получаются в итоге составные.
За последние пару лет собрал уже целую кучу экземпляров, никаких проблем не возникает. Ток покоя уже даже не регулирую — оставляю в чистом режиме B, как оказалось, не так страшен чёрт, как его малюют. Хотя это наверняка субъективно.
Сообщение матраскин »
Собирал данный девайс 12 лет назад,до сих пор жив,под шкафом валяется.Попался мне корпус от садеповской радиостанции по габаритам похожий на предварительный усилитель от "ОДА 102",а мне как раз оконечник к нему нужно было прелипить,ну и собрал на днях 2 канала и запихнул все это дело туда(весь корпус как радиатор).Вышло довольно не плохо,хотя пришлось мельчить,уж сильно низкий еще и разделен на две половины.Звук у него не ахти на высоких показался,какие то сухие что ли но низы качает,в отличии от тда 2050,которая их проглатывает.По старой сборке точно знаю,что при установке транса мощьностью 160 ватт и емкости по 15 000 мкф в плече(30 итого) усилок(2 канала) начинает показывать чудеса особо на низах но это и не мудрено при таком БП,да и вообще перестает захлебываться.Оконечники подойдут Кт 805 а,б,ам,бм,вм,дм,им, Кт808. Кт 203а можно заменить на Кт 814 в.Кт 315 в,д.Кт 601 а,б,ам,бм или Кт 602 а,б,ам,бм.Все это можно ставить смело :)
WST
Сообщение WST »
Если уж говорить о заменах, я использовал MPSA42/MPSA92 (VT1-VT6). Отличные, кстати, транзисторы — достаточно высоковольтные, при этом показывают высокий h21Э. На выходе — КТ819. Можно с тем же успехом ставить КТ502/КТ503 (Д, Е) и выходные TIP41C/TIP42C. А вообще просто смотреть в ДШ имеющихся в наличии и выбирать подходящие.
