Ламповик для наушников
Region_78
Сообщение Region_78 »
Понимаю, что тема избита и не раз уже. Решился я всетаки сваять себе усь ламповый для ушей. Немного застрял с выходными трансформаторами. Какие можно взять выходные тр-ры чтобы габариты у них были как можно меньше (желательно не переделывая)? По инету полазил, все большое что-то очень. Хочу подогнать под корпус Д=230мм, Ш=115мм, В=90мм. Лампы будут снаружи (наверно придется проставочку дюралевую делать), а трансы внутрь хочу поставить.
Спасибо!
GRAF
Сообщение GRAF »
Не переделывая... Для работы лампы в установленном режиме нужно соблюсти приведённое сопротивление вторичной обмотки (которое установлено данным режимом, смотрите по справочнику для данной лампы) трансформатора, а оно зависит от сопротивления нагрузки (наушников).
Переделывать придётся, по крайней мере, вторичную обмотку.
От размеров трансформатора зависит его АЧХ, так что не "помельчите" особо.
UPD
Что-то вообще в таких темах писать не хочется больше. Как только упомянешь про лампы в аудиотехнике, сразу аудиофилом обзывают, да ещё и про обратный ток в лампах ( :shock: ) говорят.
Wraith
Сообщение Wraith »
OTL на форуме был со схемой, транс не нужен. Сам собирал подобное. Защита нужна разве что.
Что тебя больше всего раздражает?
Ток. Меня от него просто трясёт!
Region_78
Попадались мне такие схемы, без выходного транса, что-то стремно как-то. Жаль что физика не позволяет ставить один транс на стерео.
Раньше встречал на ТВК (так помоему транс назывался) схемки, но что-то не могу сейчас найти, там помоему только вторичку переделать надо было. Если кому попадется, бросьте в меня ссылкой.
off Был у меня раньше двухканальник 2*80, некоторые товарищи сначала спалили один канал, потом второй, а потом и силовик загнули. Красивая все же вещь была, так глаза радовала оранжевым свечением ламп...
TRAKTOR
Сообщение TRAKTOR »
Сделайте нормальный Усь Транзисторный например с сайта роба элиота http://www.sound.westhost.com.
Если голова болит, значит она есть
Region_78
Да транзисторных, на микросхемах у меня много лежит, пораздавал всем за ненадобностью. Да и не смотрятся как-то. Хочется чего-то особенного. Кстати, можно ли заменить полупроводниковый стабилизатор в этой схеме http://www.audiomagazine.ru/article_vie ... d_news=603 на газовый стабилитрон?
VoLT
Сообщение VoLT »
Мне бы понравился если бы лампы были небольшие ... маленькие ... плеер бы такой красиво было бы ... вопрос какие есть лампы для усилков
GRAF
Сообщение GRAF »
VoLT, из распространённых: 6Н1П, 6Н2П, 6Н23П, 6П3С, 6П6С, 6П14П и т.д. :)
Region_78
У меня планиреутся настольный ваоиант, поэтому в габаритах ламп не стесняюсь, чем больше, тем красивше получится. Я расчитываю на 3 лампы и 1 стабилитрон (если есть такой на 300В).
GRAF
Сообщение GRAF »
На 300 ровно нет, да и токи у них маленькие.
VoLT
Сообщение VoLT »
ничего что пооффтоплю чуть чуть
скажи какие наушники туда хочеш ...
DInKY
ТОМАТО рулит:)
Сообщение DInKY »
Да чемуиться возьми два Помидора(томато)и все тут.Единственное что не могу сказать про выходные трансформаторы.Там их просто нет.но ничего в звуковуху втыкать пробовал не сгорела(жеский способ:) )и наушники не должны.там можно обйтись без высоковольтноко транса.Вместо предложеной в схеме лампы возьми 6н2п и все тут:))и корпус не надо такой большой!
Помидор:)
(23.99 КБ) 571 скачивание
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
GRAF
Сообщение GRAF »
Это гитарный преамп, внизу даже схемка блока питания портативного.
Region_78
Ушей пока нет, вот думаю из бюджета 4-6 тр выделить на покупку их. А что Вы можете посоветовать насчет этого?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Вот эти рекомендую! Хорошие, недорого, и сразу с ламповиком.
http://doctorhead.ru/catalogue/?i=756&pr=48 ;)
Кстати, я думаю что с электростатическим звукоизлучателем, выходной транс будет не нужен и можно напрямую к лампам цеплять. Или я ошибаюсь? А то мне кажется что электростатические наушники несложно изготовить.
Последний раз редактировалось SeregaT Вт янв 06, 2009 17:39:34, всего редактировалось 1 раз.
DInKY
Сообщение DInKY »
GRAF писал(а):Это гитарный преамп, внизу даже схемка блока питания портативного.
я вкурсе:))просто его смело можно использовать для этих целей:) я пробовал сейчас. а схема приложение это умножитель из 12 вольт на 120 вольт:)звук более приятный чем думалось:))советую.но транзюки приятней чтоле :idea:
Region_78
SeregaT писал(а):Вот эти рекомендую! Хорошие, недорого, и сразу с ламповиком.
Эт че, мильён чтоли стоят? Это чему же там в наше время стоить как квартире? Охренеть цены, мильён ни за что почти...
GRAF
Сообщение GRAF »
SeregaT,
Sennheiser HE90 Orpheus 998500 руб это что? :o
вот он, электростатический громкоговоритель Там всё равно трансформатор есть.
DInKY, можно, если тембрблок убрать.
DInKY
Сообщение DInKY »
вы наверно имели ввиду драЙВ:)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
GRAF писал(а): вот он, электростатический громкоговоритель Там всё равно трансформатор есть.
Там нужно высокое напряжение между обкладками (постоянка), и должно высокое напряжение подаватся на мембрану (звуковая частота). То, что подаётся на обкладки, к качеству звука не имеет никакого отношения. А на мембрану (наверное) можно взять прямо с ламп, там вольт 200 - 300 точно хватит.
