Прием SSB на радиовещательный приемник.
Сообщение rus084 »
прочитал про противовес . Оказывается заземление улучшает силу сигнала .
Нехочется чтобы полезная мощность антены исчезала в токах утечки изоляторов .
Меня зовут Димон .
Сообщение SVHKOTOK »
rus084 писал(а):Оказывается заземление улучшает силу сигнала
естественно
антенна, как и любой другой двухполюсник, должна подключатся двумя проводами
в твоей "веревке" вторым проводом должно быть заземление в почву или же противовес
а у тебя нет ни того ни этого...
LML
Сообщение LML »
Да, там мой позывной.
rus084 писал(а):Не хочется чтобы полезная мощность антенны исчезала.
Посмотрел фото. Попробовать сойдёт, но нужно сделать красиво и правильно. Одного изолятора (как тебе на чертеже нарисовали с двумя отверстиями) достаточно для сухой погоды. На дождь лучше по два изолятора.
Слишком близко к ТВ и спутниковой антеннам снижение! У тебя же в телевизоре и в спутниковом ресивере импульсные блоки питания. Увеличивай длину оттяжки, то есть отодвинь провод своей антенны ещё на 1 метр от мачты с ТВ антеннами.
Ваш китайский приёмник не рассчитан на работу с длинной антенной. Поэтому подключать антенну следует к сложенной телескопической через конденсатор 3,3...10 пФ.
Сообщение водолей »
подскажите, пожалуйста, какая частота пч у китайского приемника ATLANFA-AT105? (хочу собрать для него телеграфный гетеродин), чтобы принимать любителей на ssb-модуляции.
Сообщение aen »
455 кгц
Сообщение водолей »
спасибо, а какой гетеродин для него подойдет? как переделать гетеродин для приеников на частоту пч 465кГц?
Сообщение svic »
Сдвинуть катушкой на 10КГц.
LML
Сообщение LML »
водолей писал(а):подскажите, пожалуйста, какая частота пч у китайского приемника ATLANFA-AT105? (хочу собрать для него телеграфный гетеродин), чтобы принимать любителей на ssb-модуляции.
Рассмотрите как вариант эту схему http://rv6lml.qrz.ru/rxkwssb/rxkwssb.htm . Пьезорезонатор 455 кГц стоит приблизительно 15 рублей и встречается в пультах управления от теле-видео аппаратуры. Конденсатором, что последовательно с резонатором частота устанавливается около 456-457 кГц и провод выхода генератора размещается в области ПЧ приемника. Например наматывается парой витков на фильтр ПЧ (похож на пьезорезонатор) с тремя выводами без электрического контакта и без изменения схемы приемника. Хотя желательно настроить КВ диапазоны именно на участки любительских диапазонов с минимальным перекрытием по частоте. Будет проще настроиться на SSB сигнал.
Все же правильнее собрать простой приемник вроде этого http://rv6lml.qrz.ru/pobeda80/rx_pobeda80.htm , так как SSB сигнал он принимает намного качественнее.
Сообщение rus084 »
ой блин :
Я просто ставил гетеродин рядом с приемником . Ну чтож , заменю высоковольтные кондеры на трубочки и выход генератора намотаю на фильтр пч . Так будет намного лучше .
Меня зовут Димон .
Сообщение vertera »
платку на заднюю стенку и все будет ок!
всегда почти с паяльником сижу!
LML
Сообщение LML »
Смотря какой приемник и где у него находится ПЧ. В моём KIPO KB7077AC пришлось проводок на фильтр ПЧ намотать в два витка. Иначе детектирование SSB сигнала было несущественным.
Сообщение водолей »
у моего ATLANFA-AT105 пч равна 455кГц. частота гетеродина в 457кГц нормальной будет? ару отключать не нужно?
LML
Сообщение LML »
У вас там каждый КВ диапазон в несколько Мегагерц. Очень сложно будет настроиться на SSB сигнал. Почти невозможно. Если переделаете один КВ диапазон на прием частот 3,5-3,8 МГц , а другой на 7-7,3 МГц на всю шкалу, то настраиваться на SSB сигналы радиолюбителей будет легко. Но для этого нужен генератор частот 1-10 МГц и замена нескольких конденсаторов в приемнике.
Частота гетеродина 457 кГц нормальной будет. Точнее подбирается под конкретный приемник. АРУ выключать не надо.
Сообщение rus084 »
а что если гетеродин будет иметь слишком большую мощность
Меня зовут Димон .
Сообщение RA3WSI »
Упадёт чутьё приёмника.Гетеродин просто "оглушит" чувствительный ПЧ тракт приёмника.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение rus084 »
тогда вывести антенку от фильтра пч наружу и кпе на гетеродине регулировать связь с фильтром пч .
сам модифицировать приемник я чтото боюсь .
Меня зовут Димон .
Сообщение RA3WSI »
На выход гетеродина поставить подстроечный резистор и им регулировать уровень ВЧ.
Сообщение rus084 »
откуда вы так много знаете ?
Стабилизирую питание приемника с помощью паралельного стабилизатора на диодах и резисторе , гетеродин запитаю от туда тоже
Меня зовут Димон .
Сообщение RA3WSI »
Книги читаем и много практики. :)
Сообщение rus084 »
почему когда включаю гетеродин , в приемнике слышен свист ?
Теперь мне нужно растянуть радиолюбительский диапазон на всю шкалу , но незнаю как это сделать .
Еще нужно поставить фильтра на входе , ато слышны вещалки .
Меня зовут Димон .
